三硫代碳酸钠,英文名为sodium trithiocarbonate,常温常压下为玫瑰红色针状固体,是一种强碱弱酸盐。三硫代碳酸钠可视为碳酸钠结构中氧原子被硫原子取代的衍生物,它具有α和β两种不同构型,α型是玫瑰红色固体,它在105摄氏度以下稳定但是在135摄氏度时转变为β型。该物质的β型是棕红色固体,它在140摄氏度时开始分解。
图1 三硫代碳酸钠溶液
三硫代碳酸钠在常温下容易吸水而生成黄色水合物Na2CS3·2H2O和红色水合物Na2CS3·3H2O,它极易溶于水和乙醇,但是难溶于丙酮和乙醚。三硫代碳酸钠在空气中容易被氧化,一般情况下,它都是以溶液形式存在。该物质的溶液呈弱碱性,在酸和强碱条件下可发生化学反应,并且反应后会有硫化氢味。该物质的溶液颜色视浓度而定,浓度低时为黄色、浓度一般时为红色、浓度高时为深红色。在溶液中,全硫碳酸钠含量一般在55~70%,需要较高浓度时可以低温浓缩,也可以真空干燥和冷冻干燥得到固体。
三硫代碳酸钠具有结构CS2 2-,它能与重金属离子形成沉淀物,已用于重金属废水的处理中,在国外已经实现了商业化应用。重金属废水来源于电镀、采矿、化工等部门,主要来自矿山排水、废石场淋浸水、选矿厂尾矿排水、有色金属冶炼厂除尘排水、有色金属加工厂酸洗水、电镀厂镀件洗涤水、钢铁厂酸洗排水以及电解、农药、医药、油漆、颜料等工业的废水。
电化学控制接触角测定结果表明:全硫碳酸钠要比二硫代碳酸盐易于氧化成相应的二硫醇盐。捕收剂常规吸附量分析结果表明,全硫碳酸钠捕收剂可有效地用于硫化矿混合浮选中。
三硫代碳酸钠在农业上可用作于杀菌剂和杀线虫剂,线虫是一种危害性极大的植物植物寄生虫,在经济上造成危害的植物寄生虫多大10000种,其中至少有150种危害植物生命,从1750年就知道植物寄生线虫。大多数线虫以植物的根为食物而对作物造成损害,因此主要是在根部或紧邻根部的土壤的上部几英寸处发现这些线虫。到目前为止还没有比较好的方法预防和根治线虫,而全硫碳酸钠对控制线虫和土壤疾病有显著的效果。
[1] 迟晓鹏,叶子涵,衷水平等. 用作铜渣高温浮选捕收剂的糠基三硫代碳酸钠及其酯类衍生物: CN202210662724.7 [P].
三硫代碳酸钠是一种玫瑰红色针状固体,分子式为Na2CS3。根据元素周期律,它的性质与碳酸钠相似。通常以溶液的形式存在。
三硫代碳酸钠具有以下应用领域:
1)制备飞灰螯合剂。飞灰螯合剂的成分包括三巯三嗪三钠、三硫代碳酸钠、2,6一二酰胺吡啶乙硫醇、1,3一二苯甲酰胺乙硫醇和添加剂。该制备方法简单,螯合剂具有分子量大、絮凝功能强和螯合重金属能力强的特点。
2)制备氨基乙酸改性的高抗冲聚丙烯材料。该材料具有较高的抗冲击性和刚性强度,适用于电力、化工和医疗等领域。制备工艺简单,易于推广。
3)制备硅片切削废料中碳化硅回收药剂。该药剂能高效分离硅和碳化硅,工艺简单、成本低廉,可用于光伏行业产生的晶硅线锯砂浆中的硅和碳化硅的循环回收利用。
4)制备硫化铜矿选矿浮选剂。该浮选剂具有稳定的pH值、泡沫和凝聚效果,对铜的捕收性能好,对其他矿物抑制性好,且对环境污染小。
[1] CN201810066663.1一种飞灰螯合剂及其制备方法
[2] CN201810280733.3一种氨基乙酸改性的高抗冲聚丙烯材料及制备方法和应用
[3] CN201310615000.8一种硅片切削废料中碳化硅回收药剂及其制备方法
[4] CN201310708252.5一种硫化铜矿选矿浮选剂及其制备方法
