应该是水质的问题吧,一般进入碳洗塔的洗涤水是灰水和冷凝液,冷凝液应该不会用问题,就看看灰水罐排出来的水质怎么样,我也就只见过因灰水水质差而使气化炉带水严重,同时碳洗塔也带水
建议分析碳洗塔的洗涤水的泡沫高度,如果泡沫高度超过20厘米。说明洗涤水严重发泡 ,就需要加入一种特制消泡剂
两套设备同时带水,很可能就是水质的问题,建议楼主从这方面下手,看看能不能解决问题!
上面说的除沫器是指两层塔板?它的结垢可以使合成气带水???同时合成气通过塔顶上的一个小旋分器也可以靠离心作用分离,碳洗塔带水会和它有关系??
洗涤塔给水系统有没有问题? 再就是水质太差 否则不会两套同时带水的/纳闷 从来没有遇到过。
什么技术的装置! 四喷嘴!?
因为是双系列水洗塔一起带水,最初就是检查系统压力波动,但系统压力没有明显变化趋势。 带水以后,变换冷凝液量增大,水洗塔上塔补水量增多,导致带水现象更严重。 后维持上塔变换冷凝液量,下塔加大补水,维持洗涤塔液位。 经过处理,水洗塔液位控制住了,但几乎每天带水现象又会发生。 现在也不知道怎么办了!头疼啊。
问问华东理工大学的小于老师不就解决了吗?这里能得到什么答案?
近来装置经常发生带水,这两天两套碳洗塔又频繁带水,经常液位从70%一下子降到40%左右。 原因到现在也没有查出来:后系统压力没有明显波动,气化炉液位正常。 关键是两套系统要带水就一起带。 头都大了,希望各位达人能够帮忙解忧!!
新手过来学习一下,碳洗塔带水对变换系统的影响很大。
楼主这个问题处理的怎么样了?要是搞定了来给大家说说,传授一下经验嘛。
我没遇到过这种情况,一般也就是激冷室带水比较严重。 也感觉是水质问题,但是到底是因为结垢原因导致气速增大,从而导致带水严重;还是因为水质变差之后,泡沫严重,导致带水,请搂主公布下后续运行情况以及最终解决办法。
回楼上,是四喷嘴技术,我故意说是碳洗塔也被你看出来了,强!
激冷室液位不变,洗涤塔带水? 原因处理: 1、可能塔盘脏了,堵塞固阀孔,气速加快导致。 2、洗涤塔盘水量太大。液封厚度太高。适当减少塔盘水。 3、水质太脏,加大洗涤塔排放,置换新鲜水,试一试。 4、塔盘下冷凝液加大试验一下,一定程度上能避免带水。 两套同时带水,最大可能与后面压力有关。
回复 1# xuqinger 加大排水 多置换灰水 稳定温度和氧煤比
带水的实质,有这么几条: 1、水向后夹带,水的下落速率要小于气体速率,即水团的动能变大了,是否操作存在原因,补充的冷凝液量过多,系统操作压力变动频繁等等吧; 2、水的分离器,或者水除沫器可能有问题了,设备的原因; 3、如果经常带水,那么是否设备内部有问题了! [ ]
关于楼主提出目前2套碳洗塔同时出现带水现象进行分析;两套碳洗塔同时出现持续性或频繁间断性带水,加大上塔水量时带水更严重,说明塔盘泡罩出现堵塞,塔内合成气和水出现托液或持续向后部带液现象,泡罩堵塞可能性比较大,塔顶旋流除沫器间隙比较大一般不会由于结垢造成带液现象。原因:1、检查系统灰水水质是否出现问题,悬浮物、浊度、碱度、硬度过高。2、检查近期气化炉运行氧煤比是否出现偏低,合成气带灰严重,造成泡罩堵塞。3、检查混合器加水量是否太小,影响旋风分离器除尘效率是否偏低。4、系统压力、负荷有无出现大幅度波动。5、判断塔盘有无脱落现象。
看上面的一些分析,我觉得不应是水质和塔盘结垢的问题,这样的话不会两套系统同时带水, 还应是后系统压力波动造成的,也有可能是火炬阀的开关造成的。 事情过了这么长的时间,楼主可以公布一下具体原因了吧?
