化工塔器安装?
炼油厂的新项目有现场组焊的塔器,现场组焊施工方需要具备什么样的资质才能现场安装?才能够通过特检所的验收出监检报告? 显示全部
12人参与回答
,化验员 2018-05-25回答
如果施工单位来安装的话,那么费用由谁来出呢?是由制造方来出吗?
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
压力容器的现场安装分以下几种情况: 1、制造单位分段出厂,现场自己安装时,制造单位的制造资质可以覆盖; 2、制造单位分段出厂,现场安装单位分段组焊时,安装单位必须有a3球罐安装资质或相应等级的压力容器制造资质; 3、制造单位分片出厂,现场安装单位从纵缝组装焊接开始时,安装单位必须有a3球罐安装资质; 4、制造单位整体出厂,现场整体吊装、无需焊接承压焊缝时,安装单位有相应压力容器制造资质、相应压力管道安装资质、a3安装资质等均可安装。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
好像谁做的设备,现场谁来安装的,设备厂都有资质的,不过安装单位也可以替代的
,设备维修 2018-05-25回答
需要施工单位有压力容器的制造资质
,设备工程师 2018-05-25回答
现场组焊设备,有专门的实验、检测流程,这个只要是专业的施工单位就没问题,首先是资质必须符合要求,其他按程序走
,化工研发 2018-05-25回答
安装单位需要有相关的安装资质,后面还需要业主和监理审批。压力容器的话,特检院会到现场进行检查的。
,销售 2018-05-25回答
期待准确答案
,销售 2018-05-25回答
建议看看我回答的关于压力容器组对资质问题: https:///thread-694388-1-1.html 里面很相近 1
,工程设计 2018-05-25回答
貌似还是没看到楼主在说什么呢
,电气(高压) 2018-05-25回答
首先看看是不是压力容器,如果是那就需要有压力容器的施工资质, 如果不是,只要施工单位有安装资质就可以了。。。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
首先看看是不是压力容器,如果是那就需要有压力容器的施工资质, 如果不是,只要施工单位有安装资质就可以 ... 是压力容器,是不是有压力容器的安装资质就可以了啊!
,销售 2018-05-25回答
是压力容器,是不是有压力容器的安装资质就可以了啊! 我听有人说需要球罐焊接的资质才能现场组焊压力容器。
