aspen中HeatX问题(已解决)?
本人想把实验做的空气——水蒸汽传热实验在Aspen中模似,选择HeatX这个模块,在模中发现,计算出来的空气出口温度总是比实验得出来的偏大些。传热的阻力主要是在内表面上,而模似的时候,计算传热面积是以外表面积来算的,这个有影响吗? 还有,HeatX/block/Setup/U methods 中的 U correction factor 是用来校正传热面积的?就是在什么条件下要用到这个因子,怎么用? 帮助看过,讲的不够详细。希望有人能够知道,非常感谢! 显示全部
,销售 2018-05-25回答
计算出来的空气出口温度总是比实验得出来的偏大些说明计算使用的总传热系数要高于实际值,如果单纯为了使模拟值更接近于实验可以使用constant u value,将里面的默认值降低一些,u correction factor是在核算和模拟形式下,而且在使用膜系数或规定换热器机械结构式才可以使用。
,给排水工程师 2018-05-25回答
怎么只能给加一分? 谢谢,你这么一说,我有些明白了,如果是单纯为了接近,这样就可以了。但是要说出道理来就说不上来了。 还有就是不是我在u methods中选择exchanger geometry这项后,u correction factor这项就不一用去改它了?(在能说的出道理的的前提下)
