氯离子含量高对法兰垫片腐蚀快 该怎么办?
输送介质为地层水,氯离子含量高打几万个PPM,在输送过程中,多次发现法兰间隙漏,其后知道是CL对法兰间的金属缠绕垫腐蚀(不锈钢带+石墨). 请问这种情况下应该怎样降低泄漏风险,输压一般在2~2.5MPa之间. 净化,减小氯离子含量是不可能的,输量太大 成本高. 显示全部
13人参与回答
,工艺专业主任 2018-06-27回答
聚四氟乙烯作垫片好。
,化工工艺工程师 2018-06-27回答
法兰材料选用钛材,密封垫用聚四氟乙烯较合理
,化工自动化 2018-06-27回答
换垫片材料,用普通石棉垫片即可,当然你要是使用聚四氟垫片更好
采用凹凸面法兰配合,垫片采用非金属的
,销售 2018-06-27回答
几十克每升的cl,什么水?海水吧?若是海水不做阴极保护肯定不行!
,实习生-操作员 2018-06-27回答
法兰材质更改为普通碳钢,表面工业涂装sebf环氧粉末。密封根据介质温度不同,采用何种材料不确定,一般四氟就可以。有问题可联络: 13840080699
,水处理工程师 2018-06-27回答
聚四氟乙烯垫片比较合理!!!
,销售 2018-06-27回答
就是,采用f4垫片。
这是典型的氯化物间隙腐蚀,更换法兰垫片。如非金属垫片或抗氯离子间隙腐蚀垫片。
,油库操作员 2018-06-27回答
金属垫片用生料带缠绕一下最好。或者加一层四氟皮最好,氯离子对橡胶四氟等不感冒
,气化主操 2018-06-27回答
有条件的采用v型垫就更好了
法兰材料选用钛材,密封垫用聚四氟乙烯较合理。
,销售 2018-06-27回答
用聚四氟乙烯垫片吧~法兰选用凸面的
国内供应商(7家)更多>
