首页 回答 问题 导师
低温甲醇洗污甲醇罐
低温甲醇洗污甲醇罐的甲醇通过泵再次泵回系统,泵回系统之前,需要增加过滤器吗?谢谢! 显示全部
9人参与回答
,研发部主管 2018-07-12回答
学习一下!!!!
,工艺专业主任 2018-07-12回答
应该不用了吧,泵的入口不是有过滤器吗,而且不管是回流还是打入系统,在进之前不是都要通过过滤器的吗,如果在在回灌之前加过滤器的话是不是有些多余了?不过要是条件允许的话还是可以的。
,化工自动化 2018-07-12回答
不需要,泵的入口不是有过滤器吗,而且不管是回流还是打入系统,在进之前不是都要通过过滤器的吗,所谓的污甲醇一般没有进行再生或贫的甲醇的混合物。
,研发工程师 2018-07-12回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 低温甲醇洗污甲醇罐的甲醇通过泵再次泵回系统,泵回系统之前,需要增加过滤器吗?谢谢!
,工艺工程师 2018-07-12回答
不用,污甲醇通过泵打往甲醇水处理塔,脱水及杂质,不会对系统造成污染
,仪表工程师 2018-07-12回答
我也有同样的问题,不知已开车的单位是如何处理的,有知道的朋友请告知。
Zj
2018-07-12回答
不用啊!呵呵!要么打到污醇罐要么打到水分离塔。
. 当然啦! 污染物进了系统就麻烦了, 绕管换热器堵了怎么办? 必须精细过滤。 .
,机电工程师 2018-07-12回答
有的话最好,我们这儿就出现过影响水分离塔的问题,没有的话,可以定时进行罐底排污
问题索引
