三氟丙基甲基环三硅氧烷有什么应用领域? 1个回答.11人已关注
三氟丙基甲基环三硅氧烷是一种无色透明液体,常用于制备氟硅橡胶、氟硅树脂和氟硅油等有机硅材料。它具有较高的化学反应活性,可与不饱和...
坂田彦廷 ,暂无简介 2023-10-06回答
三氟丙基甲基环三硅氧烷是一种无色透明液体,常用于制备氟硅橡胶、氟硅树脂和氟硅油等有机硅材料。它具有较高的化学反应活性,可与不饱和双键类化合物发生共聚反应,形成具有硅氧键单体的有机硅聚合物。
<span style='color:red;'>三氟丙基甲基环三硅氧烷</span>的胺化反应
图1 三氟丙基甲基环三硅氧烷的胺化反应
三氟丙基甲基环三硅氧烷可以与其他单体进行共聚或聚合反应,形成具有特定性能的高分子聚合物。这些聚合物通常具有介电性能、耐热性和化学稳定性等特点,广泛应用于涂料、粘合剂、封装材料和电子材料等领域。
[1] Oishi, Kazuhiro; et al United States Patent, Patent Number: US20110263887.
三氟丙基甲基环硅氧烷,和羟基氟硅油反应,最后没羟基怎么回事? 3个回答.5人已关注
寒酸 ,销售 2019-01-04回答
你的羟基氟硅油买的哪里的啊
羟基氟硅油的制备方法是什么? 1个回答.3人已关注
羟基氟硅油是一种小分子量的氟硅油,具有硅氧键的主链和甲基和三氟丙基的侧链,以及两个羟基的低聚物。它的聚合度一般在3到15之间,粘度为...
时岫 ,给排水工程师 2022-06-13回答
羟基氟硅油是一种小分子量的氟硅油,具有硅氧键的主链和甲基和三氟丙基的侧链,以及两个羟基的低聚物。它的聚合度一般在3到15之间,粘度为3(Tl50MPa-S)的低粘度透明液体。
羟基氟硅油的用途是什么?
羟基氟硅油具有广泛的用途。它可以作为高分子量氟硅聚合物的中间体,用于热硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶的加工助剂,以及非极性体系的消泡剂。此外,它还可以用作其他高分子材料的改性剂和纺织织物的整理剂等。
羟基氟硅油的制备方法有哪些?
目前,羟基氟硅油的制备方法主要包括水解缩合制备法和开环缩合制备法。水解缩合制备法存在分子量分布宽、羟基不稳定易缩合、废水多、收率低等问题。改进的水解制备法可以缩小分子量分布,但会增加有机溶剂的使用和废水的产生。
开环缩合制备法是合成粘度稳定的羟基氟硅油的主要方法。早期的开环缩合制备法使用三氟丙基甲基环三硅氧烷为原料,酸或碱作为催化剂,减少了废水的产生。为了改进羟基的稳定性,后期采用了非酸非碱的催化剂,如离子交换树脂、酸性白土、有机氰和杂多酸等。这些方法改善了羟基的稳定性,但也增加了工艺步骤、反应时间和生产成本。
一种优化的羟基氟硅油的制备方法包括以下步骤:
步骤1、开环缩合:采用酸性白土和盐酸作为双重催化剂,使三氟丙基甲基环三硅氧烷、水和四氢呋喃在搅拌状态下进行开环缩合反应。反应完毕后停止搅拌,去除反应后液体中的四氢呋喃,然后静置分层,得到水层和油层。
步骤2、分离水洗:将水层与油层分离,然后滤除油层中的酸性白土并水洗至中性。
步骤3、提纯:将水洗后的油层脱除水分,得到羟基氟硅油。
聚三氟丙基甲基硅氧烷的特性是什么? 1个回答.8人已关注
简介 聚三氟丙基甲基硅氧烷是一种含有三氟丙基和甲基官能团的硅氧烷聚合物,具有极低的表面张力和优异的疏水性。其分子结构中的三氟丙基基...
