关于储槽的温度控制方案,请教大家?
关于储槽的温度控制方案,请教大家?
情况如下, 一个30立方的
卧式储槽
,外面有夹套,夹套层内走热水,目的是保证储槽内温度维持在45度左右。 保温水的来源由热水槽提供。 热水槽的加热有2种方式,蒸汽 ,电
加热棒
(因为蒸汽并不是一直会有,电加热棒是为了没有蒸汽时候使用) 储罐里一次性进入20立方40度的物料,之后不再进料,一直使用,直到用完,时间大概在1周。一个使用周期完成。 如何能将储槽温度控制好,仪表不仅限于图中的几个,可以加温度,压力,
调节阀
之类。请大家各抒己见吧,我也没有想到很好的控制方案。 不怕复杂,主要是温度控制要精确。 我个人的想法是分2个控制单元。一是水槽温度控制恒定在55度。 二是由循环水路上的调节阀,根据储罐温度进行PID调节。
把戏.花招.
13人参与回答
鸿雁.
2018-05-25回答
储罐设计常压,常温。 物料控制45度上下浮动不超过2度。储罐内加氮封。 现在就是采用半夹套管的做法。主要是 ... 接着5楼我给你的推测: 要求+/-2度, 半夹套管容器, 再作分析: 1。 不能用蒸汽直接夹套加热 蒸汽冷凝后总归要排凝液出去吧,就算排到常压...
储罐设计常压,常温。 物料控制45度上下浮动不超过2度。储罐内加氮封。 现在就是采用半夹套管的做法。主要是 ... 接着5楼我给你的推测: 要求+/-2度, 半夹套管容器, 再作分析: 1。 不能用蒸汽直接夹套加热 蒸汽冷凝后总归要排凝液出去吧,就算排到常压系统,对应的凝液温度也有100度。也就是入口蒸汽调节阀的下游压力要比常压高一点冷凝,然后物料就浸没在100度的热水里,等于用100度的热水加热,温度梯度向凝液出口下降。你开车用蒸汽加热物料,冷凝了一缸子100度的凝液继续加热(温差55度),那么后续还要补蒸汽吗?流量是多少呢?实际上我们只要“补偿”罐子对空间散热,在正常稳态时补充的热量是不多的,用蒸汽+100度凝液加热就过量了。结果是蒸汽量很少控不住,凝液压力太低排不出去,一缸子100度的凝液又不控换热面积,一个换热器”三不控“,最终蒸汽变成on/off控制了。用工艺的道道来讲:蒸汽冷凝温度不会小于100度,否则凝液排不出去;除非用泵外送,这也太麻烦了吧。 半夹套管容器,就是给”非相变“的加热载体(热水);全夹套的有可能给”相变“的加热载体(蒸汽),这是工艺的常规思路,德国佬给你已经定好了。 2。取热量 按照冬天/吹风,计算满一缸子物料散热量多少,加点裕量作为加热载体的最大供热依据,工艺计算的吧,咱就不掺和了。开车问题不大,加热时间长一点。 3。有了加热量,接着选择入口热水温度(定加热温差)、选择 半夹套管 热水流速(传热系数)、算好换热面积,前二个我们可以控制都可以改变传热量,我认为用热水流量作主控合适,因为提高温度你要改变热水槽的温度,还不如流量方便。热水出口设置温度检测,可大致算出加热的热量。 4。加热量调节范围 随着物料减少,需要热量减小,就算空料是否还要维持45度?那么需要一个最小维持热量,这就要改变流速,必要的时候同时降低热水的温度,以满足最小负荷。 5。假设供水的温度55度,根据上面分析,工艺算出最大流量5m3/hr,最小3m3/hr,那么需要一台热水控制阀就可以了;如果这个流量太小不好选泵,那就假设供水的温度50度,工艺算出最大流量10m3/hr,最小6m3/hr。下面就转入泵的流量控制了。
君思
,售后技术工程师
2018-05-25回答
怎么没有行家来讲讲啊
清风迷雾暖风
2018-05-25回答
为什么不直接用蒸汽驱加热储罐的温度呢,我认为这样效果更好,控制的响应时间更快,而且节约材料。如果照你的做法,肯定会浪费一定的热量!
