对乙基苯丙酮是一种化学物质,其分子式为C11H14O,分子量为162.23。它通常呈现浅黄或无色液体的形态。对乙基苯丙酮具有一系列的物理性质,包括沸点为246°C,密度为0.98,折射率为1.5120,蒸汽压为0.0368mmHg(25°C)。该物质主要用于有机合成以及作为中间体合成相应药物。
根据相关文献的研究,可以使用无水氯化铝和乙苯等物质来合成对乙基苯丙酮。具体的实验步骤如下:
将无水三氯化铝和乙苯以及二氯乙烷分别加入反应锅中,通过夹套冷却并在搅拌下滴加丙酰氯。保持反应温度不超过30℃,反应6小时后,将反应液滴入冰水混合液中进行低温水解。然后用水和饱和碳酸钠溶液洗涤至中性,干燥后进行减压蒸馏,最终得到纯度大于98%的对乙基苯丙酮,收率为85%。这种合成方法已经在工业制备中得到广泛应用,如果需要在实验室中制备,可以根据这个方法进行操作。
对乙基苯丙酮是制备盐酸乙哌立松的药物中间体。盐酸乙哌立松是一种中枢性骨骼肌松驰剂,具有多种药理作用,可以改善多种疾病的痉挛状态。使用对乙基苯丙酮作为反应原料,可以通过傅-克酰基化反应合成盐酸乙哌立松。
盐酸乙哌立松的制备流程如下:取异丙醇、对乙基苯丙酮、哌啶盐酸盐和多聚甲醛,按照一定的比例加入反应容器中并搅拌均匀,然后进行回流反应。反应结束后,通过蒸馏得到异丙醇,再加入异丙醚进行结晶,最后离心得到盐酸乙哌立松粗品。这种合成方法相对于原工艺来说,可以减少生产辅料,提高收率,降低生产成本,并且简化了生产工艺和周期。
[1]庞学良,薛建良.对甲基苯丙酮与对乙基苯丙酮生产工艺比较[J].化工时刊, 1999, 13(11):3.DOI:CNKI:SUN:HGJS.0.1999-11-009.
[2]张海武.一种盐酸乙哌立松的合成方法:CN201611145468.5[P].CN106588817A.
1,1,3-三氯丙酮是一种重要的工业原料,可用于多种原料药及中间体的合成。1,1,3-三氯丙酮还是叶酸即维生素B9生产合成的重要原料。1,1,3-三氯丙酮的纯度会对其下游产品的质量产生影响,在实际工业化生产中,采用加大水量水提分层去除杂质的方法来减少副反应,结果导致叶酸生产污水量非常大。面对日益严峻的环保压力,寻找高效方法提纯1,1,3-三氯丙酮成为叶酸生产中的迫切需求。本文将介绍一种1,1,3-三氯丙酮的提纯方法[1].
首先,将纯度为65重量%的1,1,3-三氯丙酮20Kg与水10Kg在反应釜中混合,在24℃下搅拌12分钟,其中,搅拌速率为200r/min,在该搅拌过程中加入水,所述水以300毫升/分钟的速率加入,然后将该混合物静置10分钟,分出下层油层,除去高氯杂质;
其次,再将分层后的上层溶液温度降低至温度为5℃,在搅拌速率为100r/min的条件下搅拌2小时;
然后,采用氮气压滤,压力为0.1Mpa,直接经反应釜底部的筛板得到固体晶体,再用2℃冷水1Kg喷淋洗涤,经减量法计算得到湿重为9.8Kg的1,1,3-三氯丙酮,色谱纯(GC)为96.8重量%.
此方法不引入有机溶剂,且在提纯过程中将高氯杂质去除,不存在对叶酸的品质产生质量风险,而且该提纯方法采用水为结晶溶剂,提纯后的1,1,3-三氯丙酮的水溶液直接用于叶酸的生产,减少了副反应,提高了叶酸的收率,同时能够获得高品质的叶酸;另外,该提纯方法涉及的分层萃取、结晶过滤等操作均可在密闭体系进行,工作环境友好,且大幅度减少了废水的产生,不产生废有机溶剂和有机废气.
