丙烯酰胺的用途?丙烯酰胺有几种制造方法? 1个回答.19人已关注
目录 丙烯酰胺 丙烯酰胺制作方法 丙烯酰胺编辑本段 丙烯酰胺(acrylamide)作为商品有两种形态:水溶液和晶体,其中晶体无色透明,沸点125...
也好 ,自控设计工程师 2018-03-12回答
目录
丙烯酰胺
丙烯酰胺制作方法
丙烯酰胺编辑本段
丙烯酰胺(acrylamide)作为商品有两种形态:水溶液和晶体,其中晶体无色透明,沸点125℃,熔点84~85℃,能溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、氯仿,不溶于苯及庚烷中。在室温下很稳定,但当处于熔点以上温度、氧化条件以及在紫外线的作用下,很容易发生聚合反应。当加热使其溶解时,释放出强烈的腐蚀性气体和氮氧化物。
丙烯酰胺是一种不饱和酰胺,大量用于制造水溶性聚合物--聚丙烯酰胺类共聚物;少量用于使亲油性聚合物形成透水的亲水中心,以增加粘合力,提高软化点和抗溶剂性;还有少部分用作乙烯基聚合物的交联剂。
丙烯酰胺制作方法编辑本段
生产技术1954年,美国氰胺公司首先开发了硫酸水合法生产技术,实现了工业化生产。此后,丙烯酰胺生产工艺经历了两次变革:20世纪70年代中期发明了铜催化水合法,80年代中期开发出微生物法生产工艺。硫酸水合法工艺过程复杂,铜催化水合法因有加成反应而含有少量副产物;微生物法生产的单体因杂质含量少、活性高,特别适合于生产超高分子量的聚丙烯酰胺,因此受到推崇。相对于微生物法而言,硫酸水合法和铜催化水合法属于传统方法。
2.1传统方法硫酸水合法先使丙烯腈于100℃以下水解成丙烯酰胺硫酸盐,再中和得丙烯酰胺(am)。初期通过丙烯酰胺均聚制得了非离子型聚丙烯酰胺,产品比较单一。不久开发了用碱部分水解(后水解法)的阴离子型聚丙烯酰胺
铜催化水合法采用丙烯腈在铜基催化剂存在下经水合反应来制备丙烯酰胺,所述方法包括使反应体系中出现在一个分子中具有活性亚甲基基团和酸性基团的化合物或其盐,然后使该含有丙烯酰胺的溶液与弱碱性或中度碱性的阴离子交换树脂接触。在上述水合反应中,杂质的生成得到抑制,而催化剂活性却不受任何影响,所得丙烯酰胺可用来制造分子量高并且水溶性好的絮凝剂。
铜催化水合法也可将丙烯腈至少通过两个纯化步骤来处理,首先使丙烯腈与强酸性阳离子交换树脂接触,然后与具有伯氨基或仲氨基的树脂或与活性炭接触。最后在铜基催化剂存在下使所得到的丙烯腈经过水合反应。即使采用一般品质的丙烯腈,该方法也能制出高品质的丙烯酰胺,并能进一步制出具有良好水溶性的聚丙烯酰胺
铜催化水合法的缺点是需要回收丙烯腈以及分离铜,浪费资源和能源;同时副反应较多,不容易控制,产品纯度不高。
2.2微生物法微生物法将丙烯腈、水和固定化生物催化剂调配成水合溶液,在催化反应后分离出废催化剂就可得到丙烯酰胺产品。与传统的铜催化水合法相比,其特点是:在常温常压下反应,设备简单,操作安全;单程转化率极高,无需分离回收未反应丙烯腈;酶的特异性能使选择性极高,无副反应。采用j-1菌种时,反应温度为5-15℃,ph值为7-8,反应区丙烯腈浓度为1%-2%。丙烯腈转化率为99.99%,丙烯酰胺选择性为99.98%,反应器出口丙烯酰胺浓度接近50%;失活的酶催化剂排出系统外的量小于产品的0.1%;无需铜分离工段,无需离子交换处理,使分离精制操作大为简化;产品浓度高,无需提浓操作,整个过程操作简便,设备投资少,生产经济效益高,利于小规模生产。