宠溺 ,设备维修 2024-05-27回答
简介
聚三氟丙基甲基硅氧烷是一种含有三氟丙基和甲基官能团的硅氧烷聚合物,具有极低的表面张力和优异的疏水性。其分子结构中的三氟丙基基团赋予了聚三氟丙基甲基硅氧烷良好的化学稳定性和热稳定性,而甲基基团则增强了其与其他材料的相容性。此外,聚三氟丙基甲基硅氧烷还具有良好的电绝缘性和耐候性,能够在极端环境下保持稳定的性能。
 图1聚三氟丙基甲基硅氧烷的性状
图1聚三氟丙基甲基硅氧烷的性状
合成方法
聚三氟丙基甲基硅氧烷的合成方法主要包括水解缩合法和开环聚合法两种。水解缩合法是通过将三氟丙基硅烷与甲基硅烷进行水解缩合反应,得到含有硅氧键的预聚体,再经过加热或催化剂的作用,使预聚体进一步聚合得到聚三氟丙基甲基硅氧烷。而开环聚合法则是利用含有三氟丙基和甲基官能团的环硅氧烷作为单体,在催化剂的作用下进行开环聚合反应,直接得到聚三氟丙基甲基硅氧烷。这两种方法各有优缺点,适用于不同的应用场景。随着科学技术的不断进步和人们对材料性能要求的不断提高,聚三氟丙基甲基硅氧烷的应用领域将会更加广泛。
应用
化学工程领域:在化学工程领域,聚三氟丙基甲基硅氧烷的优异性能使其成为一种理想的分离材料。它可以作为气体或液体的分离膜,通过调整其孔径大小和表面性质,实现对不同气体或液体的高效分离。此外,聚三氟丙基甲基硅氧烷还可以作为催化剂载体,用于提高催化剂的活性和稳定性。
电子工业领域:在电子工业领域,聚三氟丙基甲基硅氧烷因其优异的电绝缘性和热稳定性而受到青睐。它可以用作电子元器件的封装材料,保护电子元器件免受外界环境的影响。同时,聚三氟丙基甲基硅氧烷还可以作为电子器件的散热材料,提高电子器件的散热性能。
[1]高亚娟,杨鹏,管涌,等.阴离子本体开环聚合反应挤出合成聚三氟丙基甲基硅氧烷[J].高分子材料科学与工程, 2011, 27(9):4.
[2]刘琨,危大福,管涌,等.聚三氟丙基甲基硅氧烷的微观结构及性能[J].合成橡胶工业, 2013, 36(3):5.
[3]尚薇伟;朱庆增;牛德闯;赵文静;屠志强;贝逸翎;.聚三氟丙基甲基硅氧烷的制备和性能研究[C]//中国化学会2017全国高分子学术论文报告会摘要集——主题A:高分子化学(2).2017.
聚三氟丙基甲基硅氧烷的应用及制备方法? 1个回答.6人已关注
聚三氟丙基甲基硅氧烷是一种高分子量化合物,可用于制备聚三氟丙基甲基硅氧烷/银复合表面增强拉曼基底和聚三氟丙基甲基硅氧烷包覆的二氧化...
阿璟 ,化工研发 2021-08-07回答
聚三氟丙基甲基硅氧烷是一种高分子量化合物,可用于制备聚三氟丙基甲基硅氧烷/银复合表面增强拉曼基底和聚三氟丙基甲基硅氧烷包覆的二氧化钛复合材料。
如何应用聚三氟丙基甲基硅氧烷?
应用一:聚三氟丙基甲基硅氧烷/银复合表面增强拉曼基底
一种制备聚三氟丙基甲基硅氧烷/银复合表面增强拉曼基底的方法已被公开。该方法利用聚三氟丙基甲基硅氧烷对硝基苯类污染物的富集作用,通过溶胶-凝胶法和原位化学还原方法,在聚三氟丙基甲基硅氧烷膜表面形成一层粒径均一、排列致密的银纳米颗粒。这种复合表面增强拉曼基底对水中硝基类污染物具有很好的富集效果,且不会对测定造成任何干扰,具有高重复性、可控性和灵敏度,成本也相对较低。
应用二:聚三氟丙基甲基硅氧烷包覆的二氧化钛复合材料
另一种公开的方法是制备聚三氟丙基甲基硅氧烷包覆的二氧化钛复合材料。该复合材料包括表面包覆有聚三氟丙基甲基硅氧烷有机膜层的TiO2超微细颗粒,形成核壳结构。制备方法包括制备氟硅醇碱金属预聚体,然后加入TiO2超微细颗粒、剩余的1,3,5-三甲基-1,3,5-三(3,3,3-三氟丙基)环三硅氧烷和促进剂。这种二氧化钛复合材料具有白度高、耐候性好、分散性好、紫外线吸收能力强、疏水和疏油等优点,适用于制备化妆品等领域,具有很高的使用价值和应用前景。制备方法简单、操作方便、反应可控,适合大规模制备,有利于工业化生产。
[1] CN201810964574.9聚三氟丙基甲基硅氧烷/银复合表面增强拉曼基底及其制备方法
[2] CN201911303605.7聚三氟丙基甲基硅氧烷包覆的二氧化钛复合材料及其制备方法和应用
动物硅油于植物硅油的区别? 1个回答.10人已关注
硅油种类: 硅油通常指室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,结构式如下:式中,r为烷基、芳基,r'为烷基、芳基、氢、碳官能基及聚醚链...
