首页 回答 问题 导师
乙二醇含量
关于乙二醇含量和聚乙二醇含量的测定,均可采用色谱法进行分析。采用气象色谱法分析乙二醇,参见附件;采用液相色谱法分析聚乙二醇,参见文章“脂肪醇等乙氧基化控制分析”(网址: http://www.surfactant.com.cn/jiancefenxi/jianceview.aspx?id=821 )。对于聚乙二醇,除采用高压液相色谱法(GB/T17830—1999),还可采用化学法(仲裁法)(GB5560—1985)。 显示全部
,工艺专业主任 2018-08-03回答
关于乙二醇含量和聚乙二醇含量的测定,均可采用色谱法进行分析。采用气象色谱法分析乙二醇,参见附件;采用 ... 可以把附件发给我吗?我财富不够,急着用!谢谢! yxiao9@163.com
,仪表管理 2018-08-03回答
各位朋友,有谁做过乙二醇中单体,双聚,三聚,多聚乙二醇的含量的分析呀 ?具体的分析方法能否告知?
问题索引
