首页 回答 问题
如何正确安装和使用磁翻板液位计?
,改性塑料销售 2018-05-17回答
一、 磁翻板液位计的安装位置,应该避开或阔别物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位丈量的正确性;
二、 磁翻板液位计安装必需垂直,其中球阀应该装在磁翻板液位计与容器引管之间,便于检验和清洗;
三、 对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需要增加中间的加固法兰或者是耳攀作固定支撑也行,从而克服本身的重量和增加自身强度;
四、 调试时应先打开上部引管阀门,然后慢慢的开启下面的阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示正确性),然后封闭下引管阀门,将排污阀打开,让主导管内的液位下降,据此方法操纵三次,确属正常,即可投入运行(侵蚀性等特殊液体除外);
五、 介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成堵塞;
六、 应根据介质情况,设有定时清洗主导管清除杂质;
七、 如用户自行采用伴热管路时,必需选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
八、 磁翻板液位计本体附近不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,不然很有可能会影响磁翻板液位计的正常工作。
问题索引