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-03-14回答
硅油种类: 硅油通常指室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,结构式如下:式中,r为烷基、芳基,r'为烷基、芳基、氢、碳官能基及聚醚链等;x为烷基、芳基、链烯基、氢、羟基、烷氧基、乙酰氧基、氯v、碳官能基及聚醚链等;n,m=0、1、2、3… 最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。 硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。 cas号: 63148-62-9 1,氨基改性硅油 氨基改性硅油是侧链或端基中含有氨基的聚二甲基硅氧烷,又被称为氨基硅油。此类硅油是专门用于纺织品柔软整理剂的基本成份。由于其具有很好的吸附性、相容性,当氨基硅油被适当的表面活性剂乳化成微乳液,用于织物整理可以增加纤维材料的柔软性,因而被作为织物柔软整理剂使用,适用于各种纺织品的后整理,氨基硅油还可以用于化妆品添加剂、涂料添加剂、树脂改性剂及光亮剂等领域。 2。环氧基改性硅油聚二甲基硅氧烷的侧链或端基中含有环氧基的一类硅油被称为环氧基改性硅油。使用此类改性硅油可以提高织物的弹性,如果将此类硅油与聚醚改性硅油配合使用,后整理的织物柔软性更好,还具有抗皱、耐洗等特性,与氨基改性硅油调配使用,可使织物具有较好的手感。 3。聚醚改性硅油 侧链或端基中含有聚醚基团(聚氧乙烯基、聚氧丙烯基、脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚基)的聚二甲基硅氧烷被称为聚醚改性硅油,其可以改善织物后整理的吸湿性能。由于聚醚基团具有亲水性,所以聚醚硅油的亲水性增加,分子中同时具有疏水基团和亲水基团,以至于此类硅油表现出较好的水溶性,使用过程中不会出现破乳、漂油等问题。其次,聚醚基的引入还使被整理纤维或织物的吸湿性、抗静电性、易去污性增加,所以聚醚硅油在衣物柔软剂、化妆品、洗发用品中使用较多。聚醚硅油的另一主要用途,是作为表面活性剂用于聚氨酷泡沫的稳定剂,也称作匀泡剂,调整聚氨醋泡沫塑料的气泡降。聚醚硅油是氨基硅油柔软剂开发之前用量最大、效果最好的一类活性有机硅柔软剂。 4。梭基改性硅油 侧链或端基中含有梭基的聚二甲基硅氧烷被称为梭基改性硅油。此类改性硅油可用于纤维处理剂、汽车擦亮剂、涂料添加剂等。梭基改性硅油与氨基硅油并用,用于纤维处理可以增加耐久性,洗涤时不易脱落。 5。醇轻基改性硅油 醇经基封端或主链中含有醇经基的聚二甲基硅氧烷被称为醇轻基改性硅油。由于分子主链末端或分子链之间的轻基具有反应性,其受热能发生交联,此类硅油可用于硅橡胶加工中的结构控制剂,还可以用于纸张等防勃处理。以醇轻基改性硅油替代一部分乙二醇进行共聚,可以改进聚酷纤维、薄膜的回弹性、柔软性、撕裂强度、耐磨耗性、耐热性等性能,还能改善聚氨酷的成型性。 6。酚轻基改性硅油 酚轻基封端或主链中含有酚轻基的聚二甲基硅氧烷属于酚经基改性硅油。此类改性硅油分子中的酚基具有很高的反应性、耐热性,因此,其乳化液的稳定性较好、使用性广。如果氨基改性硅油与酚基改性硅油混合,可以复配成耐热性、脱模性非常好的合成纤维用油剂。 7。琉基改性硅油 侧链或端基中含有琉基的聚二甲基硅氧烷被称为琉基改性硅油,其分子中的琉基能在紫外线和光聚合引发剂的作用下与含有不饱和键的有机硅化合物发生自由基加成反应。此类硅油是紫外线、电子束固化型有机硅树脂橡胶的主要成分,广泛应用于防粘隔离涂层方面,还可以作为脱模剂使用。 8。其他改性硅油 除上述改性硅油外,还有很多其他种类的硅油,如聚二有机硅氧烷一聚醚嵌段共聚改性硅油、烷基与聚醚共改性硅油、烷基醚聚醚硅油、环氧基聚醚硅油、氨基聚醚嵌段硅油、_甘油醚基硅油、磷酸酷基硅油、糖基聚醚硅油、甜菜碱基硅油等。这些硅油具有不同的官能团,因此具有特别的性能,但是由于需求较少,市场占有量少。 希望对你有用和帮到你。
双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)的性质、制备和应用? 1个回答.8人已关注
背景及概述 [1] 双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)是一种淡黄色液体,能够溶于芳香烃和醚,但与水反应剧烈。它被广泛应用作为非亲核性大位阻...
