泵扬程选取偏高会带来什么后果?
如题,明显运行不经济。但我们这里出现出口阀全开后,电机电流超标的情况,请高手帮忙做详细解释 显示全部
19人参与回答
,项目经理 2018-05-25回答
目前只能采取截流出口阀门的方式,如果想永久解决问题,应对泵体本身作改动,最有效的方法就是对叶轮进行部分切割,当然这需要进行必要的理论计算,最好由泵的制造单位来改动。
,销售 2018-05-25回答
泵的扬程选的过高的话,开泵时泵的功率较大,容易超电流,关小泵的出口阀门可以使泵不超电流,但是泵的流量相应减小会影响到工艺操作。
,化工研发 2018-05-25回答
会造成电耗高,泵的效率低
,水处理工程师 2018-05-25回答
从泵的特性曲线看,泵轴功率随流量增加而增加,超电流很正常呀
,工艺工程师 2018-05-25回答
这就象高射炮蚊子,造成不必要的浪费
,电仪主管 2018-05-25回答
看一下泵的性能曲线,扬程选高后流量上升时容易造成轴功率高,超电流起跳正常 我们发生过这样的事情,楼上的方法时可行的:控制出口阀开度;切削叶轮 [ ]
,设备工程师 2018-05-25回答
是否可理解为:当管路所需实际压头降低后,管路特性曲线整体下移,与泵特性曲线交点移动到流量增大的方向,导致电流超标。虽然阀门没有全开,但流量并未受到大的影响,只是泵的效率严重降低?
,工艺工程师 2018-05-25回答
不经济是肯定的,造成运行时成天要憋泵出口阀,使泵受损伤,检修频率增加
,设备工程师 2018-05-25回答
请问现在的流量够用吗?扬程选择的过高,很不经济,电流超标可能是现在输送的介质比设备选型时大。
,研发工程师 2018-05-25回答
学习了,还是减小阀门开度
,给排水工程师 2018-05-25回答
流量减小,泵的磨损快
,工艺专业主任 2018-05-25回答
多谢,如果从原理上分析,因泵扬程选取偏高而造成出口阀不能全开的理论分析是什么?
,化工研发 2018-05-25回答
基本原理分析清楚了 [ ]
,设备工程师 2018-05-25回答
流程泵哪有出口全开的啊。不是用阀卡着就是调节阀卡着。
,油库操作员 2018-05-25回答
跟泵扬程选取过高的关系如何?
最基本的理论是流体输送的柏努利方程,是能量平衡的结果。 泵前泵后管线性能已定,阀门全开,扬程是降低了(阻力小很多了),流量大了很多,输送的能量相应上升很多。 能量由电力提供,流量大到一定程度而电机小点它就过载了,只能降流量,降流量只能关小阀门。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
建议对叶轮进行部分切割,切割后的叶轮,在流量上压力上都降低了,电流自然也就降低了。但叶轮的切削量需要理论计算,切削后的叶轮必须做动平衡实验,防止在离心力的作用下出现摩擦发烧发热及震动。
,化工研发 2018-05-25回答
由于水泵运行高效区一般在0.7-1.2倍的额定流量范围内,当高扬程的泵在过低扬程下工作时,由于泵自身没有自我调节能力,其流量将大大超过其额定流量,使得电机工作电流超过电机的额定电流。 通常我们的作法是改变管路特性曲线,比如减小阀门开度,增加管路阻力损失,以消耗泵的过高扬程,保证工作电流在额定电流允许范围内,这样的结果就使得泵的工作效率大为降低,运行起来就显得很不经济。 不知道阐述清楚没有。个人观点,如有雷同,纯属虚构。 [ ]
,销售 2018-05-25回答
电流偏大,较难操作,找厂家换一下叶轮或将叶轮加工掉一点就行了。
