三十烷醇是一种自然的植物生长调节剂,对农作物有着多种作用。它能促进能量存储,增加作物的营养物质积累;调节生理功能,改善作物细胞通透性;扩展作物叶面积,促进组织吸水能力;增加叶绿素含量,促进植物酶活性;增强作物植株体的呼吸作用,促进根系吸收矿物质营养元素的利用;促进作物细胞的蛋白质合成;促进农作物的生根、发芽、开花、茎叶的生长、早熟,提高结实率等等。此外,三十烷醇还能提高种子发芽率、改善作物幼苗素质,增加作物有效分蘖;在作物生长的中、后期使用,可以增加作物花蕾,提高坐果率,增加千粒重,从而达到增产的目的。
三十烷醇适用于玉米、水稻、小麦、红薯、高粱、甘蔗、油菜、花生、大豆等粮油作物,以及黄瓜、番茄、茄子、辣椒、青菜、甜菜等蔬菜作物,还可以用于柑橘、苹果、荔枝、桃梨、李杏、西瓜、葡萄等水果作物,以及棉花、茶叶、桑叶、烟草、中药材等经济作物,还适用于香菇、平菇、蘑菇等食用菌作物,以及牡丹、兰花、月季、菊花等花卉作物。三十烷醇能促进幼苗的生长,花芽的孕育和开放,提高结果率,增强结实率,提高产量,改善品质。
有三种使用方法:①使用三十烷醇浸种。种子发芽前,使用0.1%三十烷醇微乳油剂1000倍溶液浸种两天,再催芽播种。旱地农作物,在播种之前,使用0.1%三十烷醇微乳剂1000倍溶液浸种半天到一天,再播种。这样可以增强发芽趋势,提高种子的发芽能力。②三十烷醇叶面喷雾。在作物初花期和盛花期各喷一次,使用0.1%三十烷醇微乳剂2000倍溶液叶面喷雾,促进花蕾的形成,开花授粉和坐果率。③使用三十烷醇浸苗。在作物幼苗期,如海带、紫菜等水产植物养殖,使用1.4%三十烷醇乳粉7000倍溶液浸没幼苗两小时,有利于早分苗和分大苗,长壮苗,提前成熟,增加产量。
三十烷醇(Triacontanol)是一种天然产生的脂肪醇,被广泛应用于制药领域。让我们来了解一下三十烷醇的成分说明书以及它的作用。
三十烷醇是一种由植物合成的脂肪醇,其化学结构为直链状,含有30个碳原子。它常以无色晶体的形式存在,可以从植物蜡或其他天然来源中提取得到。三十烷醇的纯度和质量对于其在制药中的应用至关重要。
三十烷醇在制药中有多种作用。首先,它被广泛用作润滑剂和乳化剂。在制造药物过程中,三十烷醇可以帮助调节药物的黏度和流动性,改善药物的质地和稳定性。它可以在药物配方中起到平衡和增强药物性能的作用。
此外,三十烷醇还具有促进药物吸收和生物利用度的效果。它可以增强药物在体内的溶解度和渗透性,从而提高药物的吸收效率。这对于口服药物的效力和疗效非常重要。
三十烷醇还被研究用于药物传递系统的改进。它可以与药物载体结合,形成纳米颗粒或微粒,提供更好的药物输送和释放效果。这有助于改善药物的靶向性和持续性,提高治疗效果。
需要注意的是,三十烷醇虽然在制药中具有多种应用,但在使用过程中仍需要遵循相应的安全和质量控制标准。确保纯度、稳定性和合适的用量是使用三十烷醇的重要考虑因素。
总的来说,三十烷醇是一种天然产生的脂肪醇,在制药中扮演着重要的角色。它作为润滑剂、乳化剂以及药物吸收和传递的增强剂,在药物制造和开发中发挥着重要作用。对于确保药物的质量和疗效,三十烷醇的纯度和用量需要受到严格控制和监测。
三十烷醇是一种天然的植物生长调节剂,它由三十个碳原子组成的长链伯醇。它可以从蜂蜡、糠蜡和蔗蜡中提取,因此也被称为蜂match蜡醇。三十烷醇在光照或无光照情况下都能有效地促进蛋白质的合成。早在1933年,科学家们就从苜蓿中分离出了三十烷醇,并发现它对作物的增产效果非常显著。一系列的室内和大田试验证明,三十烷醇对玉米、水稻、小麦、番茄、黄瓜、胡萝卜、大豆等作物都有显著的增产效果。
