首页 回答 问题 导师
平衡常数有没有单位的论证(二)
,设备维修 2019-02-12回答
连结:平衡常数有没有单位的论证(一)
三、不同类型的平衡常数
平衡常数因应不同的反应类型有各种不同的表示法,例如莫耳分率平衡常数(K_x,mole fraction equilibrium constant )及浓度平衡常数(K_c,concentration equilibrium constant)。经由下列公式的简单替换可将 K_p?转换成 K_x
若以大写的 P?代表系统平衡时的总压,则各成份物质的分压等于其莫耳分率 (x) 乘以总压,如下所示:
p_{NH_3}=x_{NH_3}\times Pp_{N_2}=x_{N_2}\times Pp_{H_2}=x_{H_2}\times P (代入 (6)式的 K_p 中)
\begin{array}{ll}K_p&=\frac{\Big(\displaystyle\frac{p_{NH_3}}{p^\circ} \Big)^2}{\Big(\displaystyle\frac{p_{N_2}}{p^\circ} \Big)\times \Big(\displaystyle\frac{p_{H_2}}{p^\circ} \Big)^3}=\frac{\Big(\displaystyle\frac{x_{NH_3}\times P}{p^\circ} \Big)^2}{\Big(\displaystyle\frac{x_{N_2}\times P}{p^\circ} \Big)\times \Big(\displaystyle\frac{x_{H_2}\times P}{p^\circ} \Big)^3}\\&=\displaystyle\frac{(x_{NH_3})^2}{(x_{N_2})(x_{H_2})^3}\times (\frac{P}{P^\circ})^{-2}\end{array}
K_p=\displaystyle K_x\times (\frac{P}{P^\circ})^{-2},~K_x=\frac{(x_{NH_3})^2}{(x_{N_2})(x_{H_2})^3}~~~~~~~~~(7)
相同的,由于假设各气体均为理想气体,所以各成份气体的分压也可以用体积莫耳浓度表示, 如下:
\displaystyle p_i=\frac{n_iRT}{V}=C_iRT(将其代入 (6) 式的 K_p?中)
\begin{array}{ll}K_p&=\frac{\Big(\displaystyle\frac{C_{NH_3}RT}{p^\circ}\Big)^2}{\Big(\displaystyle\frac{C_{N_2}RT}{p^\circ}\Big)\times\Big(\displaystyle\frac{C_{H_2}RT}{p^\circ}\Big)^3}\\&=\frac{\Big(\displaystyle\frac{C_{NH_3}}{C^\circ}\Big)^2}{\Big(\displaystyle\frac{C_{N_2}}{C^\circ}\Big)\times\Big(\displaystyle\frac{C_{H_2}}{C^\circ}\Big)^3}\times \frac{\Big(\displaystyle\frac{C^\circ RT}{p^\circ}\Big)^2}{\Big(\displaystyle\frac{C^\circ RT}{p^\circ}\Big)\times\Big(\displaystyle\frac{C^\circ RT}{p^\circ}\Big)^3}\\&=\frac{\Big(\displaystyle\frac{C_{NH_3}}{C^\circ}\Big)^2}{\Big(\displaystyle\frac{C_{N_2}}{C^\circ}\Big)\times\Big(\displaystyle\frac{C_{H_2}}{C^\circ}\Big)^3}\times \Big(\displaystyle\frac{C^\circ RT}{p^\circ} \Big)^{-2}\end{array}
\displaystyle K_p=K_c\times \Big(\frac{C^\circ RT}{p^\circ}\Big)^{-2},~K_c=\frac{\displaystyle\Big(\frac{C_{NH_3}}{C^\circ} \Big)^2}{\displaystyle\Big(\frac{C_{N_2}}{C^\circ} \Big)\times \displaystyle\Big(\frac{C_{H_2}}{C^\circ} \Big)^3}~~~~~~~~~(8)
(8) 式的推导过程中,引进 C^\circ=1~mol/L,由于各成份物质的分子、分母同除于 C^\circ,故其值和单位均不会改变。
查表得知在 298~K 时,氨的莫耳生成自由能 (\Delta_f G^\circ)?为 -16.5~kJ/mol,让我们来算算看其 K_pK_xK_c?各为多少?
