丁香酚是什么? 1个回答.4人已关注
丁香酚是一种有机化合物,存在于多种植物中,如月桂油等。它具有持久香气,常用作香皂的香料。 丁香酚是一种苯基丙烯,烯丙基链取代的邻甲...
断门长钰 ,暂无简介 2021-11-21回答
丁香酚是一种苯基丙烯,烯丙基链取代的邻甲氧基苯酚。它是苯丙类化合物中的一员,呈无色至淡黄色油状液体。丁香酚主要存在于丁香花蕾油和丁香叶油中。
丁香酚的英文名字“eugenol”源自丁香其中一个属名——“Eugenia”(番樱桃属)。丁香的香气主要来自其中的丁香酚
丁香酚有哪些作用?
丁香酚具有多种作用,包括抗菌消炎、抗病毒、抗血小板聚集、保肝利胆、抗氧化等。此外,它还可以用于化妆工业和熏香。
丁香酚的性质是怎样的?
丁香酚呈无色至淡黄色微稠厚液体状,具有强烈的丁香气味。它可以溶于乙醇、乙醚、氯仿和精油,但不溶于水。丁香酚具有不稳定、抗氧化的性质,长期暴露在空气中会变黑变稠黏,产生刺激性臭味。
丁香酚的制备方法有哪些?
工业上制取丁香酚的主要方法有从天然精油中单离和化学合成两种方法。天然精油单离法是以丁香罗勒为原料,经水蒸气蒸馏得到精油和水的混合物,再经过一系列步骤得到丁香酚成品。
另一种制取丁香酚的方法是从丁香油属植物中提取,经过提取、分离、过滤等步骤得到纯净的丁香酚产品。
丁香酚? 1个回答.12人已关注
白首不相离 ,化工研发 2018-02-10回答
丁香酚具有一定的抗菌活性,看下图。
丁香酚是什么? 1个回答.3人已关注
丁香酚是一种淡黄色油状液体,具有丁香气味,主要来源于愈创木酚,存在于依兰油和其他精油中。 用途 异丁香酚可用作脂质过氧化抑制剂和...
fbpf7891 ,暂无简介 2024-04-07回答
异<span style='color:red;'>丁香酚</span>
用途
丁香酚可用作脂质过氧化抑制剂和自由基清除剂,也可用于制造香兰素、香水、调味料、非处方药、牙科材料、食品香料等。
合成方法
丁香酚的合成方法包括将丁香粉加入氢氧化钾溶液和乙醇,在特定条件下进行处理,最终得到异丁香酚
CN103848728B
如何合成异丁香酚? 1个回答.9人已关注
丁香酚是一种淡黄色微稠液体,具有柔和甜清的辛香,主要用于配制香精和制备香兰素。本文介绍了一种合成异丁香酚的方法,旨在解决目前合...
元灵公子 ,暂无简介 2023-06-26回答
丁香酚是一种淡黄色微稠液体,具有柔和甜清的辛香,主要用于配制香精和制备香兰素。本文介绍了一种合成异丁香酚的方法,旨在解决目前合成方法的复杂工艺、高成本和环境污染等问题。
该方法包括以下步骤:
(1)将丁香粉加入到1mol/L氢氧化钾溶液、乙醇,在100~130℃、超声波作用条件下放置1~2h,得到分解液;其中,丁香粉、氢氧化钾溶液以及乙醇的质量体积比为(20~30)kg:(5~10)L:(5~10)L;
(2)将分解液与甲苯搅拌混合后在真空状态进行加热蒸馏,控制蒸馏加热处温度为50~90℃,控制蒸馏气体挥发出口温度为35~45℃,将蒸馏气体用冷凝器冷凝收集后得到低沸点杂质;其中,分解液与甲苯的体积比为(5~10):(3~4);
(3)对除去低沸点杂质后的剩余滤液继续蒸馏,控制蒸馏加热处温度为100℃~120℃,控制蒸馏气体挥发出口温度为90~105℃,将蒸馏气体用冷凝器冷凝并收集后得到异丁香酚
在步骤(1)中,丁香粉为将干燥后的丁香研磨为粒度直径为10~30目的粉末;超声波的频率为24~28kDz。
在步骤(2)中,丁香粉、氢氧化钾溶液以及乙醇的质量体积比为25kg:8L:10L;分解液与甲苯的体积比为5:2。
在步骤(2)以及步骤(3)中,真空状态的真空度为0.09~0.098Mpa。
该方法的优势
本方法通过简化工艺、降低成本和减少环境污染,提供了一种高效合成异丁香酚的方法。丁香粉在碱性环境和超声作用下析出丁香叶油并溶于乙醇中,经过加热得到高度异构化的反式异丁香酚。通过二次真空蒸馏,可以更容易分离溶剂和控制蒸馏温度,从而避免副反应的发生。
该方法操作简单,使用常见试剂和装置,成本低廉。最重要的是,所得到的异丁香酚含量高达95%以上。
丁香酚有哪些功效和作用? 1个回答.4人已关注
丁香酚是一种具备丁香花味道的液体,不溶解于水,广泛应用于淡香水、护肤品和食品香辛料中。它具备多种作用,例如抑菌、杀病毒,可用于制...
