乳液聚合放大生产不引发问题? 18个回答.18人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2019-09-13回答
有多种因素,温度,时间,滴加,丙烯酸乳液一般不需要真空
请教关于格氏反应的问题? 18个回答.2人已关注
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2018-05-23回答
格氏容易冲料,所以引发剂不能加的太多,加到一定程度仍不引发要重新再来,否则会有危险。
对氯甲苯格氏试剂制备问题? 4个回答.2人已关注
爱我吗 ,销售 2018-05-21回答
从你描述的情况看,不是镁不足量,也不是反应不引发,建议作如下处理:
1. 反应前,加入甲苯和四氢呋喃作混合溶剂,以提高反应温度;
2. 格氏试剂制备的过程中,可以滴加反应物料消耗生成的部分格试剂以使反应往右移动。
关于格氏试剂的制备!申请加精!? 70个回答.2人已关注
我的格氏试剂现在都是这么做的, 镁屑:买过来直接用 乙醚:瓶子里加点氯化钙摇摇,然后倒出来用就行了,四氢呋喃也一样 卤代烷:有时处理有时不...
前任 ,设备工程师 2018-05-23回答
< >我的格氏试剂现在都是这么做的,
< >镁屑:买过来直接用
< >乙醚:瓶子里加点氯化钙摇摇,然后倒出来用就行了,四氢呋喃也一样
< >卤代烷:有时处理有时不处理(溴苯买过来可以直接用),
< >玻璃瓶子:刷干净晾干了,看不到水滴就可以了,加个干燥管
< >引发:用电吹风对瓶底吹几下,一般底物很好引发,不需要引发剂,
< >滴加:保持冒泡,但是别冲出来就行
< >曾经有一个比较顽固的怎么也不引发,结果后来用四氢呋喃狠狠的加热回流四个小时,镁屑就消失差不多了
影响家具产品甲醛释放量的五大因素.请帮忙看下吧? 1个回答.4人已关注
影响家具甲醛释放量的因素错综复杂。抛开整体的产品,就其基材——人造板而言,影响人造板甲醛释放的因素就有很多,材种、胶种、用胶量、...
小傲娇 ,生产管理人员 2018-03-12回答
影响家具甲醛释放量的因素错综复杂。抛开整体的产品,就其基材——人造板而言,影响人造板甲醛释放的因素就有很多,材种、胶种、用胶量、热压条件、后期处理等均可能对甲醛释放产生影响。装饰方式家具表面的装饰方式对甲醛的封闭作用是很明显的。在具体的实施工艺中,应注意选用低甲醛释放的胶粘剂、各种装饰材料和涂料以及合理的工艺,以确保装饰后不引发新的甲醛释放。承载率所谓承载率是指室内家具暴露在空气中的表面积与室内容积的比率。承载率越大,甲醛浓度就越高。因此,在功能基本满足的情况下,应尽量减少室内空间中的家具件数,从而降低家具中的甲醛散发。扩散途径值得强调的是,板式家具封边的重要性。设计家具时,在满足强度和结构的前提下,可以尽量使用薄板。使用环境使用环境对家具甲醛散发有很大的影响。温度、湿度以及通风都会影响甲醛散发。在通常气候条件下,温度提高8℃,空气中的甲醛浓度将提高一倍;湿度增加12%,甲醛释放量将增加15%左右。因此,在有条件的前提下,可以利用空调和新风系统装置等来调节室内的温湿度和新风量,从而使甲醛散发得到适度控制。陈放时间和条件家具的甲醛散发浓度与生产后的陈放时间呈正比,在使用之前应陈放一段时间,并且在陈放时置于高温高湿环境,加速甲醛散发,以减少以后使用中的污染。
工业中的有机锂或Grignard 反应? 17个回答.3人已关注
转贴 格氏反应生产经验 1. 水分(或是活泼质子)的影响是关键,也就是对原辅料的质量控制,和设备的干燥处理,在投料前没有将这些准备措施...