\Delta_r G^\circ=2\mu^\circ_{NH_3}-\mu^\circ_{N_2}-3\mu^\circ_{H_2}=2\times (-16.5)-1\times 0-3\times 0=-33.0~kJ/mol
将上列的数值代入(6) 式中 \Delta_r G^\circ=-RT\ln(K_p)
-33000~Jmol^{-1}=-(8.314~Jmol^{-1}K^{-1}\times 298~K\times \ln(K_p))
\ln(K_p)=13.3~~~~~~K_p=6.0\times 10^5
知道了 K_p?便可利用 (7)(8) 两式求出 K_x?K_c,首先假设系统平衡时的总压为 2~bar(1~bar=10^5~Pa)?K_x?可由 (7) 得知如下:
\displaystyle K_p=K_x\times (\frac{P}{P^\circ})^{-2}=K_x\times (\frac{2~bar}{1~bar})^{-2}~~~~~~K_x=2.4\times 10^6
利用 (8) 式可求出 K_c,而且式中 C^\circ RT?的单位和 p^\circ?的单位相同,分子分母可以彼此删除(另外,C^\circ=1~mol/L=1~mol\cdot m^{-3}\times 10^3)如下所列:
\begin{array}{ll} \displaystyle K_p &=\displaystyle K_c\times \Big(\frac{C^\circ RT}{p^\circ}\Big)^{-2}\\&=\displaystyle K_c\times \Big(\frac{1~mol\cdot m^{-3}\times 10^3 \times 8.314~Jmol^{-1}K^{-1}\times 298~K}{1\times 10^5~Pa} \Big)^{-2}\\&=K_c\times \Big(24.8\displaystyle\frac{J}{Pa\times m^3} \Big)^{-2}\end{array}
上式中将SI单位代入后,则有单位的部分经过互相抵消,最后賸下 J/(Pa\times m^3),事实上分母中压力的单位 Pa = N/m^2,若乘上 m^3?后,便等于力乘上距离 (w = F\times l,牛顿 × 米),恰恰是能量的单位焦耳(J),因此分子分母将 J 消去,当然也是没有单位。经由上式的计算:
K_c=6.0\times 10^5 \times (24.8)^2=3.7\times 10^8
K_pK_xK_c?均为平衡常数,由于表达的类型不同,数值虽然不同,但都没有单位。
四、再论平衡常数有没有单位
经过上面的公式的推导可知,压力平衡常数 (K_p) 或反应商 (Q) 均没有单位,因为从式 (5)、式 (6) 中可看出,不管任一反应物或生成物的分压,在式中均需除以标準压力,所以在自然对数 (\ln) 内的数值自然没有单位。
另外,式中除上标準压力 1~bar 的原因,并非刻意为了使平衡常数没有单位而加上去的,而是源自于 (2) 式中,压力的积分从 p_1?到 p_2,而IUPAC刻意将 p_1?定义为标準状态的压力 (1~bar),因此查表所得的 \Delta_r G^\circ?及 K_p?数据才得以跨国统一。
或许有人坚持使用不同的压力单位,如 1~atm1~torr 当成标準状态时的压力,其实这样也不会影响没有单位的事实,因为 \ln(p_2/p_1)?的数学式中,分子、分母的单位相同,始终要互相消掉,因此使用不同的压力单位,求出来的平衡常数,也不会有单位,但是其相对应的标準反应自由能,自然会和定义 p = 1~bar 的标準状态不同。
另外,从式 (5) 的等式也可看出,两边的单位必须一致:
\Delta_r G=\Delta_r G^\circ +RT\ln(Q),~~~~~~\displaystyle Q=\frac{\displaystyle\Big(\frac{p_{NH_3}}{p^\circ}\Big)^2}{\displaystyle\Big(\frac{p_{N_2}}{p^\circ}\Big)\times\displaystyle\Big(\frac{p_{H_2}}{p^\circ}\Big)^3}~~~~~~~~~(5)
