首页 回答 问题 导师
ORR起始电位和半波电位的读法?
求大神赐教小弟如何在ORR测试中从CV图或LSV图上读出起始电位和半波电位? 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-04-23回答
一般采用lsv读数 有两种方式
1. 极限电流的5%所对应的电位(adv. energy mater., 2014, 4, 130123.)
2.做切线 交点所对应的电位
,销售 2018-04-23回答
有的说是0,有的说是电流密度为1ma cm-2时的电位,我现在也在纠结这个问题
,技术开发工程师 2018-04-23回答
一般采用lsv读数 有两种方式
2.做切线 交点所对应的电位 您好,那是哪一个极限电流的百分之五呢,是2500转的吗,
,机修 2018-04-23回答
一般采用lsv读数 有两种方式
2.做切线 交点所对应的电位 能文献发给我吗?1437562971
,给排水工程师 2018-04-23回答
能文献发给我吗?1437562971... 请问您有找到相应文献么?方便分享下吗?1418093353谢谢o(∩_∩)o
问题索引