微生物法有以下几种具体工艺技术:
(1)应用膜技术的微生物法。该方法包含的工序有微生物菌体培养、菌体重悬液的制备、用游离菌体作生物催化剂进行丙烯腈水合反应、分离反应所得的丙烯酰胺水合液。其特征是用微滤膜来洗涤净化发酵液中的菌体以制备菌体重悬液,用超滤膜来分离丙烯酰胺水合液及生物杂质。采用该工艺生产丙烯酰胺可以明显提高生产效率和菌体利用率,同时水合液产品中的生物杂质含量降低,得到的丙烯酰胺质量好、纯度高。
(2)微生物连续催化法。该法通过发酵生产含有腈水合酶的丙酸棒杆菌或其诱变株细胞,然后用游离细胞法或固定化细胞法催化丙烯腈水合成丙烯酰胺,然后处理,得到高纯度的丙烯酰胺
(3)使用经丙烯酸水溶液洗涤的微生物催化剂。该法先用丙烯酸水溶液洗涤微生物催化剂,然后将经洗涤的微生物催化剂用于转化反应来制备丙烯酰胺
丙烯酰胺是什么? 1个回答.12人已关注
丙烯酰胺(acrylamide,AM)是一种化学物质,分子式为C3H5NO,结构简式为CH2=CHCONH2,又称2-丙烯酰胺丙烯酰胺是一种无色透明晶体,可...
爱我吗 ,销售 2021-04-26回答
丙烯酰胺是一种无色透明晶体,可以从苯中析出,属于单斜晶系,分子量为71.08,密度为1.322g/cm3,熔点为82-86℃,沸点为125℃。它在30℃时的溶解度为:215.5g/100g水、155g/100g甲醇、63.1g/100g丙酮、12.6g/100g乙酸乙酯、2.66g/100g氯仿、0.346g/100g苯。
丙烯酰胺含有双键和酰胺基,具有多种化学反应性。它可以在紫外线照射下或在熔点温度时很容易聚合。双键还可以进行加成反应,生成不同的化合物。此外,丙烯酰胺还可以与无机化合物加成,共聚以及被还原或氧化。
丙烯酰胺具有剧毒性,吸入蒸气或经皮肤吸收会引起中毒,对神经系统和肝脏有损害,并对皮肤和眼睛有刺激性。工作场所对丙烯酰胺的最高允许浓度为0.3mg/m3。
丙烯酰胺被国际癌症研究机构列为2A类致癌物,即“人类可能致癌物”。它在食品中的含量也受到关注,特别是在高温处理的食物中。世界各地的研究机构对丙烯酰胺在食品中的含量进行了测定,发现其含量超过了卫生组织规定的限值。因此,丙烯酰胺对人类健康产生了严重影响。
丙烯酰胺有广泛的用途,可以作为有机合成和高分子材料的原料。它可以用来生产水处理时的絮凝剂,具有良好的絮凝效果。此外,丙烯酰胺还可以用作土壤改良剂、纸张填料辅剂、化学灌浆剂、纤维改性剂、防腐剂等。它还可以用于食品工业的添加剂、颜料的分散剂、印染糊剂等。丙烯酰胺还可以与其他单体聚合,制备各种合成材料。此外,丙烯酰胺还可以用作医药、农药、染料和涂料的原料。
丙烯酰胺生产原料? 1个回答.18人已关注
制备方法:1.丙烯腈硫酸水合法 丙烯腈和水在硫酸存在下水解成丙烯酰胺硫酸盐,然后用液氨中和生成丙烯酰胺溶液和硫酸铵,反应物经分离过滤...
