对mto有研究的朋友帮忙解答一下?
在mto生产出的产品气中还有部分氧化物,这部分氧化物对后续分离有多大影响?在冷区这部分氧化物会累积吗?是否会出现类似传统乙烯装置的冻堵现象(实际不是水而是氧化物在低温下凝结)?这部分氧化物如何除去?在操作过程需要注意什么?出现这种情况如何处理?(主要指的是分离) .注$ # , $ $ 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-07-19回答
甲醇在急冷基本能下来,再加个水洗基本上就保险了,其他的含氧化合物也基本如此。dme不同,比丙烷重,比丁烯轻,会出现在丙烯塔塔底。至于是否会跑到丙烯里面去,就不得而知了。 冷冻现象不会出现的,您可以查查他们的熔点,再看看贵单位的操作温度。
,化工研发 2018-07-19回答
我估计你是问神华煤制烯烃项目是否出现类似现象或是如何考虑的,据了解到目前为止还未发生类似现象。
,生产管理人员 2018-07-19回答
醇类、醚类氧化物在压缩过程中再通过水洗可以脱除,dme等醛类氧化物因比重大一般进入c4和c5中。另外烯烃分离属于中冷分离,没有乙烯装置那样的深冷低温,因而不会出现冻堵。
,仪表管理 2018-07-19回答
回复 2# happydays