带水,就是吸收或者精馏塔的雾沫夹带问题,不知道改塔的空塔气速是多少?(气量和塔径)操作压力在什么范围,压降有何要求? 这个现象我判断应该是和塔的设计和内件的选型及参数有一点关系,和工艺操作也密不可分。多长时间出现一次,是如何解决的? 液体的发泡倾向如何?
1,负荷过大,操作温度过高,要降低温度 2,系统波动,操作要稳 3,水质太差,加大水循环 4.塔盘损坏,气流过快 是不是要计算一下流速。。。。。。。。。 不知回答的对吗?谢谢
两套设备同时带水,想不通,只能是水的问题. 要么改变两台炉子的负荷或氧煤比(炉温)看看是不是还是同时带水. 如果在运行中查不出来不如倒一台炉子在查找原因. 原因找到告诉大家一声.
楼主的带水判断依据是什么呢?有没有从除氧水泵来的水水温高,量小的可能呢?
我也在想是否是水质问题, 如11楼清风邀明月所言,除沫器有结垢的倾向。 可能性很大,灰水系统钙镁离子浓度变高,变换冷凝液本就是碱度比较大的水, 两者积累到一定程度,是不是会在塔盘上形成垢片? 因为两水洗塔用的同样的水,所以双塔会同时带水? 希望大家给我分析一下这种现象发生的可能性。
学习了,很好的气化学习材料的 ,
我有几点笨想出来的看法,与大家探讨一下。 1.我想说的是,不论哪套装置,洗涤塔带水现象,水肯定是在顶部塔板和除沫器之间夹带的,否则没地方可带,从顶部塔板以下带水可能性很不大,也根本带不上去,何况带出塔去!我认为在任何情况下,对这个问题,原因就要在除沫器和顶部塔板范围内找原因! 2.洗涤塔带水现象所带的水肯定是太脏、而且水中的脏物颗粒大、颗粒分布密度也大,我认为脏物是气体带水的载体,我举个例子,就像用手抓线一样,线穿上珠子就好抓一些,这样手就能抓得牢,脏物就像这珠子一样。水质出问题了,也就连动其它因素了,比如压差、气速等。 3.针对楼主的问题,两台设备出现同样的问题,只有一点原因,就是后系统灰水处理工段灰水处理效果差,具体在于沉降设备工作业绩不高,也就是沉降池效果差,我估计一下,除药剂外,沉降温度可能高了,建议好好检查一下,该加的药剂就加,否则,置之不理,接下来就是管道和设备堵塞问题,再严重就得停车。 4.我的诊断意见是,你们的循环灰水有问题了!暂时我还看不出其它几个能引起洗涤塔带水现象的因素来,比如压差、温度等。 胡乱说一桶,不对的地方请各位老师批评指正! [ ]
分析一下洗涤塔内水质的固含量,看是否超标,再看看其它水质指标! 最大的可能是由于水质管理的原因,导致水质变差,除沫器有结垢的倾向! 可以参考平时洗涤塔运行周期和以往有无发生类似现象,或者和华鲁恒升的同志们交流一下,咨询有无类似现象。 [ ]
请教:为什么碳洗塔冷凝液、灰水温度高 或者合成气温度高 都可能导致带水呢? 这是怎么考虑的? 谢谢?
我们的洗涤塔也带水,现象是:气化炉液位稳定,洗涤塔液位稳定,压力、负荷、氧量稳定,只是变换分离器液位猛涨,然后压力、流量开始波动。我判断不是洗涤塔问题,是变换的问题,只是领导说洗涤塔带水,想不通。请专家讲一下,谢谢
应该是水质原因,那段时间浊度波动比较大。 现在没有问题了,这两年洗涤塔操作都很稳定
回14楼天涯:我们的除沫器是一层旋流塔板,在其他几层塔板上面。 如果结垢大多在最下俩三层塔板。 如果塔板结垢,气体流动截面积减小,局部气体流速变快,所以关于洗涤塔塔板结垢导致带水的可能性是完全存在的。 [ ]
