首页 回答 问题
废酸治理的方法有哪些?
,工艺工程师 2018-05-17回答
无机酸
无机酸处理方法相对有机酸来说较多,常见的有离子交换树脂法、焙烧法、浓缩除杂法、中和氧化法、萃取法等。
(1)离子交换树脂法
孙金茂的研究表示基木原理是利用某些离子交换树脂可从废酸溶液中吸收酸而排除金属盐的功能来实现酸盐之间分离的一种方法。以废盐酸为例。废盐酸经过滤设备过滤后进入清洁含亚铁盐酸罐,清洁含亚铁盐酸通过管道从底部流经树脂床,树脂将盐酸吸收,而含有其他离子的液体被排出,进入金属盐回收系统,从而实现酸盐分离。
该法具有工艺流程短,易操作;能耗低;常温处理,可提高设备和管道的使用寿命,减少氯化物的逸出等优点。
(2)焙烧法
焙烧法应用于盐酸这样挥发性酸,通过焙烧使其从溶液中分离以达到回收效果。经滤罐过滤的盐酸废液打入预浓缩塔,在塔内经焙烧炉的余热循环加热浓缩。浓缩液达到预定的浓度后泵入焙烧炉,通过喷枪使其呈雾状从炉顶部喷入炉内。
雾化盐酸废液在炉内受热分解成氯化氢气体和氯化亚铁,后者在高温下被进入炉内的空气氧化成氧化铁。一部分氧化铁落到炉底,另一部分与氯化氢气体从炉顶经旋风分离器分离,氯化氢排入下道生产工序待处理,氧化铁则经旋风分离器分离后进入喷雾焙烧炉底部。
氧化铁经排风机排入布袋除尘器后进入氧化铁粉料仓。含有氯化氢的气体流经旋风分离器进入预浓缩塔。己经冷却后的气体从预浓缩塔底部排入吸收塔顶部。气体中的氯化氢被吸收塔顶部呈喷雾状的洗涤水吸收,在塔底形成再生盐酸。
采用喷雾焙烧法处理盐酸酸洗废液具有较好的环境和经济效益,该方法不产生新的污染物,排放的尾气也能够达标。同时,回收的盐酸可以循环使用,氧化铁粉可以作为生产颜料的原料,还是生产软磁、永磁等磁性材料的主要原料,不仅消除了其对水资源及土壤的危害,同时实现了资源回收再生,满足了可持续发展的要求。
,改性塑料销售 2018-05-17回答
废酸分为有机酸和无机酸,我讲下有机酸吧,欢迎大家补充: 有机酸 有机酸的处理可采用离子交换树脂、盐析循环使用、厌氧-兼氧-好氧生物组合等方法。 (1)离子交换树脂 离子交换树脂法处理有机酸废液的基木原理是利用某些离子交换树脂可从废酸溶液中吸收有机酸而排除无机...
有机酸
(1)离子交换树脂
离子交换树脂法处理有机酸废液的基木原理是利用某些离子交换树脂可从废酸溶液中吸收有机酸而排除无机酸和金属盐的功能来实现不同酸及盐之间分离的一种方法。以β-萘磺酸废液为例。该废液COD值高、色度深、pH=2、含1%左右H2SO4,属极难处理的有机废液之一。李长海等的由弱碱性阴离子树脂分离β-萘磺酸中利用高选择性、高吸附容量,易再生的Indion860树脂处理该废液,可有效地将β-萘磺酸分离出来。
(2)盐析循环利用
盐析就是使用大量饱和食盐水将废酸中的各种有机杂质几乎全部析出。但是这种方法会产生盐酸,影响废酸中硫酸的回收利用。因此专家研究了用硫酸氢钠饱和溶液进行盐析除去废酸中有机杂质的方法。盐析循环利用法既可以出去废酸中的各种有机杂质,还可以回收硫酸以投入循环生产,节约成本和能源。
(3)厌氧-兼氧-好氧生物组合法
柠檬酸废水的处理,我国主要采用厌氧-兼氧-好氧生物组合法,先采用厌氧使大部分有机污染物得到降解,再用兼氧-好氧法进一步处理,充分利用厌氧法处理能力大和好氧法去除效率高的优点,发挥各自优势,使水质达到国家规定的排放标准。
问题索引
