氧化沟出水溶氧值对二沉池影响?
我是设计水量5万吨/日水厂,现在实际水量为4.5-5万吨,基本满负荷,现在进水cod200-300,ss300-400,bod60-80,氨氮20-30,TP3-4,氧化沟mlss6000-7000mg/L,mlvss3000-3500mg/L,SV30:30-40,污泥回流比100 氧化沟出水溶氧2左右,在出水口加10%pac水溶液,加药量为5-8吨,现在出水指标其他都好,就ss偏高,要量大就能到10-15,mg/L,加的少就超标大于20,前两天由于出水氨氮有些高我把表曝机多开了1台,出水溶氧明显上升至3-4,氨氮明显下降,得到了控制,但出现了跑泥,污泥从二沉池出水口泛出,出水ss到1000mg/l,把进水水量减少后得到了控制,但出水跟以前相比有些浑浊,ss明显高点,请问各位大侠,这氧化沟出水溶氧对二沉池跑泥是否有影响。 显示全部
分析得很专业,学习中
,机修 2018-08-03回答
现在不是氧化沟出水溶氧对二沉池跑泥是有影响,这只是结果。 目前从你提供的数据看: 1.氧化沟内污泥浓度偏高,要尽快排泥; 2.污泥活性低(mlvss/mlss=50%),说明惰性物质流入多或污泥老化;结合svi=50--60看,污泥已经老化,从而引起上清液中瘦小的菌胶团增加,二沉漂泥也就正常了; 3.从b/c看,可生化较好,不需要如此高的污泥浓度,不知道你的氧化沟的容积,但设计时mlss一定不会超过3000mg/l,所以目前f/m一定是在非常低的水平,所以发生污泥老化,再加上排泥不及时(也许是为了提高去除率认为少排泥),do又偏高,就加速了污泥老化。 4.目前看,出水ph可能不高,氨氮和磷的去除率都不高,出水cod也有所上升,ss爆表。 如果我分析的不对请更正,如果符合现场情况请及时回复,我们再讨论如何应对。