拂柳代芹 ,暂无简介 2020-11-16回答
丁香酚是一种具备丁香花味道的液体,不溶解于水,广泛应用于淡香水、护肤品和食品香辛料中。它具备多种作用,例如抑菌、杀病毒,可用于制作花的单方精油和配制干果的浓香型等。丁香酚在化妆品、皂用和服用等领域都有广泛的应用。
功效与作用
1. 抑菌,降血压。丁香酚具备强大的除菌能力,并具有一定的防腐效果。
2. 可用于淡香水、护肤品和皂用香料的配制,还可用于山梨酸的制备。丁香酚具有浓郁的德国鸢尾血竭味道,是康及謦系香料的基础成分。
3. 丁香酚是其他香辛料的化工中间体,包括异丁香酚、羟基丁香酚、羟基异丁香酚、乙酰丁香酚、乙酰丁香酚和苄基异丁香酚等。丁香酚可以通过加热三氯化铁溶液来进行重排反应,生成与苯环共轭的α-烯基,进而得到异丁香酚。异丁香酚经过乙酰化和温和的氧化反应,α-烯基断裂,形成香草醛,这是合成食用香料的重要成分之一。丁香酚还可用于生产治疗肺结核的专用药物异烟肼。
4. 丁香酚可用于配置香石竹芬芳的香味,广泛应用于浓香型香水、有色肥皂和各种芬芳香料中,如玫瑰花等。它还可用于香辛、甘松和修真型、薰香型等香料中,以及辛浓香型、香薄荷、干果和各种清香、大枣香等食品香料和香烟香料中。
5. 丁香酚具有浓郁的德国鸢尾血竭味道,是康及謦系香料的基础成分。它具有较强的除菌能力,可用于龋齿的部分止痛药,并具有一定的防腐效果。丁香酚还是其他香辛料的化工中间体,包括异丁香酚、羟基丁香酚、羟基异丁香酚、乙酰丁香酚、乙酰老师丁香酚和苄基异丁香酚等。
6. 丁香酚可用于配制满天星型香料、异丁香酚和香兰素等,也可用作灭虫剂和添加剂。根据GB 2760-96的要求,丁香酚是允许使用的食用香料,主要用于烟熏火腿、干果和调味料等香料的制备,也是制造香兰素的关键原料之一。
7. 丁香酚是我国允许使用的食用香料,主要用于香薄荷、干果、辛浓香型食品香料和烟用香料的配制,使用量根据正常生产需要而定。
如何合成乙酸丁香酚酯? 1个回答.3人已关注
乙酸丁香酚酯是一种具有柔和丁香似香气的化合物,广泛应用于配制香草、果酱和混合辛香类香料。它还可以用于制作花香型日用香精、辛香型食...