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-03-05回答
制备方法:1.丙烯腈硫酸水合法 丙烯腈和水在硫酸存在下水解成丙烯酰胺硫酸盐,然后用液氨中和生成丙烯酰胺溶液和硫酸铵,反应物经分离过滤后,将滤液结晶、干燥即得成品。此法的缺点是副产大量价值低廉的硫酸铵,又存在严重的硫酸腐蚀和污染等问题。每吨丙烯酰胺副产硫酸铵2280kg。原料消耗定额:丙烯腈(100%)980kg/t、硫酸(100%)200kg/t、氨(100%)700kg/t。2.丙烯腈直接水合法 丙烯腈与水在铜催化剂存在下,在85-125℃和0.3-0.4mpa压力下直接水合而得。该法得到的丙烯酰胺水溶液(只含少量副产物),可直接作为产品销售,避免丙烯酰胺粉尘污染,用水溶液对劳动保护是有利的。产品参考规格:外观为白色鳞片状或粉状。一级品含量≥95%;二级品含量≥90%;三级品含量≥85%。3.酶催化法在室温下将丙烯腈水溶液送入装有菌种催化剂的固定床反应器中,经反应丙烯腈100%转化为丙烯酰胺。经分离,甚至可不经精制、浓缩就得到丙烯酰胺的工业产品。工业级的一吨12000-15000左右吧,说不准,价格每天都在变。
丙烯酰胺结块? 4个回答.2人已关注
爱你不过三个 ,设备维修 2018-08-04回答
我所使用的聚丙烯酰胺主要是外购来的,放置一段时间后,袋中的聚丙烯酰胺就结块了,使用起来相当不便,怎么 ... 我公司就是生产聚丙烯酰胺的。。结块的主要原因是受潮了。。pam具有吸湿性,注意密封保存!!!
丙烯酰胺的性质和应用? 1个回答.11人已关注
丙烯酰胺是一种化学物质,化学式为CH2=CHCONH2。它是白色无味的片状结晶,在常温下可溶于水、乙醇、醚和三氯甲烷。丙烯酰胺是一种不饱和酰...
白云霞飞 ,暂无简介 2020-11-07回答
丙烯酰胺是一种化学物质,化学式为CH2=CHCONH2。它是白色无味的片状结晶,在常温下可溶于水、乙醇、醚和三氯甲烷。丙烯酰胺是一种不饱和酰胺,会在空气中或紫外线作用下发生聚集反应。
丙烯酰胺通常用于合成聚丙烯酰胺,这种聚集物可用作水溶性增稠剂,广泛应用于污水处理、凝胶电泳、造纸、矿石处理和布料的免烫处理。此外,丙烯酰胺还用于染料制造和其他单纯形的制造。
丙烯酰胺的发现历史
2002年,瑞典科学家意外发现高温加热含淀粉食物会产生丙烯酰胺,如炸薯条、洋芋片和高温面包。
相关研究结果
哈佛大学公共卫生学院的研究显示,丙烯酰胺与肠癌、肾脏癌、膀胱癌和乳腺癌的发生并无直接关联。研究结果表明,摄取丙烯酰胺最高量的人群罹患癌症的概率反而较低。
目前,尚无充分证据表明丙烯酰胺对人类为致癌物。然而,丙烯酰胺被认为是一种潜在的致癌物,已经对动物产生了癌症的影响。此外,丙烯酰胺可能对神经系统、婴儿早期发育和男性生殖健康造成损害。一般情况下,通过日常饮食摄入的丙烯酰胺剂量无法达到对健康产生影响的水平。
食物中丙烯酰胺的含量与食材成分、加工过程和温度有关。高碳水化合物低蛋白质的食材在加工过程中产生的丙烯酰胺较多。丙烯酰胺的生成温度一般在120℃以上,且加热时间越长,丙烯酰胺含量越高。
羟甲基丙烯酰胺是什么? 1个回答.4人已关注
羟甲基丙烯酰胺(Hydroxyethyl Methacrylate,简称HEMA)是一种属于甲基丙烯酸酯类的高分子化合物。 特点: 羟甲基丙烯酰胺具有良好的水溶...