白首不相离 ,化工研发 2018-05-24回答
< >转贴
< >格氏反应生产经验
1. 水分(或是活泼质子)的影响是关键,也就是对原辅料的质量控制,和设备的干燥处理,在投料前没有将这些准备措施做好,将直接影响反应的进行,特别是反应的引发。本来是已经引发好了的,但是当滴加原料后,由于水分(或是活泼质子)的影响又将反应盖灭了。于是这个在不引起操作人员注意的时候,等滴加液累积到一定的量后,一旦引发再次进行,将急剧反应放出大量的热,轻则冲料引起物料损失,重则发生爆炸事故。
< >2. 在滴加反应液前,必须十分肯定反应已经引发,并且能顺利将加下去的反应液反应掉。否则既便不是很确定,就不能进行连续滴加操作,而且累积滴加的量最多不能超过总量的10%。
< >3. 如果是由于水分的影响,使反应不能正常进行,现象会变成白色(或乳白色)浑浊,就需十分注意,应加入较多的引发剂来保证接续的操作不会被阻断。
< >4. 如果处理时由于操作失误已经加入过多的物料,引发后放热十分剧烈,可就得时刻关注釜内的反应情况和温度变化、回流流量的情况等,及时开夹套冷却水降温,可以适当的减少冲料产生的几率。
< > 5. 格氏制备活性基本上是i>br>cl,但价格也是如此,所以生产上能选用cl的原料制备,就尽量选用cl原料,引发剂可以选择br取代的物料,这样我们引发剂的用量可以适当的增加,使反应能更顺利的进行,而不会影响引发剂的残留在产品中产生杂质。
格氏制备好后都要求过滤除去未反应的镁屑,这个镁屑处理起来很麻烦,最好还是投回去做格氏反应,他的表面已经被活化了,更容易引发反应。
如何制备三甲基丙酮酸? 1个回答.5人已关注
艾滋病人免疫功能严重缺损,可能导致一些疾病如Kaposis肉瘤或恶性淋巴瘤。此外,HIV在单核巨噬细胞中低度增殖,虽不引起病变,但会损害免...
反感 ,设备维修 2020-11-24回答
艾滋病人免疫功能严重缺损,可能导致一些疾病如Kaposis肉瘤或恶性淋巴瘤。此外,HIV在单核巨噬细胞中低度增殖,虽不引起病变,但会损害免疫功能,从而引发间质肺炎和亚急性脑炎。阿扎那韦是一种属于蛋白酶抑制剂(PI)类的抗逆转录病毒药物,用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染。而制备阿扎那韦的关键中间体是三甲基丙酮酸。
如何制备三甲基丙酮酸?
三甲基丙酮酸的制备方法如下:
首先,将二氯频那酮在氢氧化钠溶液中进行水解,保持温度在50-70℃之间。然后,在催化剂的作用下,使用氧化剂进行催化氧化,得到三甲基丙酮酸钠。最后,对三甲基丙酮酸钠进行酸化处理,得到三甲基丙酮酸。
如何合成三甲基丙酮酸?
合成三甲基丙酮酸的步骤如下:
1) 中间体制备:在恒温条件下,将二氯频那酮加入水和氢氧化锂中,进行水解反应2小时。
2) 准备硫酸铜和吡啶的溶液,加热搅拌直至硫酸铜完全溶解。
3) 制备三甲基丙酮酸:将步骤1)得到的中间体溶液加入佬碳催化剂,然后加入氧化剂,反应2小时。过滤并收集滤液,用盐酸调节pH值至1进行酸化,然后进行萃取、蒸馏和浓缩,最终得到三甲基丙酮酸。
在步骤1)中,恒温温度应保持在15-25℃。
在步骤2)和步骤3)中,温度应保持在95-100℃。
在步骤1)中,二氯频那酮和氢氧化锂的摩尔比为1:1.2-1.5。
在步骤2)中,硫酸铜、吡啶和水的摩尔比值为1:2-3:10。
在步骤3)中,二氯频那酮和硫酸铜的摩尔比值为1:0.3-0.5。
三甲基丙酮酸的应用
三甲基丙酮酸可以作为营养添加剂、涂料原材料以及基因工程的应用。此外,它还可以作为药物的中间体,用于制备相关的药物,如除草剂嗪草酮和阿扎那韦。
参考资料
[1]. 高仰哲, 吴法浩, 李钢. 一种三甲基丙酮酸的合成方法:, 2019.
[2]. 三甲基丙酮酸.爱化学.2015-06-06[引用日期2019-04-22]
培哚普利的副作用是什么? 1个回答.6人已关注
培哚普利作为一种常用的 ACE抑制剂,虽然在治疗高血压和心脏病方面效果显著,但也可能引发一些副作用。了解这些副作用对于患者的安全用药...