bjrs3132 ,暂无简介 2021-09-26回答
背景及概述[1]
双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)是一种淡黄色液体,能够溶于芳香烃和醚,但与水反应剧烈。它被广泛应用作为非亲核性大位阻强碱。
制备[1]
制备双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)的方法如下:在1000ml三颈瓶中加入无水甲苯150g,金属钾19.5g(0.5mol),通氩气保护,升温至55℃,滴加苯乙烯/六甲基二硅氮烷(65g/161g;0.625mol/1mol)混合物,约30分钟滴加完毕。保温2小时直到金属钾完全溶解,然后降温至室温,得到双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)的反应液。
应用[2-4]
应用一、
双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)在罗格列酮的制备方法中起到重要作用。该方法包括以下步骤:2-氯吡啶和2-甲氨基乙醇在三苯甲基钠的催化下反应生成2-[N-甲基-N-(2-吡啶)氨基]乙醇;然后将其与4-氟苯甲醛在双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)的催化下发生Williamson合成反应,得到4-[2-[N-甲基-N-(2-吡啶)氨基]乙氧基]苯甲醛;接着与噻唑啉-2,4-二酮发生缩合反应,得到5-{4-[2-[N-甲基-N-(2-吡啶)氨基]乙氧基]苯亚甲基}噻唑啉-2,4-二酮;最后,通过有机锰试剂的催化还原反应,得到罗格列酮。这种制备方法简单、条件温和,并且反应收率高,适用于工业化生产。
应用二、
双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)还可以用于制备环保型清洗剂。将水、双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)、表面活性剂、丙二醇、羟基亚乙基二磷酸、N,N-二(3-三乙氧基硅丙基)脲、铋六氟-2,4-戊二酮酸、1,3-二月桂酰氧-1,1,3,3-四丁基二锡氧按照一定的配比添加至搅拌釜中,搅拌6-14小时,即可得到清洗剂产品。这种清洗剂产品具有对设备伤害小的优点。
应用三、
双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)还可以用于制备含双氮配体低价金属铑(I)的环辛二烯配合物。合成步骤如下:首先以无水醇类作为溶剂,醋酸作为催化剂,邻甲氧基苯胺与吡咯-2-甲醛反应制得双氮席夫碱配体2-(吡咯-2-亚甲基氨基)苯甲醚;然后在惰性气体保护和双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS)存在的情况下,将2-(吡咯-2-亚甲基氨基)苯甲醚配体与(1,5-环辛二烯)氯化铑(I)二聚体在有机溶剂中反应,制得双氮配体金属铑(I)的环辛二烯配合物。这种制备方法具有反应产率高、反应步骤简单以及后处理简单的优点,所得化合物结构独特,含有低价铑金属离子和容易离去的环辛二烯有机配体,是一种潜在的偶联以及加氢反应催化剂。
[1] [中国发明] CN201610551523.4 一种三氟甲基(三甲基)硅烷的制备方法
[2] [中国发明] CN202010928455.5 一种罗格列酮的制备方法
[3] CN201810193616.3一种环保型清洗剂的制备方法
[4] CN201510007064.9一种含双氮配体低价金属铑(Ⅰ)的环辛二烯配合物及其制备方法
周口哪里有卖硅油? 1个回答.1人已关注
硅油   硅油(silicone oil) ... 乳化硅油. 用于皂基沐浴液。 dc-344. 环状聚二甲基硅氧烷. 195. 在化妆品中与许多组分有高度的相容性,...
