动设备防腐工作?
请问下高手,动设备出新(就是防腐喷漆)一般多长时间一次,有没有什么质量验收要求? 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
与动设备的工作环境有关系
,销售 2018-05-25回答
这要看你的使用环境,沿海地区就会比内地频繁。还有施工质量也会影响到漆的寿命,选用漆的质量也直接有关。
,招聘顾问 2018-05-25回答
根据腐蚀环境具体而定
,工艺专业主任 2018-05-25回答
根据使用环境定。
,给排水工程师 2018-05-25回答
看设备运行的环境,表观就看的出来,需不需要防腐。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 1# yangelforever 这个要根据你的使用环境和你使用的油漆来决定。象化工厂、沿海厂区这样腐蚀比较厉害,使用的时间肯定短,喷漆更频繁些,还有就是你使用的油漆,性能好的使用的年限肯定长些,重新防腐喷漆肯定就少些。具体的可以联系我
