求解 油库工艺 泵房 倒罐?
求解 油库工艺 泵房 倒罐?
第三个你要是满管油是无所谓的,如果有胀力弯,管线不会是满管油,如要准确计量 需要扫线 做好球扫,多扫几次。
温言软语
10人参与回答
仙子上仙
,工艺员/技术员
你是打立罐还是卧罐啊?
风尘两清让步
一成品油库有 0号柴油 90,93,97号汽油 一共4种油品。 小弟不才有几下一些问题困绕: 1 泵房 原设计只有三台倒罐泵(柴油1台 90,93号1台 97号1台) 我想请叫各位前辈,我可不可以把这3台倒罐泵的进口和出口都并联起来让这3台泵互为备用。 2 储罐区到发油平台有25米的扬程,原设计是准备用8台变频泵(每种油品一台泵,还各有配一台备用泵,共计是八台。). 我想0号柴油和90号汽油准备一台备用就可以了,然后93和97准备一台。想减少两台不知道办法可行不? 3 最后一个问题,我想问一下各位油库工作的前辈,比如 a罐 倒 b罐 ,倒油结束后a罐至b罐会有很长一段管线,我想知道这段管线里面的油是如何处理的?是压满油,还是用什么方法扫线,把管线里面扫空, 谢谢大家了,争用啊!!
10
青葱年少
第一个问题,个人认为可以实现,但在实际操作中一般不这样做,因为万一开做错阀门,问题就大了,所以一般基于安全考虑,不会这样做。如果想备用又不增加泵的话,只有每个倒罐泵和进出罐管线都相对独立,每次倒罐时用软管连接,倒完吹扫干净复位,就是工作量大点。。第二个问题不懂油品特性,不作回答。第三个问题,没有办法球扫的话,只能倒罐完成后,打循环,让管道充满。
9
风尘两清让步
问题一:楼上回答已经很明确,规范与常识中都表明,汽柴油泵首先不能互为备用,每次的混油就是质量不合格,油库由于没有进一步调合措施,混油就只能视为废油了,其二,汽油之间互为备用,混油一般就按低标号处理,得不偿失,再者,只要不是长期运行的机泵,不采用备用泵,你原来的倒罐泵设计是很合理的。如果按你的考虑,倒是可以汽油之间相连,但最好倒罐线、进泵线都各自有各自的管线就可以。 问题二:0号柴油和90号汽油不能互为备用,汽柴油不同品种严禁混备;汽油泵改为备用倒是可以,但改造时,各自有各自的泵入口线和装车线,只是在泵前后就分开,减少混油就行。但应考虑原设计变频是否改变,否则在运行过程中,变频起不到作用。 问题三:一般倒罐线是满的,但应做好记录,但管线内储存的何种油品,在管线泄压时必须泄到同品种的油罐,同时在下次倒油时,根据情况进行处理,如顶线或扫线都可以,处理应灵活,那就看油库的具体要求了,如果不太考虑混油效益损失,倒是可以采用顶线方式。
8
书生折扇
备泵用软管连接想法很好,谢谢。我想问一下你所说的 打循环 是怎么会事?. 比如 a罐倒b罐 作业结束 a罐里油料已低于罐出口高度。再泵再动着已经是泵的空气了,如何打循环? 请回复详细一点,我在正急着用这方面的资料。谢谢。
2
雷锋塔下
,实验室主任
2
メSomnus丶せ
您要是选泵的话,还能给您点帮助,我是潜油泵的厂家,别的。。。呵呵 能力有限 http:///%c2%cc%c5%c6%c7%b1%d3%cd%b1%c3/blog 潜油泵博客 希望对您有所帮助
3
徐二腾张小文
,油库操作员
球扫可能实现不了,我就让它现充满可以吗? 或者倒罐泵继续动作能不能(a罐倒b罐结束,a罐油料低于出料口)利用a罐的空气能把管线的料顶入b罐呢?
5
别了――
回答问题1:汽柴之间倒罐泵和管线最好不要互备,这样容易产生混油,现在各种油品的潜力值很低,如果因为倒罐造成油品掺混,有可能得不偿失。2:同样汽柴不要混,所以柴油单独备用,90和93可以共用1台,但要注意用备用泵发油混油应当按降标号处理。97单独用备用泵,这样可以减少1台。3:下次用之前扫线。 以上为个人意见!!
6
一切随意
,化工自动化
你好 我们专门做泵的出口最小流量保护阀的 希望有机会合作
5
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
