复合肥的鉴别方法:包装就不说了,好的复合肥颗粒均匀、有硬度(用手搓不碎)、不结块、遇高温有反应(放在烟头或炉盖上会冒泡、沸腾)、放在水中可完全溶解无残留。如达到以上几点,应该不是假货.最科学的方法是拿到质量监督局去化验,那样0.1的含量都不会差!!但那是不现实的。用火烧的方法被普遍应用,是因为它方便,也有一定的依据,因为多数化肥遇高温都有反应。复合肥因为用得原料不同,所以成分是不一样的,将化肥样品加热或燃烧,从火焰颜色、熔融情况、烟味、残留物等情况可以识别肥料的成分,从而辨别其质量。 (1)氮肥碳酸氢铵,直接分解,发生大量白烟,有强烈的氨味,无残留物;氯化铵,直接分解或升华发生大量白烟,有强烈的氨味和酸味,无残留物;尿素,能迅速熔化,冒白烟,投人炭火中能燃烧,或取一玻璃片接触白烟时,能见玻璃片上附有一层白色结晶物;硝酸铵,不燃烧但熔化并出现沸腾状,冒出有氨味的烟。 (2)磷肥过磷酸钙、钙镁磷肥、磷矿粉等在红木炭上无变化;骨粉则迅速变黑,并放出焦臭味。 (3)钾肥硫酸钾、氯化钾、硫酸钾镁等在红木炭上无变化,发出噼叭声。 (4)复合肥、复混肥料燃烧与其构成原料密切相关,当其原料中有氨态氮或酰氨态氮时,会放出强烈氨味,并有大量残渣。
