丁基羟基茴香醚,简称BHA,是一种抗氧化剂,为两种同分异构体2-叔丁基-4-羟基茴香醚和3-叔丁基-4-羟基茴香醚的混合物,E编码是E320。BHA的主要用途是在食品(包括动物食品)、食品包装、化妆品和石油产品中起到抗氧化剂和防腐剂作用。除此之外,它还被用于药物的抗氧化,如异维甲酸、辛伐他汀等。
自1947年,BHA开始被用在可食用脂肪和含脂肪的食品以防止它们的酸败。像2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)一样,BHA的共轭芳香环能够与自由基发生反应,使它们稳定化并消除它们,从而起到了脱氧剂的作用了,减缓了氧化反应的发生。
称取0.1 g丁基羟基茴香醚试样,溶于1 000 mL的乙醇溶液,取5 mL此溶液,加入2 mL硼酸钠溶液和1 mL2,6-二氯 醌氯亚胺溶液,混合,应呈蓝色。
CN108314609A公开一种丁基羟基茴香醚(BHA)的合成方法,其特征在于:该方法是以特丁基对苯二酚(TBHQ)和碳酸二甲酯为原料催化合成BHA,取原料TBHQ和碳酸二甲酯及双碱性金属催化剂混合后,在反应温度160~180℃及反应压力1.0~1.4MPa的条件下反应4.0~12.0h,得到BHA产物;所述TBHQ与碳酸二甲酯的摩尔质量比为1:0.4~0.6。
1.ADI0~0.5(FAO/WHO,1994)。
2.LD502.2~5g/kg (大鼠,经口)。
3.GRAS(FDA,§182.3169,1994)。
4.日本于1981年曾对大鼠作喂养试验二年,发现其前胃处有癌发生。现日本已不准使用。
丁基羟基茴香醚是一种脂溶性抗氧化剂,适用于油脂食品和富脂食品。它具有良好的热稳定性,可以在油煎或焙烤条件下使用。丁基羟基茴香醚对动物性脂肪具有较强的抗氧化作用,但对不饱和植物脂肪的抗氧化作用较差。
丁基羟基茴香醚可以稳定生牛肉的色素并抑制酯类化合物的氧化。与三聚磷酸钠和抗坏血酸结合使用可以延缓冷冻猪排的腐败变质。丁基羟基茴香醚还可以延长喷雾干燥的全脂奶粉的货架期,并提高奶酪的保质期。
丁基羟基茴香醚能够稳定辣椒和辣椒粉的颜色,防止核桃、花生等食物的氧化。将丁基羟基茴香醚加入焙烤用油和盐中,可以保持焙烤食品和咸味花生的香味,并延长焙烤食品的货架期。
丁基羟基茴香醚可以与其他脂溶性抗氧化剂混合使用,以获得更好的效果。例如,丁基羟基茴香醚和二丁基羟基甲苯的配合使用可以保护鲤鱼、鸡肉、猪排和冷冻熏猪肉片。将丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、没食子酸丙酯和柠檬酸混合物添加到用于制作糖果的黄油中,可以抑制糖果的氧化。
根据我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)的规定,丁基羟基茴香醚可用于食用油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、果仁罐头、腌腊肉制品、早餐谷类食品和胶姆糖配料。其最大使用量为0.2g/kg。当与二丁基羟基甲苯、没食子酸丙酯混合使用时,丁基羟基茴香醚和二丁基羟基甲苯的总量不得超过0.1g/kg,没食子酸丙酯的使用量不得超过0.05g/kg(使用量均以脂肪计)。
丁基羟基茴香醚(Butylated hydroxyanisole,BHA)是一种常用的合成食品添加剂,被广泛应用于各种加工食品中,如烘焙食品、油脂、肉制品、饮料、麦片、膨化食品等。
丁基羟基茴香醚主要用作食品中的抗氧化剂,能够防止食品中的脂肪和油脂在空气中氧化,从而延长食品的保质期。其在食品中的使用量通常为0.01%~0.02%。
丁基羟基茴香醚BHA的化学结构式为C11H16O2,是一种白色结晶粉末,无臭或微有苯酚味。它在水中不溶,但在油脂中溶解度较好。
丁基羟基茴香醚的安全性
BHA作为食品添加剂已经经历了多次安全评估,被美国FDA、欧盟、WHO等机构认为是安全的食品添加剂,其每日允许摄入量(ADI)为0~0.5mg/kg。
然而,一些研究表明,长期摄入BHA可能对肝脏和癌症等健康问题产生影响。但是,这些实验结果的可靠性和适用性仍需进一步研究和证实。
此外,一些人可能对BHA过敏或敏感,可能出现头痛、恶心、呕吐等不适症状。因此,在使用BHA时,应该严格控制使用量,以确保其安全性。
丁基羟基茴香醚BHA的替代品
由于BHA存在一定的争议和风险,一些食品生产商正在寻找替代品。目前,常用的替代品包括丁基羟基苯甲酸酯(BHT)和丙酸丙二酯(Propyl gallate,PG)等。
