如何由TPD计算酸量?
本人一共做了八个样品,用的是NH3。 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-03-20回答
有标样的话,比较要不就收集分析脱附的nh3
,设备工程师 2018-03-20回答
分析脱附物种的峰面积,直接比对可得脱附nh3的量
,化工研发 2018-03-20回答
楼上的写手们,吸附量有可以达到能收集那么大的量么?大部分吸附剂,如果tpd是为了测酸量,一般对应的是化学吸附量,充其量也就是数十个毫摩尔/克,要是脱附的nh3能收集并滴定,测试用的吸附剂要用多大量?如何保 ... 有标准样品,已知酸量。同等条件测试,再做比较,也是可行的吧?
,给排水工程师 2018-03-20回答
楼上的写手们,吸附量有可以达到能收集那么大的量么?大部分吸附剂,如果tpd是为了测酸量,一般对应的是化学吸附量,充其量也就是数十个毫摩尔/克,要是脱附的nh3能收集并滴定,测试用的吸附剂要用多大量?如何保证收集完全?连tpd方法的长处都不清楚,也敢胡乱支招!既然有tpd装置,线路上可以接个检测器,如tcd或质谱什么的,分析脱附物种的信号强度(一般用峰面积),用外标法直接比对即可得出脱附nh3的量,何必如此大费周折?如果有银子,找人用化学吸附仪测一个,定量就更准确啦,
,销售 2018-03-20回答
先用0.01mol/l 的hcl 溶液收集脱附出的氨气,再用0.01mol/l 的naoh溶液反滴定。选择指示剂如下:三份0.1%溴甲酚绿乙醇溶液和一份0.2%甲基红乙醇溶液,混合指示剂。变色ph=5.1。酸色:酒红;碱色:绿。因此酒红→绿即为终点。
,气化主操 2018-03-20回答
tpd/tpr这样的实验最纠结的就是定量问题,不可能非常精确。实验前一定要校正仪器