黑山英武 ,暂无简介 2024-09-18回答
培哚普利作为一种常用的ACE抑制剂,虽然在治疗高血压和心脏病方面效果显著,但也可能引发一些副作用。了解这些副作用对于患者的安全用药和有效管理病情至关重要。
简介:
培哚普利 (perindopril) 为第三代不含巯基的血管紧张素转换酶 (angiotension con-verting enzyme, ACE) 抑制剂,由法国施维雅 (Servier) 公司研制开发。培哚普利培垛普利可扩张大、小动脉,减少血容量,降低系统血管阻力、左室充盈压和肺毛细血管楔压,增加心排血量和每搏输出量,增加心脏指数而不改变心率,提高患者运动耐量,减轻左室心肌肥厚,改善血流动力学,药物作用持续时间长、耐受性好,不引起高血糖,对血脂亦无不良影响。培哚普利服用后对 ACE 的抑制较其他 ACE 抑制剂起效慢,对 ACE 的抑制率达 90% 以上,服后 1 h 起效,3~4 h 达最大药理效应,在服后 6 h 降压效果最大,药物有效可维持 24 h。
1. 培哚普利是一种安全的药物吗?
培哚普利是当前国际上血管紧张素转换酶抑制剂类(ACEIS)抗高血压药物中临床疗效佳、安全性高、副作用小的一种手性药物。长期使用培哚普利通常被认为是安全的,实际上,长期治疗效果往往更为显著。然而,在某些情况下,长期使用可能会影响肾功能。因此,医生会定期进行血液检测,以监测肾脏的健康状态。
2. 培哚普利副作用
2.1 最常见的副作用是什么?
1)副作用轻微,通常在治疗开始时;他们包括:
咳嗽
疲劳
虚弱/虚弱
头痛
情绪和/或睡眠障碍
2)较少
味觉障碍
上腹部不适
恶心
腹痛
皮疹
可能观察到血尿素和肌酐的可逆性增加。一些患者出现蛋白尿。罕见情况下,血管神经性水肿以及血红蛋白、红细胞和血小板减少已有报道。
2.2 培哚普利危险
培哚普利可能会引发严重的副作用。如果您出现以下情况,请立即联系医生:
1)感觉头晕,像要昏厥一样;
2)发热、寒战、身体疼痛、流感症状,或口腔和喉咙有溃疡;
3)尿量显著减少或没有尿液;
4)出现水肿,体重迅速增加;
5)高钾血症症状——恶心、心率缓慢或异常、虚弱、活动能力下降;
6)皮肤苍白,容易淤血或出血;
7)黄疸(皮肤或眼睛发黄)。
2.3 培哚普利勃起问题
培哚普利可能与勃起功能障碍相关联。高血压本身也可能导致此问题,因为它会降低阴茎的血液流动。如果您在使用培哚普利的同时经历勃起功能障碍,建议您及时咨询医生。
3. 培哚普利的注意事项是什么?
1)治疗前和治疗期间评估肾功能
对于肾血管性高血压患者,在治疗前和治疗期间评估肾功能至关重要。这在考虑手术或麻醉时尤其重要,因为先前存在的肾脏疾病会影响这些手术的管理。
PROGRESS试验的分析显示,培哚普利对慢性肾病患者(CrCl < 60 ml/min)在降低心血管事件方面具有显著效果,减少了30%的发生率。2016年和2017年的荟萃分析表明,使用培哚普利不仅能够降低心血管事件的发生,还能使肾功能衰退的速度减缓39%,该研究涵盖了中度至重度肾病患者及透析患者。2016年的一项评论强调了培哚普利在降低血压和减轻肾脏过滤压力方面的保护作用。尽管ACE抑制剂可能会导致血清肌酐水平在初期上升,但大多数患者在几周内能恢复到基线水平。建议在晚期肾衰竭患者中加强监测,以最大限度地降低相关风险并提高长期获益。
2)药物相互作用
当将培哚普利与神经安定药或丙咪嗪类药物联合使用时,可能会增加低血压的风险。此外,当同时使用培哚普利时,锂治疗期间血清锂浓度可能会升高。
3)密切监测
因为肾素-血管紧张素阻断剂可能过度低血压,导致症状性低血压,应谨慎用于钠或容量不足的患者。可能需要密切监测或暂时减少利尿剂的使用,以防止这种不良反应。应避免将保钾利尿剂与培哚普利联合使用,以尽量减少高钾血症的风险。
4. 服用培哚普利时应避免什么?
