设备上的O型圈可以反复多次使用吗?
设备上的O型圈可以反复多次使用吗?
请教盖德,设备上的O型圈可以反复多次使用吗?有没有标准规定O型圈的使用问题啊?
笑姬
17人参与回答
寡寒.
2018-05-25回答
换新的更好,没有明确规定。
野心.
,招聘顾问
2018-05-25回答
一般都可以复用的。
庆生
2018-05-25回答
密封件一般都不能重复使用吧
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
密封件一般都不能重复使用吧 我们公司规定所有的软密封垫片都得换新的。对于动密封用的o-ring 更是如此。
少女心.
2018-05-25回答
只要“o”形圈的外形正常,弹性和强度未明显下降就可以重复使用。
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-05-25回答
一般情况下不会重用,那东西值不了几个钱,稍有不慎,更换麻烦,且影响正常生产。 重复使用,表面上是节约了几个小钱,可能一次事故把几年的o型圈钱都用了。
哭、等谁回眸
,机电工程师
2018-05-25回答
没有老化的o型圈可以用,得看用在什么泵上。一般不重要的泵用了也没感觉那里不对。高温高危泵还是换新的好。
体温与鹿
2018-05-25回答
一般情况下 使用过的密封件都不会重复使用了 毕竟密封性肯定下降了
念旧.
,实习生-操作员
2018-05-25回答
O型圈一般是什么材质,为什么不能重复使用
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-05-25回答
我们公司规定所有的软密封垫片都得换新的。对于动密封用的o-ring 更是如此。 yes yes 我们也是 可能准也不一样 要求不一样
谁为刀俎我为
2018-05-25回答
这个主要是看经验的,一般情况是更换,如果不是特别重要的就再缠点生料带再用。
我怕光可你却
2018-05-25回答
一般不重复使用。
体温与鹿
2018-05-25回答
应该是可以的哈,我们的设备就是o型圈,也没有说打开就换一个,那要是经常打开的设备,换垫子的费用就高了!只要是没有明显的影响密封的缺陷,我觉得都可以的,o型圈的压缩比一般都在80%左右,一般情况下应该是没有什么问题的!当然如果企业有标准,那还是按照标准来得好,毕竟标准都是在前人经验的基础上得出的,是有一定的借鉴意义的!
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-05-25回答
o型圈主要靠它的可压缩性来实现密封的。理论上说只要o型圈不老化没有断裂等都能继续使用,但是有的时候1%的泄漏都会带来莫大的麻烦,所以一般都是打开以后就不再继续使用了。
锄禾当午
2018-05-25回答
yes yes 我们也是 可能准也不一样 要求不一样 其实我了解的很多泵阀公司都是这样要求的:换新的。
娇羞
2018-05-25回答
按照检修规程一般都得换新的,但是分设备,一般不是很重要的设备,如果o圈无变形老化还是可以继续使用的
前任
2018-05-25回答
国标没有明确规定能不能使,但是每个企业内部有自己的企标。执行企标吧。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
