首页 回答 问题 导师
4A分子筛如何活化?
请教一下,4A的分子筛的活化温度与时间?
4人参与回答
,给排水工程师 2019-03-09回答
分子筛是含水硅铝酸盐的晶体,高温活化失去水后,晶体内部就形成了许多孔径大小均一的微孔,具有很强的吸附能力,能把有效直径小于其孔径的分子吸进孔内,而不能吸附大于其孔径的分子,从而能起筛分子的作用,分子筛无毒,无腐蚀性,不溶于水及有机溶剂,能在pH为4~13的范围内使用。
,销售 2019-03-09回答
550度常压烘干2h(注意不要超过600度),活化后的分子筛冷至200度左右时,立即取出放在干燥器中备用。
,设备工程师 2019-03-09回答
不知道你用4A分子筛作何用,我的都是放入微波炉,30s或者30s两次就可以了。
,生产管理人员 2019-03-09回答
我在一篇文章上看到有用旋转蒸发仪活化的:在200度的油浴下用油泵抽真空,活化三个小时。本人有用这个方法活化的分子筛用在THF的除水效果还可以
问题索引
