三氯乙烯是一种化合物,化学式为CICH=CCl2。它是乙烯分子中三个氢原子被氯取代的物质。这种无色液体难溶于水,但可以溶于乙醇和乙醚等溶剂。与其他氯代烃类似,三氯乙烯不能燃烧。它具有多种用途,可以用作萃取剂、杀菌剂、制冷剂和干洗剂等。
三氯乙烯对人体健康有一定的危害。它是一种蓄积性麻醉剂,对中枢神经系统有强烈的抑制作用,并可能对肝脏、肾脏和心脏造成损害。长期接触三氯乙烯还可能导致心脏功能障碍和神经病等慢性影响。在我国,职业性接触三氯乙烯被认定为法定职业病。
三氯乙烯是一种无色液体,具有特殊的氯仿样气味。它不燃,具有低黏度。在潮湿的空气中,三氯乙烯可以缓慢分解生成盐酸。它的熔点为-73℃,沸点为87℃,相对密度为1.4642,折光率为1.4773。三氯乙烯可以与醇、醚和氯仿混溶,溶于丙酮和大多数油类,但几乎不溶于水。当遇到火焰时,三氯乙烯会生成光气,因此在贮存纯三氯乙烯时需要添加稳定剂。
三氯乙烯的制备方法有多种,其中一种是通过四氯乙烷在高温下与氯化钡或消石灰催化脱去氯化氢制得。另一种方法是通过乙炔和氯气催化合成1,2,2,2-四氯乙烷,再用石灰乳脱去氯化氢制得。还可以通过乙烯催化氯化生成1,2-二氯乙烷,再进一步氯化生成三氯乙烯和四氯乙烯。
三氯乙烯主要用于金属脱脂、油脂和石腊的萃取剂。它也是橡胶、树脂的溶剂,以及冷冻剂、杀菌剂和农药的成分。此外,三氯乙烯还可以用作衣服干洗等。
三氯乙烯可以通过呼吸道、消化道和皮肤吸收,并在体内转化为三氯乙酸和三氯乙醇等代谢产物。它对中枢神经系统有很强的抑制作用,具有类似于酒精的麻醉效果。长时间接触三氯乙烯可能对心脏、肝脏、肾脏和周围神经系统造成损害。皮肤长期接触三氯乙烯可能引起皮炎、湿疹或大疱。因此,在使用三氯乙烯时需要注意保护肝脏和肾脏,并避免与肾上腺素等物质同时使用。
三氯乙烯是一种化合物,化学式为CICH=CCl2。它是乙烯分子中三个氢原子被氯取代的产物。这种无色液体难溶于水,但溶于乙醇和乙醚等溶剂。与乙烯相比,三氯乙烯不具有燃烧性。它被广泛应用于萃取剂、杀菌剂、冷冻剂和干洗剂等领域。人体吸入三氯乙烯蒸汽会通过呼吸道或皮肤吸收。小鼠吸入4小时的LC50为45.5g/m3,大鼠为43.0g/m3;大鼠经口摄入LD50为4920mg/kg(体重)。三氯乙烯是一种蓄积性麻醉剂,对中枢神经系统有强烈的抑制作用,可能导致肝脏、肾脏和心脏损伤。长期接触可能引起心脏功能障碍、中枢神经系统损伤和多发性神经病。在我国,职业性三氯乙烯被视为法定的职业病。此外,三氯乙烯还可能引发小鼠肝癌、肺癌、肾上腺癌和淋巴瘤。多项实验结果显示,三氯乙烯对啤酒酵母、L5178Y细胞和小鼠均呈阳性反应。我国规定车间空气中的最高允许浓度为30mg/m3。
三氯乙烯的化学式为ClCH=CCl2,分子量为131.39。它是一种无色液体,具有类似氯仿的特殊气味,不易燃,粘度较低。在潮湿空气中,它会缓慢分解生成盐酸。其熔点为-73℃(凝固-86.4℃),沸点为87℃,相对密度为1.4642,折射率为1.4773,UVmax为200nm(气体)。三氯乙烯与乙醇、乙醚和氯仿可混溶,溶于丙酮和大多数油类,几乎不溶于水。当遇到明火时会生成光气。在储存纯三氯乙烯时,需要加入稳定剂。其毒性LD50为4.92ml/kg(小白鼠口服)。低剂量吸入可能引起类似酒精的醉酒症状,高剂量则具有麻醉作用,严重时可能导致死亡。三氯乙烯的制备方法包括通过高温脱氯化氢将四氯乙烷转化而来,氯化钡或消石灰可作为催化剂。它主要用作有机合成的溶剂。
三氯乙烯主要用作金属脱脂剂、油和石蜡的萃取剂,以及橡胶和树脂的溶剂。它还被广泛应用于制冷剂、杀菌剂、杀虫剂和衣物干洗等领域。此外,三氯乙烯还可用于合成树脂、橡胶、醋酸纤维素、硝化纤维、沥青和煤焦油等物质的溶剂。它还可用作脂肪、石蜡和己内酰胺的萃取剂,以及干洗剂、金属表面处理剂和喷漆前清洗剂等。此外,三氯乙烯还可作为有机合成原料,用于制取氯乙酸、农药和医药等化合物。
三氯乙烯可通过将四氯乙烷在氯化钡或消石灰的催化下高温脱氯化氢而制得。乙炔与氯气催化反应可合成1,2,2,2-四氯乙烷和石灰乳脱氯化氢。乙烯经催化氯化反应可生成1,2-二氯乙烷,进一步氯化可得到三氯乙烯和四氯乙烯。1,2-二氯乙烷经氧氯化反应可生成三氯乙烯和四氯乙烯,再经过精馏和分离即可得到三氯乙烯。