[1] 1,1,3-三氯丙酮的提纯方法及其应用. Patent No. CN109516908A
2-碘-1-(4-甲基苯基)-1-丙酮是一种绿色的化工原料,广泛应用于医药、溶剂、工业清洗剂、涂料等领域。
方法一:将酮、NIS(1.2当量)和对甲苯磺酸一水合物(1.2当量)反应,通过家用微波炉加热,然后进行萃取、洗涤、干燥和纯化,最终得到2-碘-1-(4-甲基苯基)-1-丙酮。
方法二:将酮和HNIB在乙腈中反应,然后进行纯化,最终得到纯2-碘-1-(4-甲基苯基)-1-丙酮。
2-碘-1-(4-甲基苯基)-1-丙酮对水有一定的危害性,不应让未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。在没有政府许可的情况下,不要将该物质排放到周围环境中。
2-碘-1-(4-甲基苯基)-1-丙酮在受热时不稳定,应远离氧化物。
将2-碘-1-(4-甲基苯基)-1-丙酮储存于阴凉通风的库房中,远离火源和热源。包装必须密封,并与氧化剂、酸类、食用化学品、药品等分开存放,不得混合储存。储存区域应备有合适的材料用于收容泄漏物。
[1] Lee, Jong Chan; et al. Efficient α-iodination of carbonyl compounds under solvent-free conditions using microwave irradiation. Synlett (2003), (4), 507-508.
乙酰丙酮酸二(2-苯基吡啶)铱是一种具有一定热稳定性的化合物,常被用于掺杂到磷光有机发光二极管中。
首先将[{Ir(COD)Cl}2]二聚体(2.00g,2.98mmol)悬浮在50mL烧瓶中的9mL 2-乙氧基乙醇中。然后通入氩气,加入配体(11.95mmol,4当量),并用1mL的2-乙氧基乙醇漂洗。再次通入氩气将混合物充分混合,将烧瓶密封并在130℃加热3小时。在反应过程中,溶液由深橙色变暗为黄色,并在3小时后出现黄色沉淀。最后,通过减压浓缩,加入20mL甲醇,将沉淀物过滤、洗涤并干燥,得到氯桥联的铱二聚体[{Ir(ppy)2(μ-Cl)}2],为橙色固体(2.94g,2.74mmol,产率=92%)。
首先将乙酰丙酮(4当量)和氢氧化四丁基铵(3当量)溶于二氯甲烷/甲醇中(体积比10/1混合),然后将该溶液加入到相应的二聚体在二氯甲烷溶液中。在氩气下缓慢回流(约40℃)过夜后,将溶液冷却至室温,然后将其蒸发至干燥,得到黄色粘稠油。接下来,添加甲醇和去离子水,形成悬浮液,并将其放置在冰箱中2小时。最后,将悬浮液过滤、洗涤,并将固体吸附在二氧化硅上,然后用二氯甲烷洗脱。最终,将主要部分溶解在少量二氯甲烷中,通过己烷缓慢沉淀,再次过滤、洗涤并干燥,得到橙色固体乙酰丙酮酸二(2-苯基吡啶)铱(946毫克,产率89%)。
[1] Etienne, Baranoff, Basile, et al. Acid-Induced Degradation of Phosphorescent Dopants for OLEDs and Its Application to the Synthesis of Tris-heteroleptic Iridium(III) Bis-cyclometalated Complexes[J]. Inorganic Chemistry, 2011, 51(1).