徐二腾张小文 ,油库操作员 2023-09-03回答
特点:
  • 羟甲基丙烯酰胺具有良好的水溶性和可溶性,便于与其他化合物混合。
  • 羟甲基丙烯酰胺具有低黏度,能够在液态中迅速流动。
  • 羟甲基丙烯酰胺具有优异的高渗透性和高交联性,具备良好的聚合特性。
用途:
  • 羟甲基丙烯酰胺广泛应用于医疗领域,用于制造隐形眼镜材料,以及牙科修复树脂和粘合剂。
  • 羟甲基丙烯酰胺还被应用于各种聚合物中,作为粘合剂、涂料、树脂、纤维和填充剂的组分。
羟甲基丙烯酰胺的聚合是通过添加引发剂来启动的。
  1. 首先,将羟甲基丙烯酰胺与其他单体混合,例如丙烯酸酯单体,然后加入适量的引发剂。
  2. 然后,在适当的温度下,引发剂被激活并引发反应。
  3. 反应将羟甲基丙烯酰胺单体分子连接在一起,形成长链聚合物。
  4. 通过调整引发剂的用量和反应条件,可以控制聚合的速度和聚合物的性质。
在一般使用条件下,羟甲基丙烯酰胺是安全的。然而,对于过敏体质的人群,可能会引起过敏反应。因此,在使用羟甲基丙烯酰胺或含有羟甲基丙烯酰胺的产品时,应注意个人的过敏反应情况。
此外,在羟甲基丙烯酰胺的生产和使用过程中,需要遵守相关的安全操作规程,以确保使用过程的安全性。
以上是对羟甲基丙烯酰胺的简要介绍,希望可以帮助您了解这种化合物的基本特点和用途。如果您还有其他问题,请随时提问。
丙烯酰胺 堵水剂配方? 6个回答.16人已关注
软兔? ,给排水工程师 2018-11-29回答
丙烯酰胺或聚丙烯酰胺都是水溶性的,即使加点交联剂也无法做到防水呀,选用丙烯酰胺是什么道理?能做得成吗? 可以做到,加交联剂可以使聚丙烯酰胺成网状立体结构而不溶于水,从而有堵漏防水的能力,
什么是聚丙烯酰胺 1个回答.16人已关注
引言: 聚丙烯酰胺是一种重要的高分子化合物,通常简称为 PAM。它在水处理、石油开采、纺织品、医药及农业等领域中广泛应用,具有优异的吸...
小野寺赫然 ,暂无简介 2024-06-26回答
引言:
丙烯酰胺是一种重要的高分子化合物,通常简称为PAM。它在水处理、石油开采、纺织品、医药及农业等领域中广泛应用,具有优异的吸水性和多样的功能特性。
什么是聚丙烯酰胺
丙烯酰胺(简称 PAM 或 pAAM)是一种分子式为 (-CH2CHCONH2-) 的聚合物。它具有直链结构。PAM 吸水性强,遇水后会形成软凝胶。2008 年,估计生产了 7.5 亿公斤,主要用于水处理、造纸和矿物工业。
1. 聚丙烯酰胺的化学组成和结构
丙烯酰胺结构式如下:
1.1 官能团
丙烯酰胺的主要结构特征包括以下官能团的组合:
1)羰基(C=O):该官能团参与各种反应,如加成反应和缩合反应。
2)酰胺基团(CONH2):有利于氢键的形成,影响化合物的溶解度和与其他分子的相互作用。
3)乙烯基(CH2=CH-):具有较高的反应性,使得丙烯酰胺容易发生聚合反应,形成聚丙烯酰胺
1.2 PAM的具体结构特征
1)主链
PAM的主链由碳原子和氮原子组成,以-CH2-CH(CONH2)-的结构重复排列。
2)分子量
PAM的分子量可以从几千到数百万不等。分子量的增加会使PAM的粘度、絮凝性和增稠性增强。
3)离子性
PAM可以分为非离子、阴离子、阳离子和两性子四种类型。PAM的离子性取决于其分子链上所含的官能团。
2. 聚丙烯酰胺的性质和特点
1)聚丙烯酰胺是什么类型的聚合物?
