首页 回答 问题 导师
低温甲醇洗粗甲醇和精甲醇里面含水过多是怎么回事
遇到一个这样的问题,低温甲醇洗粗甲醇和精甲醇里面含水过多是怎么回事?会不会对精馏和合成工段造成影响? 显示全部
5人参与回答
,总工程师(研发) 2017-06-18回答
低温甲醇洗还分什么粗甲醇精甲醇?如果是净化贫甲醇水含量高的话要么是设备内漏要么是水分离塔没开好。
,化工工艺工程师 2017-06-18回答
低温甲醇洗只有循环甲醇,怎么会有粗甲醇和精甲醇呢?楼主概念有问题,看你所述应该是循环甲醇与喷淋甲醇吧!此外低温甲醇洗的循环甲醇与甲醇合成及精馏无关的啊!
,给排水工程师 2017-06-18回答
有可能造成净化气硫含量超标
,设备工程师 2017-06-18回答
这就是所谓的系统含水量超标,如果不是设备原因,主要原因是甲醇/水分离塔操作温度偏高,分离器液位超导致带水 系统含水量超标,不仅腐蚀设备,还很容易引起产品不合格,含水量超过5%,那操作就是大问题了
,工艺专业主任 2017-06-18回答
对合成精馏到时没有什么影响,贫甲醇含水量高对硫的脱除效果有影响。
问题索引
