需要做酯化反应和酰胺化反应,做酯化反应时,只加edc和DMA...
需要做酯化反应和酰胺化反应,做酯化反应时,只加edc和DMAP时不加HOBT可以吗?做酰胺化反应时,用EDC和HOBT,想加DMAP催化,这时不加DIPEA可以吗?
,设备维修 2018-02-10回答
酯化反应加edci和dmap就可以啦,这个也好后处理,参考去年的综述“内酯构建方法之琅琊榜”。至于dmap,都是当量的,有时候还需要大大过量才行呢。先加三当量试试。当然,您也是要多查查文献,看有没有和你体系很相似的反应,多查一些条件,筛选出最优条件来。
,机修/电工 2018-02-10回答
1.加hobt一般是防止发生消旋,很多反应也可以只加edci的。 2. 缩合反应一般都要加碱的,而且要足量,仅仅催化量可能不行。仅供参考。
国内供应商(46家)更多>
