电机降温办法?
天气越来越热,电机温度越来越高,有什么好的办法对电机降温,除了用电扇吹外? 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
检查一下电机轴承,吵声太大就需要加润滑油或者更换,量一下电动机电流是否在额定范围内,防止电机太阳爆晒,电机尾部的风叶最好用铸铁,塑料风叶太热容易融化
,实验室主任 2018-05-25回答
我的问题可能表述的不太具体,主要是怎样想办法把电机温度给降下来,电机运行的工况其实是正常的,主要是要把环境温度给降下来,前几天,我们对一些重要的设备的电机周围搭建了一个小房间,引入了空调风后,电机降了十几度,以前有八九十度的,现在七十几度。除了这种办法,还有其它办法可以降温的措施吧,比如水幕空调等,主要是没接触过,不太了解呢!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
检查一下电机尾部的风叶是否有损坏,防护罩是否堵塞。如果太阳能直接照到电机上就做个遮阳罩。
,销售 2018-05-25回答
这个除了空调的强制冷却 估计没有其他办法了 昨天和一个厂商现场到配电中心看了一下 准备装几套水冷空调 他承诺的免费安装试用 满意再全面铺开,180平米的一个房间 他说装两台就足够了 1.1kw电机 过几天看装好后效果吧