三十烷醇对农作物有九大作用:
①促进能量存储,增加作物的营养物质积累。
②调节生理功能,改善作物细胞通透性。
③扩展作物叶面积,促进组织吸水能力。
④增加作物叶绿素含量,促进植物酶的活性。
⑤增强作物植株体的呼吸作用,促进根系吸收矿物质营养元素的吸收利用。
⑥促进作物细胞的蛋白质合成,增加含量。
⑦促进农作物的生根、发芽、开花、茎叶的生长、早熟,提高结实率等。
⑧使用三十烷醇可以提高种子发芽率,改善作物幼苗的素质,增加作物有效分蘖。
⑨在作物生长的中、后期使用三十烷醇,可以增加作物花蕾,提高坐果率,增加千粒重,从而达到增产的目的。
三十烷醇适用于玉米、水稻、小麦、红薯、高粱、甘蔗、油菜、花生、大豆等粮油作物,以及黄瓜、番茄、茄子、辣椒、青菜、甜菜等蔬菜作物。它还可以用于柑橘、苹果、荔枝、桃梨、李杏、西瓜、葡萄等水果作物,以及棉花、茶叶、桑叶、烟草、中药材等经济作物。此外,三十烷醇还可以用于香菇、平菇、蘑菇等食用菌作物,以及牡丹、兰花、月季、菊花等花卉作物。它能促进幼苗的生长,花芽的孕育和开放,提高结果率,增强结实率,提高产量,改善品质。
①使用三十烷醇浸种:种子发芽前,可以使用0.1%三十烷醇微乳油剂1000倍溶液浸种两天,再催芽播种。旱地农作物在播种之前,可以使用0.1%三十烷醇微乳剂1000倍溶液浸种半天到一天,再播种。三十烷醇浸泡种子可以增强发芽趋势,提高种子的发芽能力。
②三十烷醇叶面喷雾:在作物的初花期和盛花期各喷一次,使用0.1%三十烷醇微乳剂2000倍溶液进行叶面喷雾,可以促进花蕾的形成,开花授粉和坐果率。
③使用三十烷醇浸苗:在作物的幼苗期,如海带、紫菜等水产植物养殖中,可以使用1.4%三十烷醇乳粉7000倍溶液浸泡幼苗两小时,有利于早分苗和分大苗,长壮苗,提前成熟,增加产量。
三十烷醇是一种广谱植物生长促进剂,被广泛应用于植物生长调节领域。它在我国20世纪80年代曾经非常受欢迎,是植物生长调节剂中少有的应用面积之大的产品。
三十烷醇最早是由美国密歇根大学园艺学系的S. K. Ries从苜蓿叶中分离出来,并发现了其生理活性。他们将三十烷醇应用于玉米和水稻幼苗,并证明其具有明显的促进生长作用。随后,人们通过人工合成的三十烷醇进行试验,也获得了相同的结果。1977年,Ries等在美国《科学》杂志上发表论文,宣布三十烷醇是一种新的天然存在的植物生长调节剂。目前,三十烷醇可以从许多植物蜡和虫蜡中提取出来,也可以通过人工合成获得。
三十烷醇可以增强植物体多酚氧化酶等酶的活性,应用后可以促进种子发芽、发根及花芽分化,改善细胞的透性,提高叶绿素含量,增大叶面积,增强光合作用和同化作用,同时也能提高结实率、改善品质和促进成熟。
三十烷醇可以广泛用于多种作物的增产,包括水稻、小麦、玉米、花生、大豆、棉花、果树、蔬菜和花卉等。在施用时,建议选择晴朗无风的下午进行喷施,因为这个时候植物的气孔大部分开放,利于三十烷醇进入植株体内,提高喷施效果。此外,三十烷醇可以与常规药剂、肥料和其他植物生长调节剂配合使用,以提高肥效和药效。但需要注意的是,三十烷醇与吗啉类物质有很强的抑制作用,应避免混用。
三十烷醇的生理活性很强,使用浓度很低。在生产上,高浓度的三十烷醇对植物有抑制作用,而低浓度则促进植物生长。
三十烷醇以酯的形式存在于多种植物和昆虫的蜡质中,对人畜和有益生物未发现有毒害作用。
1、配制药液时要准确,避免浓度过高导致抑制生长。
2、避免与吗啉类物质混用。
3、喷药后4~6小时遇雨应补喷。
4、选择优质商品,以保证药效。
