首页 回答 问题 导师
什么是全密度聚乙烯,和高密度聚乙烯有什么区别?
谢谢!学习 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2017-09-13回答
1# 永乐大帝 市场上常见的聚乙烯产品按密度分为低密度聚乙烯ldpe(915~935kg/m3)、线性低密度聚乙烯lldpe(915~935kg/m3)、高密度聚乙烯hdp(935~970kg/m3)e三类。 ldpe只要用热聚合工艺生产,高温高压,成本高,市场也不好。很多用途逐渐被lldpe取代。 fdpe通常指全能生产全密度范围聚乙烯产品的装置。通常是lldpe和hdpe产品,气相法工艺是主要代表,如unipol,innovene等。 hdpe装置是指专门生产高密度聚乙烯的装置,只有hdpe铲平。以淤浆法工艺和溶液法工艺为代表,国内比较常见的有三井cx工艺,hostlane,philips,innovene s工艺。
,给排水工程师 2017-09-13回答
回复 1# 永乐大帝 主要是说生产装置,一套装置经过不同生产工艺配方及工艺参数可以生产不同密度的产品,既能生产低密度产品,也能生产高密度产品。
,销售 2017-09-13回答
应该指装置,可以生产各个密度的产品,称全密度
问的太笼统了,高密度和低密度菜谱的性能就不一样 因此它的用途也不一样, 生产条件和控制指标当然也有一定得差别。一般现在的聚乙烯装置具备全密度生产能力。 按密度区分的话低密度0.910-0.930 中密度 0.930-0.945 高密度 0.945以上的吧 没有太具体的区分。 聚乙烯的分类按其生产工艺方法的不同,可分高压聚乙烯(釜式法和管式法)、中压法聚乙烯(溶液法)和低压法聚乙烯(淤浆法和气相法)三种。其品种主要有高压低密度聚乙烯(hp-ldpe)、低压高密度聚乙烯(lp-hdpe)、(低压)线型低密度聚乙烯(lldpe)和具有特殊性能的聚乙烯品种—高分子量高密度聚乙烯(hmw-hdpe)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(eva)、很低密度聚乙烯(vldpe)、超低密度聚乙烯(uldpe)、超高分子量聚乙烯以及其它以乙烯为主要单体的各种共聚物。 这样回答可以明白了吧
,设备工程师 2017-09-13回答
我们生产过四种牌号的产品了,最高密度0.965
,销售 2017-09-13回答
给位兄弟姐妹: 请问什么是全密度聚乙烯? 和高密度聚乙烯, 低密度聚乙烯有什么区别? 谢谢
,工艺专业主任 2017-09-13回答
ldpe有什么工艺路线呀
问题索引
