富锂三元材料相比于普通三元材料的优势是什么? 6个回答.20人已关注
这个问题奔着是写文章的introduction去的啊,楼主接招吧: 富锂锰基三元正极材料xli2mno3·(1-x)limeo2(me=ni, co, mn, fe, et al)与...
过客. ,设备工程师 2018-12-11回答
这个问题奔着是写文章的introduction去的啊,楼主接招吧: 富锂锰基三元正极材料xli2mno3·(1-x)limeo2(me=ni, co, mn, fe, et al)与普通三元正极材料的化学式差别就是多了1个li2mno3,但是却带来了“三高一低 ... 接招了,非常感谢!
富锂材料与三元的区别? 7个回答.5人已关注
顾凉. ,设备工程师 2018-04-05回答
富锂材料就是常说的固溶体,但是三元材料也应该可以定义为固溶体,多种层状金属氧化物的固溶体~ 谢谢你的解答...很感谢
磷酸铁锂跟三元锂材料可以按照一定的比例混合做成正极材料么?有什么优缺点? 1个回答.7人已关注
过客. ,设备工程师 2019-08-22回答
扯淡乎
三元材料过剩锂? 5个回答.2人已关注
用化学滴定法 ... 不知道你是如何滴定的?我感觉很难区分:这些lioh及li2co3量很小,而且三元ph基本上都在11以上,高镍类的ph一般都在11.5...
认栽 ,销售 2018-05-03回答
用化学滴定法
... 不知道你是如何滴定的?我感觉很难区分:这些lioh及li2co3量很小,而且三元ph基本上都在11以上,高镍类的ph一般都在11.5左右
工厂里一般测碳酸根含量及ph值来表征,降低ph及co3含量提高正极材料品质提高电池性能非常重要
有些商业化高镍类的材料的确采取了水洗工艺以降低ph及co3含量,但是这也会严重降低高镍类材料的循环性能,全电池300周会降8%左右(低镍类影响不大);学校实验室制备的高镍类的三元,处理不当,初始容量会只有150mah/g左右
但是由于过高的ph及co3含量会严重影响高镍类产品的加工性能及电池寿命、胀气,所以水洗降ph及co3含量是一个重要方法。据我所知,有公司的高镍产品就是水洗返烧的,
富锂三元材料合成? 7个回答.5人已关注
双木.耳东. ,设备工程师 2018-12-16回答
楼主你好,我是最近才开始做碳酸盐共沉淀富锂锰材料,能向你请教个问题吗?? ?? ?? ? 共沉淀后溶液中的前驱体和干燥后的前驱体是什么颜色比较合理呢。
富锂和三元材料? 4个回答.4人已关注
小九九 ,品质工程师 2018-12-11回答
用共沉淀法或是水热,ncm需要惰性气氛! ... 二价的氢氧化锰极易被氧化 煅烧时又需要将锰氧化至高价 建议楼主入门期间还是多看看中文的专著,
三元材料配锂问题? 7个回答.26人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-12-02回答
恩,络合滴定法,里面有相关的资料~~至少我们是这样做的...
从三元替代磷酸铁锂看新能源汽车产业? 5个回答.2人已关注
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2018-05-16回答
三元、铁锂都不能完全解决问题,但还是要去做!解决问题的新体系,可能就从此衍生出来!其实,把自行车用电池做好了,也是很不错的!
富锂三元材料合成问题? 2个回答.1人已关注
Zj ,工艺专业主任 2018-12-17回答
750度温度太低了,一般850/950比较合适
富锂三元材料XRD问题求助? 4个回答.3人已关注
谁为刀俎我为 ,设备维修 2018-03-31回答
第2和3有杂相,容量肯定不好。
对于掺钴元素要把握好温度、时间,前物体分解时间、还有和锂盐的混料,都会影响xrd图谱。
建议做个cip看比例如何
139关注者