参考资料:《农药学》、《农作物增产剂三十烷醇》、《植物生长调节剂科学使用指南》及相关科研资料。
来源:普惠农业大家庭
三十烷醇是一种由三十个碳原子组成的长链伯醇,工业化生产中主要是从蜂蜡、糠蜡和蔗蜡中提取,所以也算是一种天然的植物生长调节剂,对人畜无害、无副作用,对环境无污染,在有光照或无光照情况下,都能有效地促进蛋白质的合成,所以农业生产上除了用于常规大田作物以外,也经常用于菌类的种植栽培。下面将介绍它的具体使用方法。
三十烷醇常用作植物生长调节剂,对水稻、麦类、棉花、大豆、玉米、高粱、甘蔗、烟草、甜菜、花生、果树、蔬菜、花卉、海带等均有较大幅度的增产效果,是一种无公害的植物生长调节剂。
三十烷醇是一种光谱性的植物生长调节剂,可经由植物茎叶吸收。高浓度时对植物生长有抑制作用,低浓度时表现为促进植物生长,增加植物体内还原酶、自由氨基酸水平,提高多酚氧化酶、淀粉磷酸化酶等酶类活性,从而促进植物体内淀粉转化为糖的过程。
①使用三十烷醇浸种。种子发芽前,使用0.1%三十烷醇微乳油剂1000倍溶液浸种两天,再催芽播种。旱地农作物,在播种之前,使用0.1%三十烷醇微乳剂1000倍溶液浸种半天到一天,再播种。三十烷醇浸泡种子,可以增强发芽趋势,提高种子的发芽能力。
②三十烷醇在作物叶面喷雾,即在初花期和盛花期各喷一次,使用0.1%三十烷醇微乳剂2000倍溶液叶面喷雾,促进花蕾的形成,开花授粉和坐果率。
③使用三十烷醇浸苗。在作物幼苗期,如海带、紫菜等等水产植物养殖,在幼苗期,使用1.4%三十烷醇乳粉7000倍溶液浸没幼苗两小时,有利于早分苗和分大苗,长壮苗,提前成熟,增加产量。
广谱植物生长促进剂——三十烷醇,曾在我国20世纪80年代非常的火热,其应用面积之大,是植物生长调节剂中少有的。
三十烷醇可增强植物体多酚氧化酶等酶的活性,应用后可促进种子发芽、发根及花芽分化,改善细胞的透性,提高叶绿素含量,增大叶面积,增强光合作用和同化作用,亦能提高结实率、改善品质和促进成熟。
本文将讲述如何用1,12-十二烷二醇合成1-三十烷醇,以期为研究人员提供参考思路和实验支持。
背景:十二烷二醇是一种高碳链脂肪族二元醇,被广泛使用,除作为医药中间体外,也是生产高级涂料、润滑剂、表面活性剂等产品的重要原料。世界主要生产厂家采用的是目前市面上采用较多的反应合成路线,主要是1,12-十二烷二酸与甲醇酯化后得1,12-十二烷二酸二甲酯,中间产品经过精馏提纯,再经过加氢,精馏提纯得到1,12-十二烷二醇的工艺。
应用:合成1-三十烷醇。
1-三十烷醇 (1-triaeontanol,简称TRIA) 又称峰花醇,由30个碳原子组成的长链脂肪醇,其化学式为CH3 (CH2) 28CH2OH,是一种植物生长调节剂,对水稻、麦类、棉花、大豆、玉米、花生等作物有增产效果。
以1,12-十二烷二醇和溴代十八烷为起始原料,通过选择性保护羟基、选择性氧化伯醇成醛、十八烷基三苯基溴化膦鎓盐制备、维悌希反应和加氢还原等5步化学反应,可制备得到1-三十烷醇,重结晶后产品纯度在98%以上。
其中1,12-十二烷二醇主要参与12-叔丁基二甲基硅氧基-1-十二醛的合成,具体步骤如下:
(1)12-叔丁基二甲基硅氧基-1-十二醇的合成
