首页 回答 问题 导师
关于氯乙烯气柜前的回收气水分离器结霜问题
在聚合装置压缩冷凝回收尾气排放至气柜时,有时会出现氯乙烯气柜前气水分离器结霜现象。不知是何原因,请指点。 个人认为,聚合回收时,尾气管道未出现结霜现象(尾气中应该未夹带液相氯乙烯单体),且尾气压力很低,所以,氯乙烯气柜前的气水分离器不应该结霜。 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2017-05-16回答
1、如楼主所说的回收,是经过压缩冷凝的话,建议去看聚合的压缩冷凝,是否存在人为调整阀门的问题; 2、如 ... 1、压缩冷凝回收的尾气阀门没有认为调整,均为尾气调节阀自动控制 2、压缩冷凝去气柜的回收尾气管道未保温。但我们这儿冬天气温不低的,一般最低只有-5℃左右。故尾气管道内不应出现液相单体
,设备工程师 2017-05-16回答
管道内不结霜是因为管道内压降小,到气水分离器后,瞬间失压,单体气化吸热,造成设备周围空气中的水份凝结成霜,要是保证管道与气水分离器压差小就不会结霜了。
,给排水工程师 2017-05-16回答
排水畅通吗?是不是冻了?
,研发部主管 2017-05-16回答
水分离器结霜说明有液相氯乙烯产生。出现这种现象时,室外温度是多少?或者是压缩冷凝操作不当,回收气体中夹带液相氯乙烯。
,化工研发 2017-05-16回答
水分离器结霜说明有液相氯乙烯产生。出现这种现象时,室外温度是多少?或者是压缩冷凝操作不当,回收气体中 ... 压缩冷凝回收至气柜的尾气管道没有结霜,只是气柜进口的气水分离器外有结霜现象,因此,可以认为压缩冷凝未夹带液相单体至气柜。 出现这种情况时,室外温度一般为5℃以上
,化工研发 2017-05-16回答
1、如楼主所说的回收,是经过压缩冷凝的话,建议去看聚合的压缩冷凝,是否存在人为调整阀门的问题; 2、如果是在冬天,是否回收管道太长,没有加保温。 我公司以前出现过,一查聚合压缩回收出现故障,调整后就正常了。
,招聘顾问 2017-05-16回答
可能压缩冷凝后vcm气体液化了,排向气柜时气化吸收了大量热量,造成分离器结霜。另一种可能,高压冷凝的vcm气体排向低压系统时,压力突然下降,气体膨胀做功对外吸热的过程,造环境温度下降。
,设备工程师 2017-05-16回答
也有这种可能:溶解在水中的vcm快速挥发吸热所致。
问题索引
