三乙醇胺油酸皂的制备条件? 1个回答.18人已关注
三分满分 ,销售 2018-03-21回答
自己用到三乙醇胺油酸皂,正好家里有一些好久不用的油酸和三乙醇胺,就想自己做点试一下。向各位牛人们求三乙醇胺油酸皂的制备条件,摩尔比还有反应温度,有没有催化剂之类的,温度太高是不是会发生三乙 ... 这个建议看一下表面活性剂手册,你这个东西里面应该有介绍
三乙醇胺是什么? 1个回答.13人已关注
三乙醇胺是一种有机化合物,化学式为C6H15NO3,是乙醇胺的衍生物。它呈无色液体状,具有清爽的香气,并且易于溶解于水。 三乙醇胺在多个领...
巷口酒肆 ,销售 2023-09-03回答
三乙醇胺在多个领域中都有重要的应用,包括:
  1. 作为离子液体催化剂的基础成分,可用于有机合成、石油化工和环境保护等领域。
  2. 作为乳化剂,广泛应用于涂料、油漆、洗涤剂等产品中,能够稳定分散油水混合物,并提高产品的均匀性和稳定性。
  3. 作为金属缓蚀剂,能够有效保护金属材料免受腐蚀侵害,常用于金属加工、化工设备等领域。
  4. 作为碳酸二乙醇胺的合成中间体,用于天然气脱硫,具有较高的反应活性和选择性。
  5. 作为医药配方中的溶剂,常用于药物和化妆品中,以增加溶解度并提高产品的稳定性。
一般情况下,低浓度的三乙醇胺对人体无明显毒性。然而,长期接触高浓度的三乙醇胺可能会刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。因此,在使用三乙醇胺时,应遵循相关的安全操作规程,并采取适当的防护措施,如佩戴眼镜和手套,以减少潜在风险。
通过问答式的介绍,我们可以了解三乙醇胺的定义、主要应用以及安全性等方面的信息。
三乙醇胺HLB值多少? 7个回答.13人已关注
绅士 ,设备工程师 2019-01-12回答
三乙醇胺没有HLB值,水溶性很好,
三乙醇胺的定量检测? 5个回答.19人已关注
懒癌 ,销售经理 2019-01-12回答
你现在还有三乙醇胺的检测方法吗,能给我一份吗?谢谢
三乙醇胺国产情况? 9个回答.3人已关注
极简 ,设备工程师 2018-05-25回答
目前国内生产tea的企业还是蛮多的, 有抚顺北方 嘉兴金燕 茂名实华 湖北仙粼 上海抚佳 石家庄海森 上海高 ... 请教大家了解三乙醇胺油酸皂的生产情况吗?国内生产企业有哪几家?产量怎样?
三乙醇胺的应用领域有哪些? 1个回答.6人已关注
1. 三乙醇胺在化妆品中具有多种用途,包括乳化剂、保湿剂、增湿剂、增稠剂和PH平衡剂。 2. 在液体洗涤剂中添加三乙醇胺可以改善去除油性污...
千花芸馨 ,暂无简介 2019-01-02回答
2. 在液体洗涤剂中添加三乙醇胺可以改善去除油性污垢的效果,尤其是非极性皮脂,并且具有良好的相容性。
3. 三乙醇胺可用作环氧树脂的固化剂,也可用于天然橡胶、合成胶的硫化活化剂,以及润滑油和抗腐蚀添加剂等。
4. 三乙醇胺可用作溶液中铝离子的络合试剂,用于掩蔽特定离子,以便进行络合滴定。
5. 三乙醇胺及其盐溶液可用作水泥熟料研磨工艺中的工程外加剂和早强剂,可以提高水泥的流动性和装填密度。
6. 三乙醇胺与油酸反应生成的油酸三乙醇胺脂可用作缓蚀剂,用于锅炉水处理、汽车引擎冷却剂、钻井和切削油剂等机械加工工业。
7. 三乙醇胺可用作气相色谱固定液。
8. 三乙醇胺是各种重金属的高效螯合剂。
9. 三乙醇胺可与锌络合,在碱性锌酸盐镀锌中起到提高镀液阴极极化作用的效果。
10. 三乙醇胺在纺织工业中是良好的溶剂和吸湿剂,可用于制造织物柔软剂。
11. 三乙醇胺可用作工业气体净化剂,用于去除废气中的酸性气体。
12. 三乙醇胺被列入《化学武器公约》,因其可用于制造氮芥毒气。
13. 三乙醇胺还可用作药用辅料、染料的溶剂、防腐添加剂、增塑剂、照相显影液添加剂、发动机积碳防止剂等。
总之,三乙醇胺在多个领域都有广泛的应用。
三乙醇胺的特性及应用? 1个回答.6人已关注
三乙醇胺是一种具有弱碱性的化合物,可以与酸类反应生成盐。它是一种无色至淡黄色的液体,具有微弱的氨味。它可以溶解在水、乙醇、丙酮、...
