首页 回答 问题
高纯硅粉专用真空圆盘干燥机的设备结构是什么样的?
,暂无简介 2018-11-09回答
    真空圆盘干燥机工作过程连续,工人劳动强度较低。就渣浆干燥来说,只需要进行一次加料和卸料过程,操作简单,安全系数较高。
    真空圆盘干燥机利用蒸汽间接加热,在渣浆连续加入过程中使挥发分连续蒸发、连续出料,提高了旋转式圆盘干燥机的容积利用率, 大大增加了处理量。
    真空圆盘干燥机的体积传热系数、气固两相接触和干燥时间与耙式干燥机几乎相同,连续性批量干燥时间一般约l015min,热效率稳定在80%左右。旋盘干燥机将物料均匀地分散至单位时间上,物料进入干燥机的速率均匀,单位时间进料量较小,干燥机各项运行参数均较为平稳;干燥机干燥后的产品形态为膏状物,蒸发出的为纯净氯硅烷蒸汽,冷凝器前部过滤器堵塞几率大幅下降;蒸发后的膏状物通过螺杆泵连续、均匀地输送至后续水解罐,因干燥后的物料体积和重量显著降低,分散至单位时间上的物料就更少,因此水解罐工作极为平稳,螺杆泵密封性较好水解罐内水汽无法窜入干燥机内部。
高纯硅粉专用真空圆盘干燥机的设备结构:
    真空圆盘干燥机壳体由设备内壁和外夹套组成,其中夹套设计成蜂窝状,即在夹套壁面上有规律地冲出许多翻边向里的凹形圆孔,翻边与内壁焊接,以增加强度。干燥机壳体设计为整体结构,在顶部设有人孔和视镜,既方便观察和维修,又避免了由于干燥机狭长密封面的泄漏而造成的氧化反应,顶部穹顶结构设计加强了设备整体强度。
    空心热轴和空心圆盘叶片结构是渣浆旋转式圆盘干燥机的关键部件,旋转式间接干燥机有两根空心热轴,两轴旋转方向相反,均向着设备中心线方向,借助叶片上的辅助抄料板,把物料从中心推向壁面,又从壁面将物料向上提升,越过空心热轴,挤到设备中央。针对磨琢性比较强的物料,需要设置耐磨附件。
问题索引