1)避免饮酒
饮酒可能增强培哚普利的作用,导致血压过度降低,从而引发头晕或昏眩。在开始使用培哚普利的初期或调整剂量后,建议您暂时停止饮酒,直到您对药物的反应有所了解。如果您在服用培哚普利期间感到头晕,最好也停止饮酒。
2)服用培哚普利时应避免的食物
如果您正在使用培哚普利,建议避免摄入中等或高钾含量的食物,以防血液中的钾水平过高。同时,切勿使用像Lo-Salt这样的盐替代品,因为它们通常含有较高的钾。在与培哚普利共同使用时,这类替代品可能导致血钾水平升高。除非医生特别指示,否则在服用培哚普利期间请避免使用盐替代品或补充钾剂。
服用培哚普利后可以吃香蕉吗?血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂,如卡托普利、依那普利、赖诺普利、培哚普利和雷米普利,主要用于降低血压。然而,如果您在服用这些药物的同时摄入大量香蕉,可能会导致体内钾水平升高,从而增加心律不齐的风险。
5. 警告
培哚普利可能会引起一些副作用,包括头晕、咳嗽、低血压等,个别患者可能还会出现更严重的反应。由于每位患者的身体状况和对药物的反应不同,因此在使用培哚普利之前,务必咨询医生以获得个性化的指导和建议。专业的医疗意见将有助于确保安全用药,并有效管理可能的副作用。
参考:
[1]夏峰平.培哚普利合成工艺的改进[J].化工管理,2021,(17):154-155.DOI:10.19900/j.cnki.ISSN1008-4800.2021.17.074.
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Perindopril
[3]https://www.webmd.com/drugs/2/drug-11247/perindopril-erbumine-oral/details
[4]https://www.nhs.uk/medicines/perindopril/common-questions-about-perindopril/
[5]https://www.drugs.com/mtm/perindopril.html
[6]https://go.drugbank.com/drugs/DB00790
[7]https://academic.oup.com/ajh/article/18/S5/142S/232728
衬氟泵的泵衬是什么材质? 9个回答.2人已关注
氟塑料是部分或全部氢被氟取代的链烷烃聚合物,它们有聚四氟乙烯(ptfe)、全氟(乙烯丙烯)(fep)共聚物、聚全氟烷氧基(pfa)树脂、聚...
小花妹妹。小 ,工艺技术员 2018-05-23回答
氟塑料是部分或全部氢被氟取代的链烷烃聚合物,它们有聚四氟乙烯(ptfe)、全氟(乙烯丙烯)(fep)共聚物、聚全氟烷氧基(pfa)树脂、聚三氟氯乙烯(pctff)、乙烯一三氟氯乙烯共聚物(ectfe)、乙烯一四氟乙烯(etfe)共聚物、聚偏氟乙烯(pvdf)和聚氯乙烯(pvf)。   聚四氟乙烯   商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙” 、"4f"等,ptfe是由四氟乙烯自由基聚合而制得的一种全氟聚合物,它具有一c马一cfz一重复单元线性分子结构,是结晶性聚合物,熔点大约为631℃, 密度为2.13—2.19g/cc(克/立方厘米)。 ptfe具有优异的耐化学品性,其介电常数为2.1,损耗因数低,在很宽的温度和频率范围内是稳定的。它从低温到550v的机械性能都很好。   ptpe抗冲强度高,但拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性比其它工程塑料差。有时加入玻璃纤维、青铜、碳和石墨来改善其特殊的机械性能。它的摩擦系数几乎比任何其它材料都低,具有很高的氧指数。   ptfe可制成粒料、凝结的细粉(0.2微米)和水分散液。粒状树脂用于压塑和柱塞挤塑;细粉可以糊状挤塑成薄壁材料;分散液可用作涂料和浸渍多孔材料。在美国市场经销的纯的ptee产品有 auimont usa公司的 ai-goflo牌、du pout公司的teflon牌、ici ainericas inc的 fi牌、hoechstcelanese公司的hosaflon牌。   ptfe具有非常高的熔体粘度,这妨碍了惯用的熔融挤塑或模塑技术的采用。粒状ptfe的模塑和挤塑方法与粉状金属和陶瓷用的方法相似——先压缩再高温烧结;细粉需与加工辅料混合(如石脑油)形成糊状,然后在高压下挤成薄壁材料,再加热除掉挥发性的加工助剂,最后烧结。   聚全氟乙丙烯   fep是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。   