密闭容器内气体被加热到一定压力时的温度怎么计算?
1.5m3的罐内装了250℃,5MPaG的
氢气
若发生火灾,罐内氢气温度、压力均逐渐增加 怎么求压力到7MPaG的时候的氢气的温度 自己在做的时候是设定
换热器
模型的压降是-2000KPa 但是换热器的Specification实在不知道应该怎么设定 或者不设定压降,又该怎么去算? 谢谢了
呆呆.
31人参与回答
温柔.
2018-05-25回答
拉两根流股,流量都是一样的。一根流股设置初始条件,另外一根流股设置压力,温度设个初值。然后加个控制器,规定两根流股体积相等,变化第二根流股的温度值。
温柔.
2018-05-25回答
拜谢老兄,很实用的法子,佩服! 调了一下,发现设置体积流量时必须选实际体积流量,不然无效! 龙版周末也在,辛苦。
凉生姜生
,项目经理
2018-05-25回答
是想算安全阀吧 应该分析过程,一个储罐,气体在火灾工况下会受热膨胀,是要计算达到7mpag时候系统需要外接补充多少热量,是这个意思吧 这里有个时间的概念,就是多少时间内将热量传到系统内,proii有专门的模块进行计算。 氢气在这个条件是过热的,必须有温度和压力才能确定系统,闪蒸模块要么知道热负荷,要么指定温度。 根据火灾工况,计算一定尺寸的储罐的传热量; 初末状态压力知道的,容积不变。等容过程,焓压图中沿着等容(比容)线走一下看看 不知道能算否! 还是请高手指点,大家一起讨论下。 这个工况在实际生产中还是经常遇到的!
软兔?
2018-05-25回答
拜谢老兄,很实用的法子,佩服! 这个罐子用什么罐子,学习下
救赎.
,机修
2018-05-25回答
南风未起南风
,销售经理
2018-05-25回答
拉两根流股,流量都是一样的。一根流股设置初始条件,另外一根流股设置压力,温度设个初值。然后加个控制器 ... 这样的模型可以收敛吗?
无期警官
2018-05-25回答
之前说用压力变化模块计算还是不太合适 思路! 容积不变介质密度不变,以此为设计规定,升温过程是热量输入的过程; 用闪蒸模块可以计算。 结果与win98的结果吻合,请高手指点
沉沦
2018-05-25回答
拉两根流股,流量都是一样的。一根流股设置初始条件,另外一根流股设置压力,温度设个初值。然后加个控制器 ... 拜谢老兄,很实用的法子,佩服!
傲气
2018-05-25回答
是不是可以查一下,7mpa压力下对应的氢气的压力值呢? 都知道7mpag了你还查啥
猫七姑娘
,化工主管
2018-05-25回答
豹cat
2018-05-25回答
这个罐子用什么罐子,学习下 一般用闪蒸罐
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-05-25回答
正要用呢
一切随意
,化工自动化
2018-05-25回答
楼主: 下图是vmgsim软件的计算结果,供你参考! 我的哥啊,主要是想看看怎么用pro/ii直接建模算啊,不过还是非常感谢
听众
2018-05-25回答
正要用呢
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-25回答
Hug
2018-05-25回答
笙婳
2018-05-25回答
复方珊瑚
2018-05-25回答
我的哥啊,主要是想看看怎么用pro/ii直接建模算啊,不过还是非常感谢 您这儿都超临界了,应该是用状态方程计算,但定容、定量的气体升温过程pro/ii之类的稳态模拟软件应该无法计算。
活着.
2018-05-25回答
旧识南风初识
,机修
2018-05-25回答
复方珊瑚
2018-05-25回答
您这儿都超临界了,应该是用状态方程计算,但定容、定量的气体升温过程pro/ii之类的稳态模拟软件应该无法 ... 如果数字减小点 1.5m3的罐内装了50℃,0.5mpag的氢气 若发生火灾,罐内氢气温度、压力均逐渐增加 怎么求压力到0.6mpag的时候的氢气的温度 定容升温的也没办法算? 现在的话做根单线流股的话很好求得1.5m3/h的50℃,0.5mpag的氢气是多少mol/h 有了n、p、v还不能用pro/ii算出t么 手算的话也就是理想气体状态方程 不过就是想知道pro/ii里面要实现这个目的应该怎么设置 谢谢了
·陪伴者
2018-05-25回答
安逸稳定
2018-05-25回答
调了一下,发现设置体积流量时必须选实际体积流量,不然无效! 龙版周末也在,辛苦。 肯定是要实际体积流量的,呵呵
寒酸
2018-05-25回答
右手左手
,质量保障部副经理
2018-05-25回答
深海少女心孤
2018-05-25回答
1.5m3的罐内装了250℃,5mpag的氢气 若发生火灾,罐内氢气温度、压力均逐渐增加 怎么求压力到7mpag的时候的氢气的温度 自己在做的时候是设定换热器模型的压降是-2000kpa 但是换热器的specification实在不知道应该怎么设定 或者不设定压降,又该怎么去算? 谢谢了
野心.
,招聘顾问
2018-05-25回答
阿璟
2018-05-25回答
南音.北乐.
,化工操作员
2018-05-25回答
超乖
2018-05-25回答
2
下一页