三氯乙烯可通过呼吸道、消化道和皮肤吸收,主要以原形经肺排出体外。在肝脏中,它会被氧化成三氯乙酸和三氯乙醇,随尿液排出体外。三氯乙烯是一种蓄积性麻醉剂,对中枢神经系统具有强烈的抑制作用,其麻醉效果略逊于氯仿。小鼠吸入30分钟的LC50为263.3g/m3。它的毒性与其他氯化脂肪烃类似,可能对心脏、肝脏、肾脏等实质器官和末梢神经系统造成损害。饮酒者对该物质的耐受性较低。频繁的皮肤接触可能引起皮炎、湿疹或大疱。由于其去油腻的特性,容易导致皮肤干裂或继发感染。尿液和血液中三乙醇和三氯乙醇的代谢物测定对诊断具有参考价值。治疗主要采用对症治疗,注意保护肝脏和肾脏,避免使用肾上腺素。在脱脂清洁剂中,应使用毒性较小的物质代替三氯乙烯。
三氯乙烯,俗称“洗板水”“三氯水”,是一种无色、透明、带“甜味”的可燃液体,遇到明火、高热能够引发火灾爆炸。三氯乙烯可通过吸入、皮肤接触或口服等途径进入人体,引发肝、肾、心以及神经系统等中毒症状。
①电子行业和电镀行业,用于金属表面处理剂,电镀、上漆前清洁剂以及金属脱脂剂。
②化工行业,用作脂肪、油、石蜡的萃取剂。
③农药制备及有机合成。
④其他,如冷冻剂、衣物干洗剂、杀菌剂、印刷油墨粘合剂等。
①急性中毒:接触高剂量本品时,轻者出现头痛、头晕、耳鸣、易激动、肢体发麻、抽搐、肌肉和关节疼痛。重者意识模糊、抽搐、呼吸麻痹,可引起中毒性肝炎及三叉神经麻痹,具体表现为嗅觉、味觉障碍,面部、舌前部感觉丧失。
②慢性中毒:长期接触低剂量本品时,出现疲乏、无力,记忆力减退,判断力下降,头痛、发作性头晕、睡眠障碍,胃肠功能紊乱,心悸,胸部压迫感,周围神经炎,植物神经功能障碍和肝脏损害。三叉神经麻痹的特点和急性中毒相似。
③三氯乙烯药疹样皮炎:皮肤急性炎症性反应、发热、浅表淋巴结肿大。严重者可出现肝脏和肾脏损害,病死率较高。
①工作人员立即脱离现场,将中毒者移至空气新鲜、环境安静处。
②清洗污染皮肤,脱换污染衣物。
③眼和上呼吸道有刺激症状时,可用2%碳酸氢钠溶液冲洗或蒸汽吸入。
④急性中毒无特效解毒剂,以对症治疗为主。卧床安静休息,密切观察病情。
⑤及时去医院就诊。
⑥轻度急性三氯乙烯中毒患者治愈后可恢复原工作,中度和重度中毒患者应调离接触三氯乙烯工作。
⑦职业性三氯乙烯药疹样皮炎患者治愈后不能再从事接触三氯乙烯工作。
三氯乙烯是一种无色、易挥发的液体,具有甜味且不可燃。它主要用作溶剂,可用于去除金属零件上的油脂,并用于制造其他化学品,尤其是制冷剂HFC-134a。此外,三氯乙烯还可用作提取溶剂、洗涤剂、粘合剂、润滑剂、油漆、清漆、脱漆剂、杀虫剂和冷金属清洗剂。
三氯乙烯在生产或使用过程中会释放到空气、水和土壤中。室外空气中三氯乙烯的浓度一般很低,而在使用三氯乙烯进行金属脱脂的工作场所空气中浓度较高。此外,三氯乙烯也可以在家庭和公共场所的空气中存在。在美国的饮用水样品中也发现了三氯乙烯,但浓度通常很低。三氯乙烯可以通过蒸发到空气中除去,但在地下水和土壤中可能长期存在。
为了减少三氯乙烯的风险,可以考虑使用无毒或低毒的清洗剂替代三氯乙烯。此外,加强生产过程的密闭化,提供充分的局部排风和全面通风,并定期检查仪器设备。对从事接触三氯乙烯作业的员工进行职业健康检查,并建立安全操作制度和进行职业卫生教育。同时,配备泄漏应急处理设备和消防器材,加强个体防护和安全教育。
现今,我们生活中存在着多种多样的化学品,其中化学品可用作医药中间体和化工产品。然而,在使用这些化学品时,我们最好严格按照我国国家标准来使用,以避免不正确的使用方法导致产品不合格。那么,我们一起来探讨一下三氯乙烯对环境造成的危害吧。
三氯乙烯是一种无色透明液体,具有氯仿的气味,其熔点为零下87.1摄氏度。它与水不溶,但可溶于乙醚、乙醇等有机溶剂。主要用途之一是作为金属表面处理剂,也可用于农药合成和驱虫药。对于家畜而言,服用三氯乙烯后可以杀灭体内寄生虫,保证正常生长和发育。然而,在使用过程中,我们也需要先咨询专业人士,然后再进行使用。使用过程中,三氯乙烯对环境造成的危害非常大。它会在明火下燃烧爆炸,并在紫外线照射下产生有毒气体。因此,我们建议消费者在使用时最好佩戴防护面罩和口罩。
此外,三氯乙烯对人体健康的危害也非常大。它会导致神经麻痹和各种器官紊乱的症状,并可能引起昏迷。
保存三氯乙烯时,应将其放置在阴凉、干燥、通风的库房中。库房的温度不得超过25摄氏度,湿度不得大于60%。在保存过程中,必须要求密封保存。