fep结晶熔化点为580 ℉ ,密度为2.15g/cc(克/立方厘米),它是一种软性塑料,其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的,在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数(2.1)。该材料不引燃,可阻止火焰的扩散。它具有优良的耐候性,摩擦系数较低,从低温到392 ℉ 均可使用。该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品,用作流化床和静电涂饰的粉末,也可制成水分散液。半成品有膜、板。棒和单纤维。美国市场经销的fep有duipont公司的 teflon牌、daikin公司的neoflo牌、hoechst celanese公司的ihoustaflow牌 。其主要的用途是用于制作管和化学设备的内村、滚筒的面层及各种电线和电缆,如飞机挂钩线、增压电缆、报警电缆、扁形电缆和油井测井电缆。fep膜已见用作太阳能收集器的薄涂层。   可溶性聚四氟乙烯   pfa是聚四氟乙烯改性 温度可以达到260度,全氟烷氧基树脂   pfa树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料。   pfa的熔点大约为580 ℉ ,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。pfa与 ptfe和fep相似,但在302℃以上时,机械性能略优于fep,且可在高达500 ℉ 下的温度下使用,它的耐化学品性与ptef相当。pfa的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的pfa树脂有dupout公司的teflon牌、daikin公司的neoflon牌、ansimont公司的hthen牌、hoechst celanese公司的 hostafl牌。pfa的用途与fep类似。   聚三氟氯乙烯   pctfe是三氟氯乙烯自由基引发聚合的带有主要是重复一cf(cl)—cf单元线性主链的产物。   pctfe是结晶性的高分子,熔点为425 ℉ ,密度为2.13g/cc(克/立方厘米)。   pctfe在室温下对大多数活泼的化学品呈惰性,而在212t以上可被少数几种溶剂溶解,也可被一些溶剂溶胀,尤其是氯化过的溶剂。pctfe具有优异的阻隔气体的能力,其膜产品的水蒸汽透过性在所有透明塑料膜中是最低的。其电性能与其它全氟聚合物相似,但介电常数(2.3—2.刀和损耗因数稍高,尤其是在高频时。pctfe可制作厚的(1/8英寸)光学透明制件。   pctfe虽可用熔融加工,但由于熔体粘度高,有降解趋势导致加工品的性能变坏,故加工困难。   pctfe树脂可制成用于模塑和挤塑的粒料。膜厚度为 0.001—0.010英寸,亦可制成棒和管。美国市场上经销的pctfe树脂有3m公司的kel—fi牌、daikin公司的daiflon牌、alliedlsignal公司的acfon牌。   乙烯三氟氯乙烯共聚物   ectfe树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464 ℉ ,密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。   此材料从低温到 330t的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于ptee、fep和pfa。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ectfe不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。   ectfe可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。 ausimont usa公司销售的ectfe产品牌号为halar。   在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ectfe管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。   ectfe涂料和内村可防止金属被环境侵蚀。膜的应用有理电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物。宽幅(48in)以玻璃纤维作背村的ectfe片材,可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬。
求助材料的选择问题? 2个回答.3人已关注
聚四氟乙烯(ptfe)、全氟(乙烯丙烯)(fep)共聚物、聚全氟烷氧基(pfa)树脂、聚三氟氯乙烯(pctff)、乙烯一三氟氯乙烯共聚物(ectfe...
