尿素解吸负荷的问题?
尿素解吸负荷的问题?
我公司的尿素解吸装置设计有余量,公司要求尿素为合成氨消化稀氨水,请盖德讨论其利弊关系,谢谢! 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
“水质能保证,都是除盐水,关键回流液量大后,甲铵泵打量有可能打不过来.”,合成氨过来的氨水有多少?,不至于到甲铵泵打不过来吧。
,设备维修 2018-05-25回答
只要你们解析水解处理能力够,那是有百利而无一弊呀!
,设备工程师 2018-05-25回答
可行!许多厂子都这么做,关键是水平衡不好做,蒸汽消耗要高些,氨越多越好可以降低尿素装置的氨耗。
,设备维修 2018-05-25回答
回收氨水降低消耗没什么坏处 合成来的氨水比碳氨液好解析含二氧化碳少 操作的得当不会对系统产生太大影响
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
是的,合成氨水多,不是好事,从一个侧面反映氨回收工作做得不好.
,仪表工 2018-05-25回答
我公司的尿素解吸装置设计有余量,公司要求尿素为合成氨消化稀氨水,请朋友讨论其利弊关系,谢谢! 只要不影响尿素系统的水平衡,消化一点合成氨的稀氨水也是没有什么坏处的。不过,提醒一点:就是来自合成氨的稀氨水水质要保证,里面不能有氯离子等引起奥氏体不锈钢腐蚀的介质。
,设备工程师 2018-05-25回答
只要不影响尿素系统的水平衡,消化一点合成氨的稀氨水也是没有什么坏处的。不过,提醒一点:就是来自合成氨的稀氨水水质要保证,里面不能有氯离子等引起奥氏体不锈钢腐蚀的介质。 水质能保证,都是除盐水,关键回流液量大后,甲铵泵打量有可能打不过来.
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
合成氨水流量8m3/h,尿素回收解吸正常,目前没有出现甲铵泵的问题.
,工艺专业主任 2018-05-25回答
正常生产时可以适当降低消耗,但是不正常时就比较麻烦了自己处理不过来前面的还不能不接收,主要说来利大于弊,建议接收前谈好消耗问题
,设备维修 2018-05-25回答
理论上讲应不存在问题,但是个人认为有一点你们应注意:就是你们的量的控制,实施过程中可能存在哪些问题;不安全因素,实施过程中如何来控制及监视,如棵要恢复时又是如何处置;这些问题最好在实施前做好方案,相关人员进行培训后就可以实施,
,销售 2018-05-25回答
我厂18万吨合成氨装置(氢回收、氨回收)送尿素装置稀氨水浓度5%,水量5m3,因水量不大,不含二氧化碳对氨水槽液体起到稀释作用,利于解析。只要控制好解析气相温度,使回流液浓度达指标,甲铵泵转数不会有很大变化,高压系统水碳比不会增加到影响系统的程度,相反会使尿素氨耗降低3~5公斤。总之利大于弊。
,设备工程师 2018-05-25回答
我们这里合成氨水流量是3m3/h左右
国内供应商(383家)更多>