BHT与BHA类似,也是一种抗氧化剂,常用于肉制品、油脂和烘焙食品中。PG与BHA和BHT不同,它是一种天然物质,常用于脂肪、油脂和烘焙食品中。
尽管这些替代品也存在一定的争议和风险,但相对于BHA来说更受欢迎,因为它们被认为更安全、更天然。
丁基羟基茴香醚是一种常用的食品添加剂,它能够防止食品中的脂肪和油脂在空气中氧化,从而延长食品的保质期。尽管BHA已经经过多次安全评估,并被认为是安全的食品添加剂,但一些研究表明,它可能对人体健康有一定的影响。因此,在使用BHA时,应该严格控制其使用量,以确保其安全性。同时,一些食品生产商正在寻找替代品,如BHT和PG等。
丁基羟基茴香醚(BHA)是一种广泛使用的油溶性合成抗氧化剂,被广泛应用于我国和世界各国。根据规定,其在食品中的最大用量以脂肪计不得超过0.2g/kg。
1、作为酚类抗氧化剂,BHA通过提供氢离子与氧化自由基结合,中断氧化反应过程,从而减缓饲料油脂的氧化。
2、BHA用作油脂抗氧化剂时具有热稳定性,并且与金属离子作用不会导致着色。
3、除了具有抗氧化功能外,BHA还具有较强的抗菌力。添加200mg/kg的BHA可以完全抑制饲料中生长的毒霉、黑曲霉等菌种的孢子生长。
4、由于价格较贵等因素,BHA通常与BHT和没食子酸丙酯复合使用。与柠檬酸、维生素C等有机酸配合使用时,效果更佳。
TBA值是目前国内外应用较为广泛的反映脂肪氧化程度的指标,而酸价和过氧化值则反映了脂肪氧化的中间过程。
从图表可以看出,在0d~30d的贮藏时间内,随着时间的延长,脂肪氧化逐渐加强。在添加不同浓度的抗氧化剂时,30d内,添加0.15g/kg的BHA时,抗氧化效果较为理想。
在相同的加热温度下,T1、T2、T4的过氧化值依次减小,表明BHA对过氧化值的上升具有抑制作用,且添加量越多,抑制作用越强。这是因为BHA添加量越多,能够参与到油脂初级氧化自由基链反应中的氢质子越多,从而抑制作用越强。
BHA(丁基羟基茴香醚)是一种由3-BHA和2-BHA混合而成的化合物。它是一种白色结晶或结晶性粉末,没有明显的气味和味道,熔点在69.5~71.5℃之间,沸点为265℃,在高温下相对稳定。它可以与水蒸气一起挥发,不溶于水、甘油和丙二醇,但容易溶于乙醇(25%)和油脂。
BHT(二丁基羟基甲苯)是一种白色结晶或结晶性粉末,没有明显的气味和味道,熔点在69.5~71.5℃之间,沸点为265℃,在高温下相对稳定。
BHA(丁基羟基茴香醚)和BHT(二丁基羟基甲苯)是人工合成的抗氧化剂之一。除了它们之外,还有PG(没食子酸丙酯)、TBHQ(特丁基对苯二酚)和生育酚等五种抗氧化剂被广泛应用于食品制品中。它们可以单独使用,也可以与柠檬酸、抗坏血酸等酸性增效剂复合使用,以满足各种食品制品的需求。
BHA(丁基羟基茴香醚)和BHT(二丁基羟基甲苯)通常直接添加到脂肪和油中,也可以通过喷雾的方式添加到食品中。
BHA(丁基羟基茴香醚)通过释放氢原子来阻断油脂的自动氧化过程,从而发挥抗氧化作用。
BHT(二丁基羟基甲苯)通过自身的自动氧化过程来发挥抗氧化作用。
根据国家标准GB 2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》,规定了BHA(丁基羟基茴香醚)和BHT(二丁基羟基甲苯)的使用范围和最大使用量。
BHA的使用范围和最大使用量如下图所示:
BHT的使用范围和最大使用量如下图所示:
在许多宠物食品中添加BHA(丁基羟基茴香醚)和BHT(二丁基羟基甲苯)是为了延长食品的保质期,减少氧气引起的损伤。然而,一些宠物主人担心这两种抗氧化剂可能导致宠物患上癌症。
国际癌症研究机构(IARC)将BHA(丁基羟基茴香醚)归类为“可能对人类致癌物质(2B类)”。
欧盟委员会将BHA(丁基羟基茴香醚)列为“潜在的内分泌干扰物(1类)”。
美国国立卫生研究院国家毒理学计划认为“合理预期BHA(丁基羟基茴香醚)是人类致癌物”。
国际癌症研究机构将BHT(二丁基羟基甲苯)列为“无法对人类进行分类,但有证据表明它会导致动物患上癌症”。
美国公共利益科学中心建议避免使用BHA(丁基羟基茴香醚),而对于BHT(二丁基羟基甲苯)则持谨慎态度。
然而,美国动物营养国家研究委员会犬猫营养特别委员会在《犬猫营养需要》一书中表示,当总抗氧化剂含量不超过食物脂肪含量的200mg/kg时,BHA(丁基羟基茴香醚)和BHT(二丁基羟基甲苯)被认为是安全的,无论是用于人类食品还是动物饲料。