丙烯酰胺是一种聚烯烃。它可以看作是交替碳上带有酰胺取代基的聚乙烯。与各种尼龙不同,聚丙烯酰胺不是聚酰胺,因为酰胺基团不在聚合物主链中。由于酰胺 (CONH2) 基团的存在,主链中的交替碳原子是立体异构的(俗称:手性)。因此,聚丙烯酰胺以无规、间规和全同立构形式存在,尽管这方面很少被讨论。聚合由自由基引发,并被认为是立体随机的。
2)共聚物和改性聚合物
线性聚丙烯酰胺是一种水溶性聚合物。其他极性溶剂包括 DMSO 和各种醇。可以使用 N,N-亚甲基双丙烯酰胺引入交联。一些交联材料可膨胀但不溶解,即它们是水凝胶。
部分水解在高温下在水性介质中发生,将一些酰胺取代基转化为羧酸盐。因此,这种水解使聚合物特别亲水。由 N,N-二甲基丙烯酰胺产生的聚合物具有抗水解性。
丙烯酰胺的共聚物包括由丙烯酸衍生的共聚物。
3. 聚丙烯酰胺的用途和应用
丙烯酰胺在能源开采、生态环保、生产制造等领域具有广泛的应用。
1)水处理
丙烯酰胺被广泛用于污水处理、污泥脱水和固液分离过程。它可以通过吸附、沉淀和过滤等机制,去除水中的悬浮物、油脂、色素和有机物质。
2)石油开采
丙烯酰胺被用作石油开采中的驱油剂。它可以增加水和石油之间的相互作用力,提高原油的流动性,从而提高采收效率。
3)矿山领域
丙烯酰胺在矿山行业中用于矿石浮选和矿泥脱水过程,可以提高矿石的选矿率和提矿率,同时还可作为粘结剂用于制备矿浆。
4)造纸业
丙烯酰胺作为纸浆和纸张生产过程中的添加剂,可改善纸浆的过滤性能和流变性,提高纸张的质量和产量。
5)农业
丙烯酰胺可以用作土壤保墒剂、植物生长调节剂和悬浮肥料的固定剂。
6)丙烯酰胺凝胶SDS PAGE
SDS PAGE,即十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳,是一种根据分子量分离蛋白质的技术。SDS是一种阴离子表面活性剂和洗涤剂。SDS分解蛋白质分子的非共价键。根据蛋白质分子的电泳迁移率分离蛋白质分子的方法经常用于分子生物学、遗传学、法医学和生物技术。
十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳称为SDS-PAGE。 蛋白质可以根据蛋白质的大小使用这种常用的实验室方法进行分离和分析。对于表征蛋白质样品、确定其分子量和评估纯度,SDS-PAGE特别有用。该方法需要使用聚丙烯酰胺凝胶基质和去污剂十二烷基硫酸钠 (SDS) 来使蛋白质变性和线性化。
7)其他
丙烯酰胺还可以用于油田封堵剂、草坪改良剂、织物润滑剂和纺织品加工助剂等。
4. 聚丙烯酰胺的毒性和安全性
1)毒性
丙烯酰胺毒性低,但其前体丙烯酰胺是一种神经毒素和致癌物。因此,人们的担忧自然集中在聚丙烯酰胺丙烯酰胺污染的可能性上。人们付出了相当大的努力,从用于食物附近的聚合物中清除了丙烯酰胺的痕迹。此外,有人担心聚丙烯酰胺可能会解聚形成丙烯酰胺。在典型的烹饪条件下,聚丙烯酰胺不会显着解聚。聚丙烯酰胺恢复为丙烯酰胺的单一主张受到了广泛的挑战。
丙烯酰胺本身毒性不大。例如,一项关于聚丙烯酰胺的大鼠急性口服毒性研究报告称,大鼠可耐受的最大单次口服剂量为 4.0 g/kg 体重。在亚慢性口服毒性研究中,大鼠和狗在接受剂量高达 464 mg/kg 体重的聚丙烯酰胺治疗后未出现毒性迹象。几项为期 2 年的慢性口服毒性研究显示,喂食含有高达 5% 聚丙烯酰胺的饮食的大鼠和狗未出现显著的不良反应。在动物试验中,聚丙烯酰胺不刺激眼睛。在一项三代生殖研究中,大鼠的饮食中含有 500 或 2000 ppm 聚丙烯酰胺,未发现与化合物相关的病变。在几项慢性动物研究中,聚丙烯酰胺不具有致癌性。为评估 5% (w/w) 聚丙烯酰胺的刺激性而进行的人体皮肤耐受性测试表明,该化合物耐受性良好。丙烯酰胺单体残留物确实会渗透皮肤。在一项两代生殖研究中,饮用水中丙烯酰胺浓度高达 5 mg/kg day(- 1),最高剂量下与产前致死有关,且有证据表明有父母毒性。无不良影响水平接近 0.5 mg/kg day(- 1) 剂量。