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-03-03回答
硅油   硅油(silicone oil) ... 乳化硅油. 用于皂基沐浴液。 dc-344. 环状聚二甲基硅氧烷. 195. 在化妆品中与许多组分有高度的相容性,降低产品的粘腻感,作共溶剂、固体粉末分散剂,用于清爽型膏霜,乳液、洗面奶、化妆水、彩妆、香水。   硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。   最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。   硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和了醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。   硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。   硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。   硅油制品及应用   硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油以应用在许多方面而具有卓越的效果。在各种硅油中,以甲基硅油应用得最广泛,是硅油中最重要的品种,其次是甲基苯基硅油。各种官能性硅油及改性硅油主要用于特殊目的。   性状:无色无味无毒不易挥发的液体。   用途:有各种不同的粘度。有较高的耐热性、耐水性、电绝缘性和较小的表面张力。常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂和真空扩散泵油等。以甲基硅油最为常用。此外,还有乙基硅油、甲基苯基硅油、含腈硅油等。   制备或来源:由二官能团和单官能团有机硅单体经水解缩聚而得的油状物。 这种化学的东西少用点好。
二乙基己基丁酰胺基三嗪酮有哪些优异的化学性质? 1个回答.9人已关注
简介 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮是一种含有酰胺基和三嗪酮环的有机化合物,具有独特的分子结构。这种结构赋予了聚三氟丙基甲基硅氧烷一系列...
长安雨琴 ,暂无简介 2024-05-29回答
简介
二乙基己基丁酰胺基三嗪酮是一种含有酰胺基和三嗪酮环的有机化合物,具有独特的分子结构。这种结构赋予了聚三氟丙基甲基硅氧烷一系列优异的化学性质,如热稳定性、化学稳定性和耐候性。此外,它还表现出光敏性和抗氧化性。
 图1二乙基己基丁酰胺基三嗪酮的性状
图1二乙基己基丁酰胺基三嗪酮的性状
合成
通过特定的合成方法可以制备二乙基己基丁酰胺基三嗪酮,具体操作包括在特定温度下将叔丁胺加入到二甲苯混合物中,然后经过一系列步骤得到最终产品。
应用
二乙基己基丁酰胺基三嗪酮可作为紫外线吸收剂、光稳定剂、抗氧化剂以及化妆品添加剂。它在塑料、橡胶、涂料等材料中的应用具有重要意义,能够有效保护材料免受紫外线损伤、延长材料使用寿命、防止氧化等。
[1]赵定春,覃华中,鲜昊.一种紫外线吸收剂二乙基己基丁酰胺基三嗪酮的生产方法.2017[2024-05-24].
[2]戚燕,王志鹏,吴松.防晒类化妆品中二乙基己基丁酰胺基三嗪酮的高效液相色谱测定法[J].环境与健康杂志, 2013, 30(9):3.
[3]杨岩,崔培培.二乙基己基丁酰胺基三嗪酮类化合物的合成及生物活性[J].太原理工大学学报, 2018, 049(004):545-550.
如何制备二氯(2,6,10-十二碳三烯-1,12-二基)钌(IV)? 1个回答.3人已关注
背景及概述 [1-3] 二氯(2,6,10-十二碳三烯-1,12-二基)钌(IV)是一种重要的化合物,可以通过氯化钌和异戊二烯的反应制备得到。根据文献报道...
尔竹三岁啦 ,暂无简介 2020-08-31回答
背景及概述[1-3]
二氯(2,6,10-十二碳三烯-1,12-二基)钌(IV)是一种重要的化合物,可以通过氯化钌和异戊二烯的反应制备得到。根据文献报道,这种化合物可以用于制备具有核壳结构的增容扩链剂和耐寒皮革涂饰剂。
制备[1]
制备二氯(2,6,10-十二碳三烯-1,12-二基)钌(IV)的方法如下:将氯化钌溶解在异戊二烯和2-甲氧基乙醇的混合物中,然后进行回流反应10天。最后,通过乙醚洗涤和真空干燥,得到紫色结晶产物。该方法的产率为95%。
应用[2-3]
应用一、
根据CN201610434298.6的专利,可以利用二氯(2,6,10-十二碳三烯-1,12-二基)钌(IV)制备具有核壳结构的增容扩链剂。制备方法包括核结构悬浮液的制备和聚合反应两个步骤。
应用二、
根据CN201610434389的专利,可以利用二氯(2,6,10-十二碳三烯-1,12-二基)钌(IV)制备耐寒皮革涂饰剂。制备方法包括在反应釜中加入四甲基四乙烯环四硅氧烷、3-甲氧基丙烯酸甲酯、1-烯丙基-3-丁基咪唑四氟硼酸盐离子液、水、十二烷基磺酸钠和过硫酸钾等原料,在一定温度下进行反应。
[1] From Organometallics, 19(25), 5471-5476; 2000
[2] CN201610434298.6一种具有核壳结构的增容扩链剂的制备方法
[3] [中国发明,中国发明授权] CN201610434389.X 一种耐寒皮革涂饰剂的制备方法
609问题
905回答
593关注者
138关注者
