压缩机电流与什么有关?
今天突然发现我车间有新氢压缩机和循环氢压缩机,都是往复机,新氢压缩机功率小、循环氢压缩机功率大,为什么新氢的电流大而循环氢的电流反而小啊?新氢压缩机功率90KW、电流200多,循环氢压缩机135KW、电流才100多,这是为什么啊,压缩机电流与什么有关啊? 显示全部
12人参与回答
,给排水工程师 2018-07-18回答
电功率是电压与电流的乘积,新氢压缩机的功率小并不代表电流就小,与电压还有关。二者没有固定相同的值,不具备比较的意义。
,设备工程师 2018-07-18回答
电压不一样。新氢机采用低压,循环机使用高压,输出电流当然不一样。 电压一样的 都是工业用电380v
,设备维修 2018-07-18回答
所用电压不一样,循环氢压&#32 ... 电压一样的 都是工业用电380v
,售后技术工程师 2018-07-18回答
新氢压机超电流了 没出现故障停机吗?还在正常运转吗?
,设备工程师 2018-07-18回答
,销售 2018-07-18回答
对,电压不一样
,销售 2018-07-18回答
和压缩机的负荷率有关系
,仪表维修员 2018-07-18回答
新氢压机超电流了 没出现故障停机吗?还在正常运转吗? 没有故障,正常运转,就是不知道为什么
,销售 2018-07-18回答
我们给南阳能源化工有限公司改造增加循环氢和新氢两台余隙缸节能控制系统,因循环氢压缩机6000v电压,轴功率大其节能效果显著,约降低25%。而新氢压缩机为380v电压,其轴功率小,当然节能效果小,但也可在原轴功率上降低20%左右。望大家咨询了解。
,化学工艺工程师 2018-07-18回答
对,电压不一样 电压一样的 都是工业用电380v
,设备工程师 2018-07-18回答
电压一样的 都是工业用电380v 那说明循环机选大啦。
,设备维修 2018-07-18回答
电压不一样。新氢机采用低压380vdia电机,循环机使用高压6000v电机,输出电流当然不一样。请问你们是哪个单位?
