废水坑设计容积?
各位盖德 我们有个废水坑原设计是宽是5米乘以7米的 因场地问题 先改成3米乘以7米的我想请教他的容积有变化 是否可以 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-07-29回答
废水池,一般会考虑到在装置区域产生的废水会对下游工序产生影响,需要进行处理后再外送,故是作为中转废水所用
,给排水工程师 2018-07-29回答
废水池是中转废水的,正常如果你的废水泵的流量大于你废水产生的容量是可以的,大事如果废水泵的流量小于废水产生的流量则有冒槽的危险。看实际生产吧
有什么不可以的。你这个废水坑是做什么用途的,如果用来作为废水中转的,再小一点也无所谓,又不是应急池,如果是应急池的话,而且小于你事故产生的废水量的话,在设计上是不容许的,当然你可以修改你的设计文件了,保证你的事故产生废水量小于应急池容积,或者你有其他的应急处理措施。
