首页 回答 问题 导师
原子荧光与原子吸收的问题
我是菜鸟,最近接触了原子荧光与原子吸收光谱仪,知道它们都是用来测定重金属含量的,但是我不清楚什么时候用原子荧光,什么时候用原子吸收?还有,原子吸收分为火焰光度法和石墨炉法,那么什么情况用火焰光度法?什么时候用石墨炉法呢?谢谢 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-12-26回答
原子荧光可以测的元素比较少,常配的有汞,砷等,而原子吸收可以测定很多元素!不一定就是重金属!一般含量的原子吸收都可以测,就是不能测也可以通过富集起来测,一般我们很少用原子荧光,因为比较麻烦!除了测砷,汞必须用原子荧光的时候
,化验员 2018-12-26回答
原子荧光一般是用来测砷硒汞的。原子吸收可以测其他元素,含量高的一般用火焰法,含量低的一般用石墨炉法。但是也不能一概而论。
,气化主操 2018-12-26回答
当样品中的重金属含量很高时就用原子吸收。含量很低时就用原子荧光。举个例子,比如ppm级别的含量就可以用原子吸收,如果是ppb级别的,就用原子荧光,再用原子吸收就测不出来了。至于你说的原子火焰和石墨,就是两种不同的方法,不用纠结,你多看看原子荧光和原子吸收的检测原理就明白了,
,人事职员/行政职员 2018-12-26回答
原子荧光一般测的砷汞硒锑铋 原子吸收就是一些金属元素 也不是很绝对 你看这两种仪器配的都是什么灯 石墨炉比火焰能测更低浓度的样品
,设备维修 2018-12-26回答
石墨炉和荧光的精度差不多,火焰低点
问题索引
