首页 回答 问题 导师
甲苯不溶物/ 喹啉不溶物
各位高手: 请教下焦油分析项目中甲苯不溶物和奎琳不溶物两个指标有什么区别?? 两者又有什么联系??? 甲苯不溶物和喹啉不溶物的概念到底是啥呢???? 谢谢 显示全部
8人参与回答
,销售经理 2018-08-03回答
楼上的解释很给力,但是,甲苯不溶物和喹啉不溶物到底有什么区别呢?看起来似乎两者都是高分子,多碳少氢的物质。而且,甲苯不溶物也不溶于喹啉,那么是不是可以说甲苯不溶物就大部分不溶于喹啉呢?工程上,是不是对二者统一对待呢?
http:///view/15f3d57125c52cc58bd6bea2.html 从上面这个文章看,ti和qi应该不完全一样啊。 ps: 文章里把ti写成bi了,toluene 和benzene混淆了吧。呵呵。
,改性塑料销售 2018-08-03回答
我对这两个指标同样也很困惑,请专家详解!
大家一起学习下化验标准吧,甲苯不溶物是不溶于甲苯的物质含量,喹啉不溶物是溶于甲苯但不溶于喹啉的物质含量,两个指标的检测方法不同的。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
甲苯不溶物和喹啉不溶物可以按照楼上的国标测定,一般情况下,同一种煤焦油的喹啉不溶物含量低于甲苯不溶物的含量。衡量甲苯不溶物和喹啉不容含量主要与制备煤沥青材料的性能有关
甲苯不溶物就是ti,也就是将焦油置于甲苯中,剩下的物质即为甲苯不溶物;喹啉不溶物qi也是一样的概念,将焦油置于喹啉中,剩下的物质即为喹啉不溶物,主要用途就在于分析沥青的性质时很重要。
甲苯不溶物就是ti,也就是将焦油置于甲苯中,剩下的物质即为甲苯不溶物;喹啉不溶物qi也是一样的概念,将焦 ... 喹啉不溶物:煤焦油是许多化合物的混合物,大部分组成是完全适用于生产针状焦,但其中喹啉不溶物含量较多,不能直接用这种煤焦油加工获得的沥青来生产针状...
,自控设计工程师 2018-08-03回答
大家一起学习下化验标准吧,甲苯不溶物是不溶于甲苯的物质含量,喹啉不溶物是溶于甲苯但不溶于喹啉的物质含 ... 前辈了解正庚烷不溶物和喹啉不溶物的测定机构吗?怎么问石科院,他们说只做固体含量。。。
问题索引