娇宠知恩 ,设备维修 2023-09-05回答
乙酸丁香酚酯是一种具有柔和丁香似香气的化合物,广泛应用于配制香草、果酱和混合辛香类香料。它还可以用于制作花香型日用香精、辛香型食用香精,以及丁香洗发水和辛香调料等日用品,以增加产品的香气或掩盖杂味,使我们的生活更加丰富多彩。
目前,乙酸丁香酚酯的合成主要依靠乙酸酐和丁香酚进行酰化反应。然而,现有的生产工艺存在原料转化率低、废水和固废产生等问题。
改进的生产方法
1) 在反应釜及其回流装置中除去水分,确保系统中的水含量低于500ppm。
2) 按照比例将丁香酚和乙酸酐加入反应釜中,并进行搅拌。在本方法中,丁香酚和乙酸酐的摩尔比为1:8,这样可以提高产品的转化率至99%。如果丁香和乙酸酐的摩尔比高于1,丁香酚的转化率就会降低,得到的产品不符合要求;而如果摩尔比低于10,乙酸酐的用量过多,无法回收利用,造成原料浪费。
3) 向反应釜中加入有机碱催化剂,如N-甲基吗啉。当然,在不同的实施例中,有机碱催化剂还可以是其他化合物。
4) 将反应温度升至50℃,反应10小时。在反应温度为50-200℃,反应时间为1.5-10小时的条件下进行合成,可以得到乙酸丁香酚酯含量在99.0%以上。温度过低会导致反应速度慢、转化率低,而温度过高会增加杂质含量。
5) 在反应结束后,降低反应液的温度。
6) 通过减压蒸馏得到乙酸丁香酚酯产品。
乙酸<span style='color:red;'>丁香酚</span>酯反应方程式
[1] 重庆欣欣向荣精细化工有限公司. 一种乙酸丁香酚酯生产方法:CN201710076018.3[P]. 2017-05-10.
丁香酚有哪些功效和应用? 1个回答.2人已关注
丁香酚是一种具备丁香花味道的液体,不溶解于水,广泛应用于淡香水、护肤品和食品香辛料中。它具有多种功效,例如抑菌、杀病毒、皂用、调...
メSomnus丶せ ,设备工程师 2021-05-06回答
丁香酚是一种具备丁香花味道的液体,不溶解于水,广泛应用于淡香水、护肤品和食品香辛料中。它具有多种功效,例如抑菌、杀病毒、皂用、调配花的精油等。丁香酚还具有抗氧化、解热和抗缺氧的作用。
丁香酚的功效
1.具有抑制细菌的功效,对于痢疾杆菌和金黄色葡萄球菌有一定程度的抑制作用。
2.丁香酚中含有天然的麻醉成分,具有麻醉作用。
3.具有强大的抗氧化作用,可以清除自由基活性,延缓衰老,防止肌肤氧化。
4.具有解热作用,可以松弛血管,抑制血小板聚集,具有抗缺氧能力。
丁香酚的应用
1.丁香酚具备除菌力,可用于龋齿的治疗和部分防腐蚀。
2.丁香酚可用于淡香水、护肤品和皂用香料的配制,还可用于山梨酸的制备。
3.丁香酚是其他香辛料的化工中间体,可用于合成食用香料的主要成分。
4.丁香酚可用于配制芬芳的香味,如浓香型和有色板块肥皂增香。
5.丁香酚是一种容许使用的食用香料,可用于配置香薄荷、干果和辛浓香型食品香料。
6.丁香酚可用于配制满天星型香料、异丁香酚和香兰素,以及玫瑰花等芬芳香料。
7.丁香酚可用作鱼类麻醉剂,减少鱼对氧的消耗和应激反应。
8.丁香酚还可用作灭虫剂的添加剂。
丁香酚农药的好处
丁香酚农药具有防治灰霉病和疫病的效果,并且质量稳定。它对叶霉病、病毒病和白粉病等病害也有良好的治疗作用,且毒性较低,使用相对安全。
如何制备异丁香酚甲醚? 1个回答.16人已关注
丁香酚甲醚是一种重要的单体香料,具有独特的花香气息和多种用途。它广泛应用于日化香精、食用香精和烟用香精中,同时在医学领域也具有...
小四. ,机电工程师 2023-08-31回答
丁香酚甲醚是一种重要的单体香料,具有独特的花香气息和多种用途。它广泛应用于日化香精、食用香精和烟用香精中,同时在医学领域也具有一定的药用价值。然而,天然提取的异丁香酚甲醚含量较低,因此需要采用合成的方法进行制备。
背景技术
目前,合成异丁香酚甲醚的方法主要经历酚羟基的甲基化和双键的异构化两个步骤。然而,传统的合成方法存在着合成路线长、过程复杂、物耗高、能耗高等问题。例如,酚羟基的甲基化反应通常使用有机试剂,如硫酸二甲酯和溴甲烷,这些试剂具有毒性和腐蚀性,对环境造成严重污染。此外,反应条件需要高温和减压,导致能耗高和产品得率低的问题。
制备方法
一种较为简便的制备方法是将丁香酚和DMC投入到压力釜中,加入催化剂和助剂,通过加热和搅拌的方式进行反应。在反应过程中,需要控制好反应温度和压力,并适时排出反应生成的气体。完成反应后,通过水洗和萃取等步骤得到异丁香酚甲醚产品。
反应方程式
[1]南京林业大学. 一种异丁香酚甲醚的合成方法:CN201910183261.4[P]. 2021-06-25.
