五水硫酸铜和硫酸铜溶液? 回答 关注
五水硫酸铜和硫酸铜溶液?
,工艺专业主任 2018-02-09回答
  1、五水硫酸铜为纯净物,俗称胆矾。是带有5个结晶水的硫酸铜,常温下为蓝色晶体。 硫酸铜溶液为硫酸铜溶解于水后形成的溶液,为蓝色。而纯净的不带结晶水的硫酸铜为白色粉末。 我们往硫酸铜上滴加水,可以得到五水硫酸铜,这是因为硫酸铜可以把5个水分子"拉过来"而结合。当硫酸铜的量和水的量达到1:5时,硫酸铜则全部变成五水硫酸铜,此时再也不能吸收水分了,如果继续滴加水的话,就会形成硫酸铜溶液。 由于硫酸铜的吸水性,常用硫酸铜做干燥剂,由因为纯净硫酸铜在遇水后颜色变蓝,也常常用来检验水的存在。   2、上面已经说了,五水硫酸铜加水可以形成硫酸铜溶液,如果是直接往白色的无水硫酸铜上加水的话,硫酸铜会先变为五水硫酸铜,然后再变为溶液。   3、是化合物的。   4、水合结晶硫酸铜指的就是带有结晶水的硫酸铜,结晶水的数目可以有多中,其中以五水硫酸铜最为稳定。
国内供应商(243家)更多>