4-吗啉基苯丙酮是一种常用的医药合成中间体。如果不慎吸入了4-吗啉基苯丙酮,请将患者迅速移到新鲜空气处。如果发生皮肤接触,请立即脱去污染的衣物,并用肥皂水和清水充分冲洗皮肤。如果出现不适,请尽快就医。眼睛接触到4-吗啉基苯丙酮时,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医。如果不小心食入了4-吗啉基苯丙酮,请立即漱口,但不要催吐,并立即就医。
制备4-吗啉基苯丙酮的具体步骤如下:
将1-(4-氟苯基)乙酮(5g,36.20mmol),吗啉(6.31g,72.39mmol)和K2CO3(10g,72.39mmol)混合在DMF中,然后在100℃下搅拌过夜。将反应混合物冷却至室温并蒸发除去溶剂。通过硅胶柱色谱纯化(4×16cm,10%乙酸乙酯/石油醚洗脱),得到黄色固体的4-吗啉基苯丙酮(2.63g,35.4%)。1HNMR(300MHz,CDCl3)68.40(d,J=8.4Hz,2H),8.70(d,J=8.4Hz,2H),3.88-3.85(m,4H),3.33-3.29(m,4H),2.53(s,3H);LC-MS>95%(纯度),206(MH)+。
4-吗啉基苯丙酮可用作医药合成中间体,可以参与以下反应:
具体步骤如下:将4-吗啉基苯丙酮(5g,24.36mmol)溶解在浓硫酸(30mL)中,然后冷却至0℃。缓慢加入溴(1.28mL,25.09mmol)。将混合物逐渐加热至室温,并继续搅拌6小时。将反应混合物倒入冰水中。过滤并用水洗涤沉淀物,然后晾干,得到绿色固体产物。LC-MS363.9(MH)+(78%)和442.8(MH)+(22%)。
[1](WO2010028193)COMPOUNDSINCLUDINGPIMELICACIDDERIVATIVESASHDACINHIBITORS
2,5-二吡啶羧酸(2,5-Pyridinedicarboxylic acid),也称为吡啶-2,5-二羧酸,是一种重要的有机合成中间体和高分子单体。分子式为C7H5NO4。外观为黄色粉末。
图一 2,5-二吡啶羧酸
在20分钟内向吡啶-2,5-二羧酸(20 g,120 mmol)在二氯甲烷(396 mL)和DMF(6.6 mL)中的悬浮液中滴加草酰氯(60.96 g,480 mmol)。在环境温度下16小时后,将反应混合物真空浓缩,残余物与甲苯共沸。将残余物溶于冷(00℃)甲醇(276mL)中并搅拌15分钟。将所得溶液真空浓缩,残余物溶于乙酸乙酯。用碳酸氢钠饱和水溶液、水和盐水洗涤混合物。收集到一部分白色沉淀物。分离有机相,干燥(Na2SO4),过滤并真空浓缩,得到白色固体状化合物2,5-吡啶二羧酸二甲酯(获得的合并物质:22.93g,98%)[1].
图二 2,5-二吡啶羧酸的应用
在-5°至-10°C的温度范围内,向搅拌的2,5-吡啶二甲酸(2407 g;14.4 mol)的甲醇(8.0升)浆液中滴加亚硫酰氯(3430 g;2.10升;28.8 mol)。完成添加后,将反应物温热至环境温度,并搅拌18小时。将所得溶液真空浓缩至4升体积,并加入等体积的水。然后用饱和碳酸钠水溶液将充分搅拌的混合物的PH调节至10。通过过滤去除固体。分离滤液的有机层,用水(8升)洗涤,真空干燥,得到2,5-吡啶二羧酸二甲酯(2250g;80%收率),为无定形固体[2].
图三 2,5-二吡啶羧酸的应用2
2,2′-(吡啶-2,5-二基)双[6-(4,5-二氢-1H-咪唑-2-基)-1,3-苯并噻唑]二盐酸盐(3i)向通过方法a制备的游离碱在乙酸(25mL)中的溶液中加入浓HCl(2.5mL)并搅拌1小时。过滤所得沉淀,用丙酮洗涤并干燥。从水/1M HCl/丙酮混合物中结晶得到纯化合物2,2'-(吡啶-2,5-二基)双[6-(4,5-二氢-1H-咪唑-2-基)-1,3-苯并噻唑]二盐酸盐158mg(51.2%),为淡黄色固体[3].
图四 2,5-二吡啶羧酸的应用3
[1]PRICE ,Stephen,HEALD , et al.5-ANILINOIMIDAZOPYRIDINES AND METHODS OF USE[P].US2008087482,2009-07-09.