丁香酚的纯度保证方式是什么? 1个回答.12人已关注
丁香酚是一种常用的制药原料,其纯度对药品的质量和疗效至关重要。本文将介绍丁香酚的纯度保证方式,揭示制药过程中的关键步骤。 丁香酚的...
难. ,技术员(储备干部) 2023-10-06回答
        丁香酚的纯度保证是制药过程中的一项重要任务,下面将详细介绍保证其纯度的关键步骤。
        原料选择:丁香酚的纯度保证始于原料的选择。优质的丁香酚原料应来源于可靠的供应商,并符合药典或相关规范的要求。供应商应提供丁香酚的质量证明,包括成分分析、纯度测试结果等。制药企业应仔细筛选供应商,确保原料的质量可靠。
        提取和分离:在制药过程中,丁香酚通常需要通过提取和分离步骤来获得纯度较高的成品。提取过程中,采用适当的溶剂和提取条件,将目标成分从原料中分离出来。分离过程中,常采用色谱技术、结晶技术或其他分离方法,去除杂质,提高丁香酚的纯度。
        反应控制:在制药过程中,丁香酚的纯度也与反应控制密切相关。反应条件的选择和控制对于保证丁香酚的纯度至关重要。需要确保反应的选择性和高产率,同时避免副反应的发生。控制反应温度、pH值、反应时间等参数,以确保丁香酚的纯度和产率达到预期要求。
        结晶和干燥:在制药过程的后续步骤中,结晶和干燥是保证丁香酚纯度的关键环节。通过合适的结晶条件,可以进一步提高丁香酚的纯度。结晶过程中,控制溶剂的选择、温度和结晶速率等因素,以获得高纯度的结晶产物。随后进行干燥,去除结晶产物中的溶剂残留,确保丁香酚的纯度和稳定性。
        质量检测:制药过程中,对丁香酚的纯度进行质量检测是不可或缺的步骤。通过使用适当的分析方法,如高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等,检测丁香酚样品中的杂质和纯度。制药企业应建立严格的质量控制标准,确保丁香酚的纯度符合规定的要求。
        综上所述,保证丁香酚的纯度在制药过程中至关重要。通过原料选择、提取和分离、反应控制、结晶和干燥,以及质量检测等关键步骤,可以有效保证丁香酚的纯度。
丁香酚有哪些性质和用途? 1个回答.12人已关注
【产品名称】丁香酚 【CAS编号】97-53-0 【外 观】无色或浅黄色油状液体 【香 气】具有强烈的丁香气和辛香气 【相对密度】1.063-1.068 【...
kktx6480 ,暂无简介 2023-09-25回答
【产品名称】丁香酚
【CAS编号】97-53-0
【外  观】无色或浅黄色油状液体
【香  气】具有强烈的丁香气和辛香气
【相对密度】1.063-1.068
【折光指数】1.5400-1.5420
【沸  程】252℃-255℃
【溶解度】易溶于乙醇等有机物中
丁香酚是一种具备丁香花味道一类液体,不溶解水,是很多淡香水,护肤品里不可或缺的香料成份,自然还可以做为食品香辛料,具备许多作用,比如丁香酚能够抑菌,杀病毒,做为皂用,服用的香料,还可以制成很多花的单方精油,能够调配满天星型香料,用于配制干果的浓香型等,功效颇多。
丁香酚的功效和作用
1.具有抑制细菌的功效,对于痢疾杆菌,金黄色葡萄球菌具有一定程度的抑制作用。
2.丁香酚中含有大量的氨基甲酸酯类成分,具有天然的麻醉作用。
3.具有很强的抗氧化作用,能够清除中自由基活性,可以很好的延缓衰老,防止肌肤的氧化。
4.具有解热的作用,可以松弛血管,抑制血小板的聚集,很强的抗缺氧能力。
丁香酚农药的作用
丁子香酚农药的作用是很大的,它是一种效果较好并且质量也很稳定的药剂,可以很好的防治灰霉病和疫病,在发现病害的时候及时的喷洒药物就行。而且,对于叶霉病、病毒病、白粉病等病害都有很好的治疗作用,最主要的就是它的毒性是比较低的,在使用的时候也是相对安全的。
2k回答
662关注者