2)法规
美国政府,特别是食品药品管理局和环境保护局,已经对聚丙烯酰胺的几种用途进行了监管;根据对聚丙烯酰胺丙烯酰胺的大量毒理学研究,制定了标准和规范。
美国环保署在评估用于生产和输送饮用水的特定化学产品时,其运作方式与美国食品药品监督管理局类似。实际上,就聚丙烯酰胺而言,根据水处理助凝剂技术咨询委员会的建议,美国公共卫生服务局于 1959 年批准使用聚丙烯酰胺产品作为饮用水处理的助凝剂。美国环保署饮用水添加剂咨询计划办公室根据技术咨询委员会的调查结果发布咨询意见。同样,确保产品质量的责任落在制造商身上;环保署不要求提供任何有关饮用水聚丙烯酰胺的报告。
5. 结论
丙烯酰胺作为一种重要的高分子化合物,具有广泛的应用领域和多样化的功能。其在水处理中的净化效果、在石油开采中的增油作用以及在纺织品和医药行业中的应用,展示了其在工业和日常生活中的重要性。随着技术的不断进步和对环境友好性的追求,聚丙烯酰胺的研究和应用将继续推动其在各个领域中的创新和发展。
参考:
[1]https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-1989-1-403/html
[2]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16154914/
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Polyacrylamide
[4]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
[5]程烨.聚丙烯酰胺行业发展综述[J].精细与专用化学品,2023,31(08):28-30.DOI:10.19482/j.cn11-3237.2023.08.05.
[6]https://www.geeksforgeeks.org/
求助,多少吨丙烯酰胺单体能合成1吨聚丙烯酰胺啊? 3个回答.3人已关注
离子度为50的话,看你使用什么样的阳离子单体和丙烯酰胺共聚,dm、dmc、cpf、dmdaac、dmaema,这些都可以作为丙烯酰胺的共聚单体, 如果单...
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
离子度为50的话,看你使用什么样的阳离子单体和丙烯酰胺共聚,dm、dmc、cpf、dmdaac、dmaema,这些都可以作为丙烯酰胺的共聚单体, 如果单纯是一个大概的话,我觉得从质量守恒的原理看来,1吨的聚丙烯酰胺生成需要1吨的单体原料,至于多少,就根据所选用的阳离子单体来判断了,差别也不会太大 按照这个来估计的话,大概也就是需要1吨左右的丙烯酰胺,不知道您是不是需要一个这样的大概的数据,还是要更精确一点的
甲基丙烯酰胺合成? 3个回答.3人已关注
89号帆船 ,化工研发 2019-01-16回答
采用甲基丙烯酸甲酯和过量的浓氨水室温下放置24小时就可以大部分生成甲基丙烯酰胺,所以适当的升温(40摄氏度左右)就可以较快地实现这个反应。最后采用三氯甲烷或甲基叔丁基醚进行萃取,再把有机相旋蒸即可。
2k回答
662关注者