bygp0678 ,暂无简介 2019-09-18回答
三乙醇胺是一种具有弱碱性的化合物,可以与酸类反应生成盐。它是一种无色至淡黄色的液体,具有微弱的氨味。它可以溶解在水、乙醇、丙酮、甘油和乙二醇等溶剂中,但在非极性溶剂中几乎不溶解。三乙醇胺具有刺激性和吸湿性,并能吸收酸性气体如二氧化碳和硫化氢。它对钢、铁、镍等材料没有作用,但对铜、铝及其合金具有较大的腐蚀性。此外,三乙醇胺还可以与碘氢酸反应生成沉淀。它是可燃的,但毒性较低,需要避免与氧化剂和酸类接触。
三乙醇胺的应用领域
1. 三乙醇胺在化妆品中常用作乳化剂、保湿剂、增湿剂、增稠剂和PH平衡剂。它可以与脂肪酸中和成皂,与硫酸化脂肪酸中和成胺盐。在乳膏制剂中,三乙醇胺乳化的乳膏产品具有细腻的质地和亮白的颜色。它还可以与高级脂肪酸或高级脂肪醇形成胶体,提高产品的稳定性。此外,三乙醇胺还可以与酸性高分子凝胶中和,形成稳定的高分子结构,达到增稠和保湿的效果。
2. 在液体洗涤剂中添加三乙醇胺可以改善对油性污垢的去除,特别是非极性皮脂。同时,通过提高碱性,可以提高去污性能,并且具有良好的相容性。
3. 三乙醇胺可以用作环氧树脂的固化剂,也可用于天然橡胶、合成胶的硫化活化剂,丁腈橡胶聚合活化剂,以及油脂和蜡的乳化剂。
4. 三乙醇胺及其盐溶液可用作水泥熟料研磨工艺中的工程外加剂和早强剂。它可以防止粉碎过程中粉粒的聚集和气垫作用,提高水泥的流动性和装填密度,并降低粉碎机的动力消耗。然而,三乙醇胺络合水泥基质中的重金属和放射性同位素的溶解度增加的程度仍然是一个未解决的问题。
5. 三乙醇胺与油酸反应生成的油酸三乙醇胺脂是锅炉水处理、汽车引擎冷却剂、钻井和切削油剂等机械加工工业中缓蚀剂的重要组分。它可以保护金属表面,防止氧化。
6. 三乙醇胺在纺织工业中是一种良好的溶剂和吸湿剂,可用作织物柔软剂的原料。
7. 三乙醇胺可用作工业气体净化剂,用于废气处理中去除硫化氢和二氧化碳等酸性气体。
8. 三乙醇胺可用作酪朊、虫胶、染料等的溶剂,也可用作纤维处理剂、防腐添加剂、增塑剂、照相显影液添加剂、发动机积碳防止剂等。它还可用作合成表面活性剂、稳定剂,以及各种重金属的高效螯合剂和气相色谱固定液。
三乙醇胺对皮肤的作用是什么? 1个回答.20人已关注
三乙醇胺(TEA)是一种常用的化学品,广泛应用于化妆品、洗涤剂、染料、农药等领域。它是一种有机胺,化学式为C6H15NO3,具有碱性。在化妆...
