有温度变化的两流体在管壳式换热器中进行换热?
有温度变化的两流体在管壳式换热器中进行换热,若将壳程由单程改为双程,则传热温度差将增大还是减小 显示全部
,化工研发 2018-08-03回答
楼上所言,这个是由流体管本身的温度校正系数决定的。如果单程改为双程,流体管内多线程就相对的多了一步传热流程,我觉得会使得温度差变大。不过如果所使用 流体管 的温度校正系数较大的话,这个变化应该可以忽略。
我认为减小,但变化不是很大,是由温度校正系数决定的。