将10g (49.0mmol) 1,12-十二烷二醇和6.7g (98.0mmol) 咪唑置于50mL DMF和160mL CH2Cl2中,控温25℃左右,滴加8.4g (55.0mmol) TBDMSCl的50mL CH2Cl2溶液,滴毕加入0.3g (2.0mmol) DMAP,维持该温度搅拌反应.TLC监测 (V (石油醚) ∶V (乙酸乙酯) =15∶1) ,当监测到双保护的副产物出现时,冰浴降温,滴加100mL水淬灭反应。用分液漏斗分出有机相,无水MgSO4干燥。抽滤,旋蒸浓缩得无色油状物。柱层析纯化 (V (石油醚) ∶V (乙酸乙酯) =100∶1,采取梯度洗脱,流动相调至V (石油醚)∶V (乙酸乙酯) =10∶1)除去极性大的咪唑和DMAP,收集产物,旋蒸浓缩除去溶剂,得无色油状产物15.4g,收率98%。
(2)12-叔丁基二甲基硅氧基-1-十二醛的合成
称取10g (31.0mmol) 12-叔丁基二甲基硅氧基-1-十二醇,并加入0.26g (3.0mmol) NaBr和0.12g (1.0mmol) TEMPO试剂,另称取3g (36.0mmol) NaHCO3于50mL水中,配成pH约为8.6的近饱和溶液,并加入60mL CH2Cl2,室温搅拌待溶解完全,水浴控温25℃左右,缓慢滴加27.5mL (39.0mmol) NaClO溶液 (由于NaClO溶液久置浓度易发生变化,故在使用前需要进行标定,以便确定其浓度,决定滴加的实际体积量),滴加过程中溶液颜色有变化,滴毕TLC监测 (V (石油醚)∶V (乙酸乙酯) =15∶1),原料反应完全,冰浴降温至0℃。将0.1g (1.0mmol) KI溶解于25mL 3mol/L稀HCl溶液中,滴入反应液中至pH为7~8.分液,有机相用质量分数为10%的Na2S2O3溶液100mL洗涤2次,饱和NaCl溶液100mL洗涤1次,无水MgSO4干燥,抽滤,旋蒸浓缩得油状产物6.4g,收率80%。
[1]周明何, 1,12-十二烷二醇. 浙江省, 浙江博聚新材料有限公司, 2020-12-02.
[2]李明,张勇,王秋艳等. 1-三十烷醇的合成工艺改进 [J]. 河北师范大学学报(自然科学版), 2017, 41 (04): 334-338. DOI:10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2017.04.011
蜂蜡是一种有机混合物,由工蜂分泌而成,具有天然无毒、锁水性好、稳定性高、可乳化性和可塑性强等优良特性。因此,在机械、电子、医药、食品等领域中得到广泛应用。尤其在化妆品领域,蜂蜡展现了巨大的应用价值,成为各种护肤品、口红、润唇膏等产品的重要原料。此外,蜂蜡还含有二十八烷醇、三十烷醇、油菜甾醇物、蜂蜡素等生物活性物质,具有良好的调节生理功能。
市面上有白蜂蜡和黄蜂蜡两个品种。纯正的蜂蜡原本是白色的,但分泌后往往会裹挟多种杂质,从而显现黄色或黄褐色。要获得白蜂蜡,需要对黄蜂蜡进行除杂和脱色处理。这两种蜡的成分差异导致它们在应用领域和价格上存在差别。
维生素D软胶囊是常见的补充钙质的保健食品,其中的重质碳酸钙容易发生沉降,导致内容物分层不均匀。而维生素D是脂溶性的,可溶解在脂肪或脂肪溶剂中。在维生素D油溶液中加入抗氧化剂可以进一步稳定其构象。
蜂蜡是一种复杂的有机混合物,主要包含脂类、游离脂肪酸、游离脂肪醇、碳水化合物、水分以及其他活性物质等。它常用作软胶囊的助悬剂。白蜂蜡在常温下为半透明的无色或白色无臭无味的固体蜡质,可以溶于大豆油中形成流体。适当添加白蜂蜡可以防止固体成分沉降,使软胶囊保持混悬状态。
不管是中蜂蜡还是西蜂蜡,它们的理化性质基本上没有明显差别,主要成分都是蜡酯、游离脂肪酸、游离脂肪醇、碳氢化合物以及少量的黄酮类和维生素类等。蜂蜡中的脂类和游离脂肪酸可能会影响维生素D3的含量稳定性。