善变野性
2018-05-25回答
可以,你那个水槽相当于一个供水系统,可以用一个温度调节阀来控制在一定的温度。稳定后给储罐升温,再用一个调节阀给我储罐调节温度。 顺便说一下:你这个算是用热水加热,最好阀门在后面,因为气调节阀门前调,水阀门后调节。 再来说一下我们公司的罐区加热:用的是内盘管,可以用ls,也可以用热水,看你要控制的温度。我觉得你设计可以改的话,可以直接用蒸汽给储罐加热。
wul小仙女
2018-05-25回答
我理解楼上想法就是改变加热温度,也就是温差,串级也是可以用的么。投运后,也可以选择”投串级“或者不投。现在关键是阀门咋么设置、流量咋么分配,这是换热的根本,将来很难修改的。 能否使用勾兑/三通,要看总的循环水量,还要兼顾罐内料少的时候勾兑情况。整个加热水是泵带动的内部循环,三通阀上的热水口关小了,冷水口的流量必定会增大的,循环水量小的话勾兑温度也是不易平稳的。
森瑾与猫.
2018-05-25回答
可以,你那个水槽相当于一个供水系统,可以用一个温度调节阀来控制在一定的温度。稳定后给储罐升温,再用一 ... 我们这个料不能见空气,不能见水,遇到后储罐内的料全部报废。(报废状态不经化验基本看不出来,直接使用导致产品就是废品) 所以内盘管一开始就否决了, 蒸汽直接加热 一是蒸汽是断续供应的。二是蒸汽加热没有水加热稳定。德国佬的原设计就是夹套水加热
关于我和裴尚
2018-05-25回答
我们这个料不能见空气,不能见水,遇到后储罐内的料全部报废。(报废状态不经化验基本看不出来,直接使用 ... 可以 ,那你就双调节阀控制,一个控制热水温度,一个控制储罐温度。
别遇.
2018-05-25回答
控制方案的选择,要看工艺系统/设备的设计,工艺系统本身很稳定杠杠的,抗扰动能力强,那打手操都可以玩。 楼主希望维持储罐温度的范围?比如+/-2度?不用蒸汽是因为物料怕超温,那么超温的后果是什么?物料过冷比如20度的后果是什么? 物料的蒸发压力是多少?设备设计压力是多少? 罐内的液体基本不流动的,换热通过夹套水间壁传热给物料,这个时间很长,比如设定值提高一度,多少时间后物料也跟上来1度?而且你的液位是慢慢下去的,物料的取热越来越小。 加热的目的是补偿储罐对空间的散热,这个热量不会大的,储罐还有保温层。也许给储罐一缸子热水让它慢慢泡着,散热小就补充一点点热量就足够了。水槽那里肯定能搞定的,蒸汽变凝液能放出很大的潜热。 我觉得夹套换热不大合适,夹套内的流速很慢=传热慢,还有串流;大设备可能半夹套管的方式更合适,毕竟流速快=传热快,看看你家工艺人员的想法。。。。 控制方案才是下一步的考虑了。
南墨.
,分析员
2018-05-25回答
因为你们这种加热方式效率低,滞后严重,建议不要直接调节罐内部温度,调节伴热水温度较好,可与罐温形成串级调节。由罐温设定伴热水温度,伴热水采用2路,一路热水,一路冷水,在罐前用三通阀混合调温。控制好配比,确保冷水用量较小,前面水槽需加温控,并加液位控制,防止溢流。
趁早.
2018-05-25回答
储罐设计常压,常温。 物料控制45度上下浮动不超过2度。储罐内加氮封。 现在就是采用半夹套管的做法。主要是需要一个好的控制方案,希望大家支持啊。目前还没有一个感觉很好的方案。
如此良人
2018-05-25回答
我觉得也是分两个单元控制,以t2控制蒸汽阀tv2打开或关闭,或者控制电加热器接通或断开,以t1对tv1实行pid调节,如果储罐的温度控制不能低于某值,则对tv1加电磁阀进行保护,即,不满足条件时禁止开启tv1,以防热水槽内水的温度过低不仅起不了伴热保温,相反会带走热量,造成工艺事故。
猫养猫
,中控
2018-05-25回答
6。泵流量的调节范围 5是基于选的泵无需 最小回流能满足加热流量。 如果加热流量小泵难选,可能会选个大泵保持最小回流(操作状态泵的旁路回流),再送出你需要的热水量到储罐。问题是:储罐需要的热水量也是变化的,见 4“加热量调节范围“。我的建议是用二个阀控制储罐...
无期警官
2018-05-25回答
为什么不直接用蒸汽驱加热储罐的温度呢,我认为这样效果更好,控制的响应时间更快,而且节约材料。如果照你 ... 蒸汽不是一直有的啊 这点说过了呢。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
