凝缩油指什么?
凝缩油指什么?
什么是凝缩油?(具体点)
井妹妹
12人参与回答
昙花朝拾
2018-07-29回答
在加氢工艺中,氢压缩机中的凝缩油的成分和上面几位说的一样吗?
6
君臣风流
,工艺技术员
2018-07-29回答
催化气压机一级冷却器冷凝下来的油品称凝缩油
5
豹cat
2018-07-29回答
气相物料中,因为温度的影响而冷凝形成的有机物质,一般为烃类,称为凝缩油。组分一般为c4-c8。
2
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-07-29回答
主要是气体压缩后析出的油,也包括溶解了液化气的粗汽油含大量c4、c3组分
4
傀儡
,库房管理员
2018-07-29回答
催化或焦化装置吸收稳定部分的气相和液相进料首先进料罐达成平衡,平衡后的液相就是凝缩油~
3
鹊巢.
2018-07-29回答
一般指气相物料携带的部分重组分,随着温度降低,逐渐冷凝下来,形成液相,称为凝缩油。
4
林南路北
,自控设计工程师
2018-07-29回答
脱出c2组分后,c3组分以上的烯烷烃和汽油的液相。
复方珊瑚
2018-07-29回答
催化装置气压机出口气液分离罐中的液相称为凝缩油,为脱乙烷塔的进料
4
爱你的我会宠
2018-07-29回答
凝缩油一般是指气体(如氢气)经气压机(如连续重整增压机)增压、冷却后进入闪蒸罐(或称汽液分离罐)后的液相,组分相对较轻,主要是c4、c5组分,要看气压机出口压力,压力高的话,也会有一些c3组分被冷下来。
6
十年醉一梦
2018-07-29回答
气压机出口的气体或者是轻烃在一个气液分离罐中,有部分的气体会冷凝,大部分是c3和c4的组分,这部分冷凝下来的油就是凝缩油,在瓦斯分液罐中瓦斯冷凝下来的也叫凝缩油。
4
锦然锦梦
2018-07-29回答
油气混合气中组分有轻有重,重组分易冷凝,为了防止液相组分对工艺或装置造成不利影响,提供一个分液罐使大部分重组分提前冷凝,这种冷凝油都叫凝缩油。
3
一切随意
,化工自动化
2018-07-29回答
凝缩油的组分主要是汽油和液化气,c3-c8。含少部分c2
4