[2]BRIGHT ,Gene,Michael.PYRIDOPYRAZINE DERIVATIVES FOR TREATING SUBSTANCE ABUSE AND ADDICTION[P].EP91910566,1995-01-04.
[3]Racané L ,Paveli? K S ,Ratkaj I , et al.Synthesis and antiproliferative evaluation of some new amidino-substituted bis-benzothiazolyl-pyridines and pyrazine[J].European Journal of Medicinal Chemistry,2012,55108-116.
亚异丙基丙二酸二乙酯是一种有机中间体,可以通过一步反应将丙二酸二乙酯和丙酮制备而成。研究表明,它可以用于合成新型的TAM和MET激酶抑制剂。
将丙二酸二乙酯、丙酮、Ac2O和ZnCl2混合物在圆底烧瓶中加热回流24小时。冷却后,向反应混合物中加入甲苯,然后用H2O萃取溶液,用甲苯洗涤水层,最后减压浓缩有机层。
将丙酮、丙二酸二乙酯、乙酸酐和氯化锌混合物在回流条件下反应18小时。反应溶液稀释后用冷水洗涤,然后用二氯甲烷萃取。通过真空旋转蒸发浓缩后,再进行蒸馏得到产物。
亚异丙基丙二酸二乙酯可以用于合成新型的TAM和MET激酶抑制剂,用于治疗和预防与这些激酶相关的疾病。TAM相关癌症和MET家族的异常活化与肿瘤的发展和转移密切相关。
[1] Tetrahedron Letters, 57(50), 5608-5610; 2016
[2] U.S., 6124284, 26 Sep 2000
[3] [中国发明] CN201980071473.1 作为TAM和MET激酶抑制剂的吡唑并[3,4-b]吡啶化合物
金刚烷的制备可以通过二聚环戊二烯为起始原料,经过催化氢化和异构化反应得到。
将二聚环戊二烯和镍催化剂加入高压釜中,通过氮气置换釜内空气,然后通入氢气进行反应,最终得到四氢二聚环戊二烯。
将四氢二聚环戊二烯加入干燥的搪玻璃罐中,加入无水三氯化铝,并在35℃下搅拌溶解。然后,在3小时内缓慢滴入水,并逐步升高反应温度至75℃。经过5小时的反应后,降温至40℃,加水溶解三氯化铝,进行蒸馏,收集蒸出的金刚烷,并用丙酮洗涤和滤干,最终得到金刚烷成品。
金刚烷主要用于合成抗癌、抗肿瘤等特效药物。此外,它还可以用于制备高级润滑剂、照相感光材料表面活性剂、杀虫剂和催化剂等。金刚烷的衍生物可以用作药物,例如1-氨基金刚烷盐酸盐和1-金刚烷基乙胺盐酸盐可以防治由A2病毒引起的流行性感冒。金刚烷还可以用于合成金刚烷衍生物,用作耐热剂、耐溶剂、化学稳定剂、合成润滑剂、光敏材料原料等。
金刚烷对人体的危害主要表现为对眼睛和皮肤的刺激作用,可能引起皮肤灼伤和角膜损害。吞服金刚烷可能产生麻醉和止痛作用。金刚烷在工业操作过程中一般不会引起中毒危害,但吸入热蒸气可能导致中毒。此外,金刚烷对环境也有一定的危害,可造成大气污染。
皮肤接触后,应立即脱去污染的衣着,并用大量流动清水冲洗至少15分钟,然后就医。眼睛接触后,应提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并就医。吸入金刚烷后,应将患者转移到空气新鲜处,如有呼吸困难,应给予输氧,并立即就医。食入金刚烷后,应饮足量温水催吐,并就医。
金刚烷可燃,具有刺激性。在灭火过程中,消防人员应佩戴防毒面具和全身消防服,并在上风向进行灭火。可使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳和砂土作为灭火剂。
在金刚烷泄漏事故中,应隔离泄漏污染区,限制出入,并切断火源。应急处理人员应戴防尘面具和防毒服,使用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收泄漏物。将泄漏物收集于干燥、洁净、有盖的容器中,并转移到安全场所。如果泄漏量较大,应进行回收或运至废物处理场所进行处理。
