ⅢJ-99氨合成塔内件副产蒸汽量可达到多少?
请使用ⅢJ-99氨合成塔内件的朋友们介绍一下:该内件吨氨副产蒸汽量可达到多少呢? 显示全部
8人参与回答
不论何种合成塔,如果副产蒸汽,吨氨一般副产0.88~0.9t左右。
,电仪主管 2018-08-03回答
一般情况850kg/tnh3左右吧.
,化工研发 2018-08-03回答
我们厂废锅给水温度64度左右,蒸汽压力1.34mpa,吨氨副产蒸汽0.78t左右
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
我想知道副产蒸汽的温度或压力一般是多少?有时是 过 热蒸汽吧
我想知道副产蒸汽的温度或压力一般是多少?有时是 过 热蒸汽吧 氨合成塔出口温度一般仅300~400℃,副产蒸汽压力最高一般为4.0mpa。不过,也可根据需要可副产2.5mpa、1.3mpa饱和蒸汽。该副产蒸汽基本上为饱和蒸汽。
产1.3mpa的蒸汽常见,大概在850~880kg/t氨。
我厂在820-890kg/tnh3
Zj
回复 7# 化工气体净化 一般为740kg/tnh3(给水温度90 度,蒸汽压力1.7mpa)