等号左边反应自由能的单位为焦耳(J),右边第一项标準反应自由能的单位亦为 J,右边第二项 RT 的单位也是 J,因此 \ln(Q) 不能有单位,否则等号两边的单位便会不相等,(6) 式的情况也是相同的道理,K_p?没有单位。
既然 K_p?没有单位,由其衍生出来的 K_xK_c?当然也没有单位。但是由上面的推导可知,其数值会不一样。例如 K_x?主要是以各气相成份的莫耳分率来表示平衡常数,当生成物的係数和不等于反应物的係数和时,其 K_p?K_x?的关係式如下:
\displaystyle K_p=K_x\times (\frac{P}{p^\circ})^{\Delta n}
其中 \Delta n= (气相生成物的係数和)-(气相反应物的係数和),前叙氨的合成,其值 \Delta n-2。由上式可知平衡常数以 K_x?表示,其值等于 K_p/(P/p^\circ)^{\Delta n}?和总压 (P) 有关,因此数值和 K_p?不同。相同的,K_p?K_c?的关係式如下:
\displaystyle K_p=K_c\times (\frac{C^\circ RT}{p^\circ})^{\Delta n}
\Delta n=0 时,K_p=K_c,其数值相等,但是 \Delta n 不为零时,两者的数值便不一样。
五、结论
气相的化学反应进行时,在反应物变成生成物的过程中,各成份物质的分压不停地改变,因此要计算其化学能的改变,必须透过各成份化学能随压力改变的关係式,由压力 p^\circ?到 p 对其关係式积分,再乘上相对应的莫耳数变化,才能克尽其功。经过上面基本热力学公式的推导中可知,同一化学反应的平衡常数,会有各种不同型态的表示法,例如 K_pK_x?K_c,其数值不一定相等,但却都一样不具有单位。
然而有关普通化学和高中化学的教科书,在书写平衡常数时一律把 p^\circ?省略掉,一来是为了方便,一来是学生尚未学习到有关热力学的教材,无法说明及推导。将?p^\circ?省略,常会带来平衡常数有没有单位的困扰,在换算?K_p?和?K_c?时,更容易怀疑右列等式:K_p=K_c\times (RT)^{\Delta n},等号两边的单位到底要怎样併凑才能相等?
据此,笔者建议在高中阶段,教授所有的平衡常数一律不宜使用单位,以利和后续的大学教育接轨,而代入平衡常数定律式的数值均採用SI单位,压力用 Pa,气体常数 R 的单位则使用 8.314~J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}。若居于常年的习惯,压力一定要使用 atm,则 R 的单位记得使用0.082~L\cdot atm\cdot mol^{-1}K^{-1},否则在诸多计算上的问题,常会产生单位错置,以致发生不可预期的错误。尤其教师命题时,更不宜出现有单位的平衡常数,以免误导学生,造成牢不可破的迷失概念。
本文为简化起见,将气体均当做理想气体操作,事实上和真实气体之间仍有偏差需要修正。真实的情况,在气体时平衡常数定律式中的分压均用逸压(f, fugacity)取代,而溶液时则用活性(a, activity)置换,由于其推导的过程较为複杂、抽象,但相对于使用理想气体所推导的结果,并没有太多的差别,因而在此略而不述。
  1. 锺崇燊 (1997) 化学平衡常数的单位。科学教育月刊,196,43~46。
  2. 杨秉恭,曹叶,陈惟谦,锺崇燊 (2002) 概念改变的教学:平衡常数与标準自由能变化。化学教育,60,129~134。
  3. P. W. Atkins(1994). Physical Chemistry (5th ed.) Oxford University Press, Oxford. p271 ~310.
  4. Ira N. Levine(1988). Physical Chemistry (3rd ed.) McGRAW-HILL. p170 ~180.
问题索引