顾凉. ,设备工程师 2018-08-03回答
聚四氟乙烯(ptfe)、全氟(乙烯丙烯)(fep)共聚物、聚全氟烷氧基(pfa)树脂、聚三氟氯乙烯(pctff)、乙烯一三氟氯乙烯共聚物(ectfe)、乙烯一四氟乙烯(etfe)共聚物、聚偏氟乙烯(pvdf)和聚氯乙烯(pvf)等。 聚四氯乙烯 ptfe是由四氟乙烯自由基聚合而制得的一种全氟聚合物,它具有一c马一cfz一重复单元线性分子结构,是结晶性聚合物,熔点大约为631t,密度为2.13—2.19g/cc(克/厘米’)。 ptfe具有优异的耐化学品性,其介电常数为2.1,损耗因数低,在很宽的温度和频率范围内是稳定的。它从低温到550v的[wiki]机械[/wiki]性能都很好。 ptpe抗冲强度高,但拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性比其它工程塑料差。有时加入玻璃纤维、青铜、碳和石墨来改善其特殊的机械性能。它的摩擦系数几乎比任何其它材料都低,具有很高的氧指数。 ptfe可制成粒料、凝结的细粉(0.2微米)和水分散液。粒状树脂用于压塑和柱塞挤塑;细粉可以糊状挤塑成薄壁材料;分散液可用作[wiki]涂料[/wiki]和浸渍多孔材料。在美国市场经销的纯的ptee产品有 auimont usa公司的 ai-goflo牌、du pout公司的teflon牌、ici ainericas inc的 fi牌、hoechstcelanese公司的hosaflon牌。 ptfe具有非常高的熔体粘度,这妨碍了惯用的熔融挤塑或模塑技术的采用。粒状ptfe的模塑和挤塑方法与粉状金属和陶瓷用的方法相似——先压缩再高温烧结;细粉需与加工辅料混合(如石脑油)形成糊状,然后在高压下挤成薄壁材料,再加热除掉挥发性的加工助剂,最后烧结。 全氟《乙烯丙烯)共聚物 fep是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。 fep结晶熔化点为580f,密度为2.15g/cc(克/立方厘米),它是一种软性塑料,其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的,在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数(2.1)。该材料不引燃,可阻止火焰的扩散。它具有优良的耐候性,摩擦系数较低,从低温到392f均可使用。该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品,用作流化床和静电涂饰的粉末,也可制成水分散液。半成品有膜、板。棒和单纤维。美国市场经销的fep有duipont公司的 teflon牌、daikin公司的neoflo牌、hoechst celanese公司的ihoustaflow牌。其主要的用途是用于制作管和化学设备的内村、滚筒的面层及各种电线和电缆,如飞机挂钩线、增压电缆、报警电缆、扁形电缆和油井测井电缆。fep膜已见用作太阳能收集器的薄涂层。 全氟烷氧基树脂 pfa树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料。 pfa的熔点大约为580f,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。pfa与 ptfe和fep相似,但在302t以上时,机械性能略优于fep,且可在高达500f下的温度下使用,它的耐化学品性与ptef相当。pfa的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的pfa树脂有dupout公司的teflon牌、daikin公司的neoflon牌、ansimont公司的hthen牌、hoechst celanese公司的 hostafl牌。pfa的用途与fep类似。 聚三氟氯乙烯 pctfe是三氟氯乙烯自由基引发聚合的带有主要是重复一cf(cl)—cf单元线性主链的产物。 pctfe是结晶性的高分子,熔点为425f,密度为2.13g/cc(克/立方厘米)。 pctfe在室温下对大多数活泼的化学品呈惰性,而在212t以上可被少数几种溶剂溶解,也可被一些溶剂溶胀,尤其是氯化过的溶剂。pctfe具有优异的阻隔气体的能力,其膜产品的水蒸汽透过性在所有透明塑料膜中是最低的。其电性能与其它全氟聚合物相似,但介电常数(2.3—2.刀和损耗因数稍高,尤其是在高频时。pctfe可制作厚的(1/8英寸)光学透明制件。 pctfe虽可用熔融加工,但由于熔体粘度高,有降解趋势导致加工品的性能变坏,故加工困难。 pctfe树脂可制成用于模塑和挤塑的粒料。膜厚度为 0.001—0.010英寸,亦可制成棒和管。美国市场上经销的pctfe树脂有3m公司的kel—fi牌、daikin公司的daiflon牌、alliedlsignal公司的acfon牌。 乙烯三氟氯乙烯共聚物 ectfe树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464f,密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。 此材料从低温到 330t的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于ptee、fep和pfa。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ectfe不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。 ectfe可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。 ausimont usa公司销售的ectfe产品牌号为halar。 在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ectfe管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。 ectfe涂料和内村可防止金属被[wiki]环境[/wiki]侵蚀。膜的应用有理电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物。宽幅(48in)以玻璃纤维作背村的ectfe片材,可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬。
139关注者
