首页 回答 问题 导师
ORR初始电位和半波电位的选取
请各位高手帮我分析一下,如何选取氧还原LSV曲线中的初始电位和半波电位? ? ? 如图,我用两个切线的交点取初始电位,用极限电流与初始电流的一半取半波电位是否合理? 谢谢大家啦~ QQ截图20150827102023.png 显示全部
4人参与回答
,销售 2017-05-07回答
1. 起始电位的选取方法有多种,只要你一篇论文数据里面按照一种方法比较就可以 (1)可以做切线取交点 (2)可以以2μa·cm-2处的电压作为起始电压 (3)可以跟氮气背景比较,开始偏离氮气背景处的电压作为起始电压 2. 半波电压你那样做就合理
,设备工程师 2017-05-07回答
我觉得你应该先用氮气校正,这样你最前面那一小截曲线应该在0上,然后你再取极限电流的一半算半波... 你好~我想再问一下哈,那么初始电位的选取也需要先用氮气校正,是吗?谢谢啦~
,给排水工程师 2017-05-07回答
1. 起始电位的选取方法有多种,只要你一篇论文数据里面按照一种方法比较就可以 (1)可以做切线取交点 (2)可以以2μa·cm-2处的电压作为起始电压 (3)可以跟氮气背景比较,开始偏离氮气背景处的电压作为起始电 ... 不过我想追问一下哈,半波电位取极限电流和初始电流一半时,如图两个材料的极限电流就是一样的,是吗?还是需要做切线取值呢?谢谢~,
,班长 2017-05-07回答
不过我想追问一下哈,半波电位取极限电流和初始电流一半时,如图两个材料的极限电流就是一样的,是吗?还是需要做切线取值呢?谢谢~... 我觉得你应该先用氮气校正,这样你最前面那一小截曲线应该在0上,然后你再取极限电流的一半算半波
问题索引