七伤艺馨 ,暂无简介 2023-07-12回答
三乙醇胺(TEA)是一种常用的化学品,广泛应用于化妆品、洗涤剂、染料、农药等领域。它是一种有机胺,化学式为C6H15NO3,具有碱性。在化妆品中,三乙醇胺主要用作调节剂、乳化剂和pH调节剂。三乙醇胺不仅具有良好的乳化作用,而且对皮肤有一定的保湿作用。本文将从三个方面介绍三乙醇胺对皮肤的作用。
一、三乙醇胺的乳化作用
在化妆品中,很多成分是不相容的,需要通过乳化剂将它们混合在一起。T三乙醇胺是一种良好的乳化剂,可以将油性成分和水性成分乳化,使它们均匀地分布在化妆品中。这样可以保持化妆品的稳定性和均匀性,使其更加容易使用。此外,三乙醇胺还可以调节乳化剂的pH值,使其更适合皮肤的酸碱度。
二、三乙醇胺的保湿作用
三乙醇胺具有良好的保湿作用。它可以与皮肤表面的水分子结合,形成一层保护膜,防止水分蒸发,从而增加皮肤的水分含量。这样可以使皮肤更加柔软、光滑、有弹性,减少皮肤干燥和皱纹的产生。在化妆品中,TEA经常被用作保湿剂,使化妆品更适合干燥的皮肤。
三、三乙醇胺的pH调节作用
三乙醇胺可以调节化妆品的pH值,使其更适合皮肤的酸碱度。皮肤的pH值通常在4.5-5.5之间,这是一种微酸性环境。如果化妆品的pH值过高或过低,可能会破坏皮肤的酸碱平衡,导致皮肤干燥、过敏等问题。三乙醇胺可以调节化妆品的pH值,使其更加接近皮肤的pH值,减少对皮肤的刺激,提高化妆品的安全性。
总之,三乙醇胺是一种常用的化学品,具有良好的乳化、保湿和pH调节作用。在化妆品中,三乙醇胺经常被用作调节剂、乳化剂和pH调节剂,可以保持化妆品的稳定性和安全性,使其更加适合皮肤。然而,三乙醇胺也存在一些安全问题。过量使用三乙醇胺可能会导致皮肤刺激、过敏等问题。因此,在使用化妆品时,应遵循使用说明,避免过量使用三乙醇胺
油酸三乙醇胺的合成工艺? 6个回答.15人已关注
守一座空城. ,设备维修 2019-01-08回答
油酸三乙醇胺的合成及应用http://wenku.baidu.com/view/21e33d44f7ec4afe04a1df35.html,
三乙醇胺有哪些性质? 1个回答.10人已关注
目录 性能 质量标准 用途 包装 注意事项 三乙醇胺副品 性能编辑本段 常温下无色透明,稍有氨味,吸水性强,能与水、乙醇相混溶,呈碱性,...
庆生 ,化工研发 2018-03-07回答
目录
性能
质量标准
用途
包装
注意事项
三乙醇胺副品
性能编辑本段
常温下无色透明,稍有氨味,吸水性强,能与水、乙醇相混溶,呈碱性,可与多种酸反应生成酯、酰胺盐、沸点360.0℃,溶点21.2℃
质量标准编辑本段
项目 优级品 一级品 副品
三乙醇胺含量 ≥99.0% ≥85.0% ≥95.0%
≤30[pt/co] ≤80[pt/co]
用途编辑本段
用于金属加工中的金属切削、冷却、防锈;化妆品行业中的酸碱中和剂,乳化剂;水泥加工中的助磨剂、混凝土施工中的早强剂;油墨工业中的固化剂;也用于表面活性剂、防锈剂;电镀中络合剂;ph值调节剂和酸性气体吸收剂。
包装编辑本段
220kg,铁桶
注意事项编辑本段
在运输过程中应防漏、防火、防潮,产品贮存时应贮存在清洁、干燥和通风的仓库中。
三乙醇胺副品编辑本段
含量95%(微黄色),每吨6000元(净水),年产600吨,副品原因主要是一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺精制分馏时,接触空气(超过200℃)变黄,可作为混凝土外加剂(早强剂)等专用、贮存过程中应保持包装窗口的密闭性,运输时应轻合轻放,防止碰撞;应贮存在阴凉、通风,干燥的场所,贮存温度低于50℃。
2k回答
662关注者
