有没有类似水表类测气体流量的表?
有没有类似水表类测气体流量的表啊?测量氮气,最大80立方每小时,最小0.02立方每小时,只要有累积值就好了,不要远传。求介绍!!!谢了。 显示全部
8人参与回答
,改性塑料销售高... 2018-07-20回答
有,浮子,转子流量计 不要转子流量计,流量并不稳定,突变比较大,容易损坏。类似于水表叶轮式的有吗? 我知道带远传的涡轮是可以,但要的是不带远传就地读数的那种。
,给排水工程师 2018-07-20回答
湿式流量计就可以,比较简单,可以累积范围可以在1.19~119.4m3/h之间
,设备工程师 2018-07-20回答
湿式流量计就可以,比较简单,可以累积范围可以在1.19~119.4m3/h之间 看了下,貌似流速不能太高。虽然可以变径降低流速,但相当麻烦。还是谢谢你了。
,设备工程师 2018-07-20回答
有,浮子,转子流量计
金属转子流量计就可以。
,工艺专业主任 2018-07-20回答
与水表最接近的就是煤气表。 其他流量计要么价格高,要么维护复杂。 家用煤气表是连续运行,并且防爆,显示、累积均有,智能一点的还能自动切断供气以保证使用安全,并且有插卡续费功能。
,水处理工程师 2018-07-20回答
金属转子流量计就可以。 转子的量程比是1:10 应该测不到这个要求的范围,煤气表不知道行不行
,项目文控 2018-07-20回答
转子流量计,自己带电池的,有led 可以显示累积量,电池是需要定期充电的(之前用的krohne)
