首页 回答 问题 导师
制备TiO2的问题
我是用氨水代替水,水热制备TiO2,但是制备的样品的颜色跟平时看到的雀巢咖啡粉差不多(稍微要浅一点),出现这种情况是什么原因呢???请各位大虾指教,先谢了! 显示全部
11人参与回答
,销售 2018-03-22回答
tbot是有机物,那么你水热条件下,有机物还是存在的,所以颜色比较的诡异,估计煅烧后就好了
,化工研发 2018-03-22回答
钛源是什么?可能存在有机物吧,焙烧后有机物燃烧了,就变成黄色了
,设备维修 2018-03-22回答
颜色是在焙烧前的吧?焙烧后应该浅了点。我用氨水制备的是(浅)黄色粉末。
,化工研发 2018-03-22回答
当然是氢氧化钛啦,不煅烧哪来的二氧化钛啊,
,工艺专业主任 2018-03-22回答
制备二氧化钛的过程中,把钛酸丁酯滴到水和乙醇的混合液中,如果产生白色物质,不在水和乙醇中是以什么状态存在的呢?ti(oh)4?tio2? 白色的是非晶相的tio2??ti(oh)4
,实习生-操作员 2018-03-22回答
钛源为tbot??水热后到焙烧前??颜色一直都是咖啡色的
,销售 2018-03-22回答
我是用氨水代替水,水热制备tio2,但是制备的样品的颜色跟平时看到的雀巢咖啡粉差不多(稍微要浅一点),出现这种情况是什么原因呢???请各位大虾指教,先谢了! 段稍后浅黄色是因为n掺杂,n掺杂下的氧化钛就是浅黄色。掺杂量不同颜色也会有不同。这种掺杂只是表面掺杂,吸收光谱中在吸收边底部会有一个小的肩膀状吸收,
,工艺技术员 2018-03-22回答
制备二氧化钛的过程中,把钛酸丁酯滴到水和乙醇的混合液中,如果产生白色物质,不在水和乙醇中是以什么状态存在的呢?ti(oh)4?tio2? 溶液透明,ti以ti(oh)4网状结构存在,若呈白色颗粒,则以tio2粒子存在,
纯tio2 应该是白色粉末,用氨水代替水后,反应中间产物肯定不一样了,可能是一些有机聚合物之类,具体是什么产物导致颜色变化。你可以去做红外看看前后的差别,实验证据来说明自己的实验。
,设备工程师 2018-03-22回答
白色物质就是tio2吧,就是以tio2的形式存在
,化工研发 2018-03-22回答
是的焙烧后??颜色就成为浅黄? ?能不能介绍下原因? ?谢谢
问题索引
